UC3843, Коэффициент заполнения > 50% |
Nov 30 2011, 12:52
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(_gari @ Nov 30 2011, 02:00)  "не скупиться на витки" - хорошо, но лучше просто нормально расчитать сам ТТ и его нагрузку, поскольку вещи взаимосвязанные. Но при расчете вполне возможны вариации. Там нет жестких рамок. Параметры могут меняться в широких пределах - как сечение, так и число витков, которое, кстати, обусловлено не только электромагнитным расчетом ТТ, но и внешней схемотехникой. Вот мы об этом и беседуем...
Сообщение отредактировал Прохожий - Nov 30 2011, 12:54
Nov 30 2011, 15:04
Пользователь №: 68 454
расчет и, в конечном итоге, число витков зависит от требуемой точности передачи тока. понятно, что для преобразователя не нужна измерительная точность (погрешность) в 0,25-0,5% и, соответственно, обмотка в тысячу витков. но и на огромную погрешность выходить тоже не стоит. выбор погрешности измерения тока зависит от вкусов, взглядов и предпочтений каждого разработчика. я, на свой вкус, для себя выбрал 100-150 витков. а кого-то может устроить и 50 или даже 30 витков.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Nov 30 2011, 16:10
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Starichok51 @ Nov 30 2011, 18:04)  я, на свой вкус, для себя выбрал 100-150 витков. И у меня где-то так же. Видимо, некий оптимум... Цитата(НЕХ @ Nov 30 2011, 18:31)  ленюсь мотать, поставил низкоомный резистор, благо 0,005 Ом по 4 руб. 2 штуки впараллель - чтоб сопротивлению ключа уподобиться. потом инвертирующий усилитель на паре 3904 Ку=10, разделительный конденсатор, ключик маленький на землю (открыт когда тока нет и силовой ключ закрыт) для привязки уровня, вход компаратора. Усилитель - плохо. Должно быть так ТТ->Диод(ы) ->резистор нагрузки->компаратор, который как можно быстрее вырубает ключ. Ну и цепи размагничивания ТТ, если однотактник. Чем выше скорость в цепи ТТ, тем больше вероятность оставить в живых силовой ключ. В обсуждаемой ИС эта скорость внутри ее нормируется и составляет около 50 нс, если мне склероз не изменяет. И не зря нормируется, ПМСМ.
Сообщение отредактировал Прохожий - Nov 30 2011, 16:28
Nov 30 2011, 17:00
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(НЕХ @ Nov 30 2011, 19:46)  Усилитель - это очень хорошо, как показал этот частный случай реализации стабилизатора тока на десяток ампер. Без картинок сие обсуждать бессмысленно. И еще один момент. ПМСМ, в цепи поциклового ограничения тока должен быть минимум компонентов, тем более активных. Вероятность выхода из строя полупроводникового компонента выше, чем у пассивного. И чем их больше по дороге расставлено, тем меньше надежность. А быстро намотать 100 витков на кольце должен уметь каждый, кто связан с силовой электроникой.
Nov 30 2011, 18:55
Пользователь №: 68 549
Цитата(Microwatt @ Nov 28 2011, 20:35)  А вот если применительно к симметрированию смежных полупериодов в двухтактном преобразователе - да, проблема есть. Из-за этого они и горят в переходных процессах. Симметрирование - одна из основных причин сдерживающих широкое применение топологии. Здесь уже говорилось, что тезисы без аргументов звучат не убедительно. Пмсм, не так всё плохо на самом деле. Вот
пример работы двухтактного мостика с "коротким" трансформатором и перекосом по первичке в 100 вольт. Как видно из схемы модельки, в управлении применён древний VM контроллер, не имеющий потактового ограничения тока ключей. Но даже несмотря на примитивность контроллера и цепи контроля тока намагничивания, устройство вполне работоспособно.
