21 страниц V   1 2 3 > »
> Изменение текста программы при смене компилятора и чипа
RW6MKA
сообщение Oct 25 2010, 11:58
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 60 401
Есть исходник программы написаный в IAR C v.3.10C для AT90S2313P, но такого камня уже не достать поэтому нужно переписать исходник для ATTINY2313V-10PU. Проблема в том,что IAR C v.3.10C триал или ломаная без библиотек и многого другого,поэтому изменять текст придётся в AVR Studio,но некоторые функции,как я понимаю,свойственны только IAR C v.3.10C(в частности h-файлы типа inavr.h и др.) Вообщем HELP!!! help.gif
Проще говоря нужно чтобы прога работала и компилировалась в AVR Studio или Code Vision AVR под камень ATTINY2313V-10PU. Вот сам исходник(чёт не получается файлом выложить)
Компилировать IAR C v.3.10C
#include <2313.h>
#include <inavr.h>
//#define DEBUG 1
// Подручные макросы
#define SetBit(address,bit) (address|=(1<<bit))
#define ClrBit(address,bit) (address&=~(1<<bit))
#define InvBit(address,bit) (address^=(1<<bit))
#define BitOn(address,bit) (address&(1<<bit))
#define BitOff(address,bit) (!(address&(1<<bit)))
#define NOP __no_operation()
#define IE __enable_interrupt()
#define DI __disable_interrupt()
#define DEBOUNCE 300
#define RUN 6 // Управление реле хода
#define REV 7 // Управление реле реверса
#define PRESC 2 // Прескалер таймера 0 (CLK/8)
#define AIN0 0
#define AIN1 1
#define T 7
#define SUM 50
#define YES 1
#define NO 0
#define REVPAUSE 800
typedef enum {Idle, RotL, RotR, LStop, RStop} State;
// Определения собственных типов данных
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int word;
typedef unsigned long ulong;
// Объявления прототипов функций
#ifdef DEBUG
void sb(byte data);
void phex(byte ch);
#define CRLF sb(13); sb(10)
#endif
byte GetKey(void);
byte KbdRotate(byte m);
byte KbdTest(void);
void ShiftReg(void);
void ShiftOne(byte r);
void RegClk(void);
void Strobe_1(void);
void Strobe_2(void);
void delayms (unsigned count);
unsigned getcount(void);
void RotCW(void);
void RotCCW(void);
void Stop(void);
word measure(void);
byte gp(void);
void Convert(byte data);
void Alarm(void);
__eeprom word dummy[8]= {0,0,0,0,0,0,0,0};
__eeprom State ee_stat;
__eeprom byte ee_angle;
// Таблица перевода количества импульсов, соответствующих входному
// напряжению в номер группы и номер светодиода в группе.
__flash byte LedPos[] = {
0x00,0x01,0x01,0x02,0x02,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x04,0x05,0x05,0x06,0x06,0x06,
0x07,0x07,
0x10,0x10,0x10,0x11,0x11,0x12,0x12,0x12,0x13,0x13,0x14,0x14,0x15,0x15,0x15,0x16,
0x16,0x17,
0x17,0x17,0x20,0x20,0x21,0x21,0x21,0x22,0x22,0x23,0x23,0x23,0x24,0x24,0x25,0x25,
0x26,0x26,
0x26,0x27,0x27,0x30,0x30,0x30,0x31,0x31,0x32,0x32,0x32,0x33,0x33,0x34,0x34,0x35,
0x35,0x35,
0x36,0x36,0x37,0x37,0x37,0x40,0x40,0x41,0x41,0x41,0x42,0x42,0x43,0x43,0x43,0x44,
0x44,0x45,
0x45,0x46,0x46,0x46,0x47,0x47,0x50,0x50,0x50,0x51,0x51,0x52,0x52,0x52,0x53,0x53,
0x54,0x54,
0x54,0x55,0x55,0x56,0x56,0x57};
__flash byte Mask[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
// Определение переменных программы
volatile word SysmS;
byte Regs[2];
byte Btn;
byte cnt;
volatile byte TH;
State Status;
byte Merge;
byte Angle;
// Начало основного модуля программы
__C_task void main(void){
// Настройка последовательного порта. Для настройки.
#ifdef DEBUG
UBRR = 25;
SetBit(UCR,TXEN);
#endif
Regs[1]=Regs[0]=0;
DDRD=0x71; PORTD=0x0E; // Настройка портов ввода/вывода
KbdRotate(0xFF); // Очистка регистра кнопок
ShiftReg(); // Очистка сдвигового регистра
// Настройка системного таймера на прерывания раз в 1 мсек
TCCR1B=0x0A;
OCR1=500;
TCNT1=0;
SetBit(TIMSK,OCIE1A);
SetBit(TIMSK,TOIE0);
ClrBit(DDRB,T); // Выключить транзистор
SetBit(DDRB,AIN0); // Разрядить конденсатор
delayms(1);
IE; // Разрешить глобальные прерывания
Merge = NO;
Status = ee_stat;
if ((Status==RotL) || (Status==RotR)) Alarm();
else Convert(Angle = ee_angle);
ee_stat = Status;
// Главная петля программы
while(1){
if ((Status==RotL)||(Status==RotR)){
Angle = gp();
Convert(Angle);
if (((Angle == 0x00)&&(Status==RotL)) || ((Angle == 0x57)&&(Status==RotR))){
Merge = YES;
Stop();
cnt = 0;
switch(Btn=GetKey()){
case 0x04: RotCW(); break;
case 0x08: Stop(); break;
case 0x10: RotCCW(); break;
void Alarm(void){
// Прокрутка трех кругов
byte c,i,j;
for (c=0; c!=3; c++)
for (j=0; j!=6; j++)
for (i=0; i!=8; i++){
Convert(i + (j<<4));
delayms(25);
Regs[0] = 0xFF;
Regs[1] = 0x00;
ShiftReg();
Status = Idle;
byte gp(void){
// Накопление и округление
word m = 0; byte i = SUM;
while(i--) m += measure();
i = m / SUM;
return((LedPos[i-20] & 0x77));
// Применение компаратора при измерении аналоговых величин.
word measure(void){
ClrBit(DDRB,AIN0); // Перевести в Z-состояние
TCNT0 = TH = 0; // Очистить счетчик-накопитель
TCCR0 = PRESC; // Включить Таймер 0
SetBit(DDRB,T); // Включить транзистор
while(BitOff(ACSR,ACO)); // Ждать изменения состояния компаратора
TCCR0 = 0; // Выключить Таймер 0
delayms(2); // Время для разряда
return(TH<<8 | TCNT0); // Возвращаем результат замера времени
#pragma vector = TIMER0_OVF0_vect
// Обработчик прерывания системного таймера
// Периодичность прерывания = 1 мсек
__interrupt void MeasureTick(void){
TH++;
void RotCW(void){
// Вращение по часовой стрелке
if (Status == RStop) return;
Merge = NO;
if (Status == RotL){
Stop();
delayms(REVPAUSE);
ClrBit(Regs[1],REV); // Выключить реле реверса
SetBit(Regs[1],RUN); // Включить реле хода
ShiftReg(); // Вывести в регистр
delayms(DEBOUNCE);
ee_stat = Status = RotR;
void RotCCW(void){
// Вращение против часовой стрелки
// Аналогично предыдущей функции
if (Status == LStop) return;
Merge = NO;
if (Status == RotR){
Stop();
delayms(REVPAUSE);
SetBit(Regs[1],REV); // но реле реверса включить
ShiftReg();
delayms(DEBOUNCE);
ee_stat = Status = RotL;
void Stop(void){
// Останов вращения
if ((Status==RotR)||(Status==RotL)){
ClrBit(Regs[1],RUN);
ShiftReg();
switch (Merge){
case YES: { if (Status==RotR)
Status = RStop; else
Status = LStop; break;}
case NO : Status = Idle; break;
Merge = NO;
ee_stat = Status;
ee_angle = Angle;
//CRLF; sb('S');sb('=');phex(Status);sb(' '); CRLF;
void Convert(byte data){
byte led, group;
static byte old;
if (data != old){
old = data;
led = data & 0x0F;
group = (data & 0x70)>>4;
Regs[0] = ~Mask[led];
Regs[1] &= 0xC0;
Regs[1] |= Mask[group];
ShiftReg();
void ShiftReg(void){
// Загрузка сдвигового регистра
ShiftOne(Regs[1]);
ShiftOne(Regs[0]);
Strobe_1();
void ShiftOne(byte r){
// Загрузка одного байта в регистр
char i=8;
while(i--){
if(!(r & 0x80)) ClrBit(PORTD,5); else SetBit(PORTD,5);
RegClk(); r <<=1;
byte GetKey(void){
// Сканирование кнопок с возвратом кода нажатой
byte Mask, temp = 0;
Mask = 0x3E; temp |= KbdRotate(Mask);
Mask = 0x3D; temp |= KbdRotate(Mask);
Mask = 0x3B; temp |= KbdRotate(Mask);
Mask = 0x37; temp |= KbdRotate(Mask);
Mask = 0x2F; temp |= KbdRotate(Mask);
Mask = 0x1F; temp |= KbdRotate(Mask);
return(temp & 0x3F);
byte KbdRotate(byte m){
// Вспомогательная функция для опроса кнопок
byte i=6, n = m;
while (i--){
if(!(m & 0x20)) ClrBit(PORTD,5); else SetBit(PORTD,5);
RegClk(); m <<=1;
Strobe_2();
if (BitOff(PIND,3)) return(~n);
return(0);
void RegClk(void){
// Формирование импульса тактировки регистра
SetBit(PORTD,4); ClrBit(PORTD,4);
void Strobe_1(void){
// Формирование строба первого регистра
SetBit(PORTD,6); ClrBit(PORTD,6);
void Strobe_2(void){
// Формирование строба второго регистра
SetBit(PORTD,0); ClrBit(PORTD,0);
#pragma vector = TIMER1_COMP1_vect
__interrupt void DelayTick(void){
++SysmS;
unsigned getcount(void){
// Возвращает значение системного счетчика (мсек)
unsigned t;
IE; t = SysmS; DI;
return (t);
void delayms (unsigned count){
// Функция формирования задержки в мсек
unsigned t = getcount();
while ((getcount() - t) <= count){}
#ifdef DEBUG
void phex(byte ch){
// Выводит байт в шестнадцатиричном формате
byte n;
n = (ch >> 4) + 0x30;
if (n > 0x39) n += 7;
sb(n);
n = (ch & 0x0F) + 0x30;
sb(n);
void sb(byte data){
// Передача одного байта по последовательному порту
while ( !(USR & (1<<UDRE)) );
UDR = data;
#endif
sigmaN
сообщение Oct 26 2010, 02:46
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Ну а так вообще чего там...обычное портирование... если не ставить целью перелазить на GNU(WinAVR) то будет не так уж и сложно. Кода не много...Работы, соответственно, тоже )
Ну вы же не ждете, что я сейчас полезу в даташиты и буду сравнивать названия регистров и номера байтов одного и другого контроллера и указывать Вам на конкретные изменения в коде?
Эту работу Вам придётся проделать самостоятельно.
Перелезть с IAR на GNU будет ещё чуть более хлопотно, т.к. слыхал, что IAR имеет(впрочем как и все компиляторы) немного своих специфичных примочек(не знаю используются ли они в вашем коде)..
The truth is out there...
RW6MKA
сообщение Oct 27 2010, 12:28
Из: Ростовская обл.
Кода действительно немного и переделать эту программку тоже, я думаю, не составит большого труда опытному программеру,но...ОПЫТНОМУ! wink.gif Я в этом деле чайник и поэтому и прошу помощи у клуба знатоков. help.gif
Есть,как мне кажется, два пути решения этой проблемы:1-выставить фьюзы для tyni2313 и прошить его прошивкой для 90s2313,по идее это должно сработать.2(более длинный путь)-переделка исходника и его компиляция в CodeVisionAVR под tyni2313.Это более трудный путь,но более предпочтительный.Если бы кто взялся помоч в этом хотя бы советами и комментариями к исходнику я был бы очень признателен. a14.gif Простая вставка текста в проект CodeVisionAVR даёт кучу ошибок начиная с заголовочных файлов <2313.h> <inavr.h>,которые видимо используются только в IAR,но если с первым понятно то чем заменить <inavr.h>вообще не понимаю и всё в таком духе... crying.gif Вообщем нужны коменты по строчкам какая что делает и совет как это написать в CodeVisionAVR help.gif
По этому адресу описание устройства http://www.ut1wpr.newmail.ru/DirAnt/dir.htm а схему устройства и файл исходника вкладываю.
sigmaN
сообщение Oct 28 2010, 17:52
I WANT TO BELIEVE
Не волоку в специфике CodeVisionAVR, я от WinAWR и Атмеловской студии тащусь wink.gif
Лично я начал бы с разбора существующего исходника. Нужно добиться того, чтобы каждая строка была понятна вам. Что куда и зачем. Это должно быть в голове.
Как вариант, я бы таки поставил кряканый IAR и поглядел бы во все эти заголовки. А может быть даже компильнул бы из IARа данный исходник, а потом в симуляторе глянул бы что к чему(это поможет реально понять программу). Ну а дальше надо начинать портировать. Если вы будете понимать каждую строчку - это перестанет быть сложной задачей.
Ну а в WinAVR всё начинается с выбора правильного камня и частоты в свойствах проекта и инкуда
#include <avr/io.h>
ну и привыкаем сразу к
#include <stdint.h>
а также может пригодиться
#include <util/delay.h>
И с этого момента вся переферия будет доступна вам!
//конфигурируем пины, управляющие дисплеем как OUTPUT
    DDRB = (1 << 0) | (1 << 6) | (1 << 7);
    DDRD = (1 << 4) | (1 << 5) | (1 << 6) | (1 << 7);
    //порт С весь используется как OUTPUT(на нем строки и спикер)
    DDRC = 0xFF;
    * включаем pull-up резисторы на пинах с кнопками
    * внешних резисторов нет и кнопки иначе работать небудут
    PORTD |= (1 << 2) | (1 << 3);
как-то так.....
Ну и даташит придётся полистать, а что делать что делать, кому щас легко? )
Блин, а программу маньяк какой-то писал))
Одно только
чего стоит )) Но ничего, заодно и Си подучите ))
RW6MKA
сообщение Oct 29 2010, 17:08
Из: Ростовская обл.
Да я сам не волоку,но это чуть ли не едиственный компилятор по которому есть неплохие книги на русском blush.gif
Вот и я хочу разобраться с кодом,хотя честно сказать в С полный чайник. smile3046.gif Есть и hex этого исходника сделаный в IAR т.е.залить его в чип и дело с концом,но автор не уверен что это рабочая версия программы(за давностью разработки файлы перепутались и мне скинул что нашел)и поэтому желательно сначала проверить её на работоспособность.
Наверно я всё таки не правильно подхожу к проблеме.Попытаюсь сформулировать свою просьбу по другому.1)Народ,скажите кто может проверить,это рабочая программа?2)Если выставить фьюзы на tiny2313 и прошить прошивкой с этой прогой(которая писалась напомню под 90s2313) будет ли tiny2313 работать правильно?Это что касается практической стороны вопроса(ну в самом деле отступать поздно,схема материализована и ждёт прошивки). rolleyes.gif В теории же хочется разобраться какой кусок программы за что отвечает и имеющихся в проге коментов для меня явно маловато,поскольку повторюсь чайник я в этом. Посему прошу, если найдётся добрая душа, согласная помочь страждущему новичку,то пусть вооружится терпением и маркером и пометит разными цветами куски проги отвечающие за:
1.включение реле2,реле1 т.е.вращение двигателя
2.индикацию
3.прекращение поворота дальше определённого положения датчика(кстати я так понимаю происходит сравнение падения напряжения на датчике с эталонным?)
4.занесения показаний индикации в память и чтение оттуда
и т.д.
И может кто подсказать где посмотреть готовые куски программ с реализацией схожих задачь?
sigmaN
сообщение Oct 29 2010, 18:22
I WANT TO BELIEVE
Давайте разберемся какая у вас цель то?
1. Вам нужен просто рабочий девайс? Тогда реально один действенный выход: найти программера(практически любого программера, имющего опыт работы с микроконтроллерами) и он здесь разберется. Заплатите ему денег и все будут довольны. Тем более, что железо уже есть. А может заплатить тому человеку у которого взяли исходник?
2. Проект образовательный, вам надоело быть чайником и вы твёрдо решили разобраться и готовы потратить на это столько времени, сколько будет необходимо.
На этот вариант будет свой roadmap(предложу, если интересно) и вы всё сможете.
И поймите же наконец, ну не станет никто копаться в этом коде и что-то там выяснять и выделять цветами.
Тем более при такой постановке вопросоа. Вы по сути просите за вас выполнить работу.
На этом форуме большинство людей ценит своё время, у каждого есть свои проекты начиная от хобби и заканчивая халтурами...
Что-то реальное подсказать - всегда подскажут или направят, но работать придётся всё равно Вам.
Я просмотрел код по диагонали и мне он вообще не нравится! ИМХО тут хорошо бы заново сформулировать задачу и переписать всё по человечески.
И поймите, если времени нет и девайс реально нужен работающий - вы ничего не успеете и на много правильнее будет дать денег кому-нибудь.
RW6MKA
сообщение Oct 30 2010, 17:27
Из: Ростовская обл.
Да,мне нужен рабочий девайс и эту проблему я решу,не заморачивайтесь.
Да,скорее так,не люблю когда что то не понятно и буду рад любой помощи.Я бы с радостью написал программу заново,если бы знал как.Если вы согласитесь изредко просматривать куски моей проги и корректировать их,то буду премного благодарен,но это наверно лучше уже через личку,а эту тему наверно стоит прикрыть поскольку не несёт ничего полезного.
sigmaN
сообщение Oct 30 2010, 17:50
I WANT TO BELIEVE
Насчёт лички не согласен )
Прокомментировать ваш код и ответить на конкретные вопросы - без проблем.
Недавно тут(в разделе начинающих) кому-то помогали ссылками и литературой по Си, найдите топик, скачайте и читайте.
В общем начинать неплохо с Кернигана и Ричи Язык Си 2е издание. Именно 2е, не 1е!
А также в Сети найдете многго чего по AVR на русском.
Удачи!
RW6MKA
сообщение Nov 1 2010, 17:54
Из: Ростовская обл.
Спасибо,эта книга у меня есть её и читаю.Литературы действительно много.
Программу начну писать заново,схема таже,но задачи,я думаю лучше разбить на куски.
Сначала написать прогу по повороту при нажатии соответствующей кнопки вправо, влево, стоп.При этом если после поворота в одну сторону нажать не стоп а сразу поворот в другую сторону, то включение поворота должно происходить всё равно после остановки на 2с.
Потом нужно реализовать функцию остановки вращения при достижении датчиком определённого сопротивления при этом кнопка вращения в эту сторону должна блокироваться.
Потом добавить индикацию угла поворота датчика.
Потом запись последних показаний в память.Как такая последовательность?
sigmaN
сообщение Nov 2 2010, 16:16
I WANT TO BELIEVE
Хорошо.
Вот с этого и начните.
Делаем пустой проект, инициализируем нужные порты как выход( RUN и REV на вашей схеме) нужные на вход(кстати где там кнопки то?).
Программа получится строк на 10 макс. Кнопки для начала можно опрашивать прямо в цикле типа вот так:
//если нажата кнопка 2 - стоп
            if( !(PIND & 0x8) )
              PORTB &= ~0x0С; //очистить биты 2 и 3 порта B. Таким образом двигатель останавливается
Тут кнопка коротит порт на землю. Т.е. если кнопка нажата - соответствующий бит порта ставится в 0.
В этом примере мы проверяем бит 3 порта D микроконтроллера. Именно на этот пин подключена кнопка.
Ну а на B2 и B3 допустим подключены RUN и REV.
Соответственно, в обработчике другой кнопки(RUN) будет установка соответствующего бита порта B.
Подставьте свои значения из схемы и всё будет )
RW6MKA
сообщение Nov 4 2010, 16:15
Из: Ростовская обл.
Вот кусочек моих стараний smile3046.gif ,при компиляции ошибок нет,но в протеусе не работает,что не так?
#include <tiny2313.h> //загрузка библиотеки ATtiny2313
#include <delay.h>
void main(){
                 // инициализация порта D
                  //PD1-2 func=out,state=0
                  //PD4-6 func=in,state=P
   PORTD=0x70;    //установка битов порта D в 0 или 1
   DDRD=0x06;     //установка порта D на in или out
   ACSR=0x80;     //настройки аналогового компаратора
  while (PIND.6==0){      //если кнопка S0(см.схему) нажата
     PORTD.2=1;           //включить поворот вправо(RUN)
    }                     //цикл выполняется пока действительно условие
  while (PIND.4==0){      //если кнопка S2 нажата
     PORTD.1=1;           //включить поворот влево(REV)
sigmaN
сообщение Nov 4 2010, 17:06
I WANT TO BELIEVE
Ну конечно не будет работать.
Всё дело в том, что Ваша программа пробегает отдин раз(за доли секунды) и выходит из функции main.
Вам нужно организовать бесконечный цикл и уже в нем проверять условие нажатия кнопок и выдавать соответствующие сигналы.
while (1)
  if (PIND.6==0)
  if (PIND.4==0)
Кстати, судя по схеме, у вас RUN 1/0 задаёт работает ли двигатель в принципе(старт/стоп), а вот REV 1/0 задаёт направление вращения.
P.S. инициализацию
не проверял. Оставлю проверку битов Вам в качестве домашнего задания ))
P.P.S. Это только мне кажется, что там на кнопках диоды не в ту сторону стоят?
Дело в том, что из Вашей программы следует, что нажатие кнопки приводит к установке низкого уровня на порте(проверка на == 0).
Т.е. кнопка должна цепляться на общий провод, а высокий уровень при размыкании контактов кнопки, по идее устанавливается за счёт внутренних подтяжек(pull-up резисторов) контроллера.
Кстати не забудьте, что их можно случайно отключить и вообще я бы поставил ещё внешние для увеличения помехозащищенности.
Таким образом, если кнопка нажата - ток через pull-up резистор вытекает из микроконтроллера и уходит в общий провод.
Однако диоды установлены неправильно и при таком сценарии окажутся запертыми и ток не потечет. А значит лог. 0 на ноге контроллера установлен не будет.
RW6MKA
сообщение Nov 4 2010, 20:53
Из: Ростовская обл.
Я об этом думал,но никто не пишет о таких простых вещах,поэтому не нашел подтверждения своим мыслям.
Нет,включается какое то одно реле и их переключение меняет полярность питания двигателя и соответственно направление его вращения.
Знаете,у меня подозрение что это типа матричной клавы(строка PD3,столбцы - PD4-6) и диоды включены правильно,но тогда сопротивление R3 должно быть 470Ом.Если это не так,то я тогда не понимаю назначение вывода RET?
На протеусе я моделировал без диодов кнопкой на землю(при включённых подтягивающих резисторах)
Кстати вы не пользуетесь протеусом?Если пользуетесь подскажите как поменять номинал VCC.
Именно так,я сначала написал потом взглянул на схему,так что алгоритм работы поменяю на
while(){
     PORTD.2=1;            //включить поворот (RUN)
     PORTD.1=0;            //реверс не включать
     PORTD.1=1;            //включить реверс(REV)
так я думаю правильно?Вот я ещё слышал как то дребезг контактов кнопок компенсируют?Да,и думаю от кнопки стоп вообще отказаться(используя не фиксируемые кнопки при таком алгоритме "пока держишь-крутится" я думаю стоп лишняя функция)
sigmaN
сообщение Nov 5 2010, 07:03
I WANT TO BELIEVE
Ну я хоть и программер, но по схеме же видно, что нижние по схеме контакты - это RUN. Когда они замкнуты на двигатель - он вращается в направлении, которое определяется положением верхних контактов, а следовательно: уровнем на выводе REV.
Как-то странно всё это....честное слово.... какой тут смысл во всех этих матрицах? В общем надо бы смотреть исходник тот оригинальный....
В протеусе там что-то типа Design->Power rails....кажется.В общем ищите Power rails. Сейчас протеус не установлен - точно сказать не смогу.
Именно так,я сначала написал потом взглянул на схему,так что алгоритм работы поменяю на.....
Вы кажется игнорируете то, что я вам говорю.
Найдите 10 отличий между Вашим кодом и тем, что я привел в предыдущем сообщении.
Ну не нужны там while, там if же! А в главном цикле нужно while(1) !
1 в скобках означает истину. А while, как известно, исполняется пока значение в скобках истинно. В Си логический тип интерпретируется следующим образом: 0 - ложь; Не 0 - истина;
т.е. запись while(1) создаёт бесконечный цикл, в котором мы непрепывно проверяем нажатие кнопок и меняем состояние пинов RUN и REV.
Конечно, Ваши while (PIND.6==0){ тоже будут работать, но вообще if там более корректно.
RW6MKA
сообщение Nov 5 2010, 12:56
Из: Ростовская обл.
Я видел что у вас выражено через оператор if,но честно говоря не понимаю разницы.И там и там проверяется условие и если оно правильно работает тело,а 1 я просто забыл написать,потом то исправил когда при компиляции получил ошибку.Сам код я так понимаю правильный?
while(1){
     if (PIND.6==0){    //если кнопка S0(см.схему) нажата
     if (PIND.4==0){    //если кнопка S2 нажата
Теперь такой вопрос.Мне не понятна реализация измерения напряжения датчика угла поворота.Как это делается и где можно почитать об этом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
