> Резервное питание для микроконтроллера
failguru
сообщение Nov 20 2011, 10:15
Пользователь №: 68 094
Существует задача сделать резервное питание от батарейки, если пропадет от блока питания, при этом микро не должен сброситься. HELP!
ILYAUL
сообщение Nov 20 2011, 11:08
Пользователь №: 33 339
Так же абстрактно - поставьте диод
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
haker_fox
сообщение Nov 20 2011, 11:15
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Только напряжение основного источника питания должно быть немного больше, иначе даже при наличие основного питания, МК будет работать от батарейки.
Выбор.
failguru
сообщение Nov 20 2011, 11:43
может кто ссылку скинет, или схемку, просто первый раз с этим столкнулся, куда диод то ставить
нашел http://lib.qrz.ru/node/9770
просто вот думаю микро не сбросится???
mig-11101
сообщение Nov 20 2011, 14:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Надо смотреть допустимый диапазон напряжений питания Вашего МК. При работе от основного источника питания, напряжение должно быть чуть больше, чем напряжение батарейки. Если основное напряжение пропадет, начнет работать батарейка, через диод. Соответственно, напряжение на МК будет уже на 0.7 вольт меньше, чем дает батарейка. Что бы быть уверенным, что МК не выключится, можно попробовать использовать диод Шотки.. можно поставить конденсатор к входу питания МК, если подразумевается разрыв цепи с блоком питания, где и так должен быть кондер.
Сообщение отредактировал mig-11101 - Nov 20 2011, 14:43
zombi
сообщение Nov 20 2011, 15:03
Пользователь №: 40 106
Butterfly page 37
MaxiMuz
сообщение Nov 20 2011, 18:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
попробуйте поставить аккумулятор , если использовать батарейку резистор паралельно диоду убрать
(см. рисунок)
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Nov 20 2011, 18:35
alexvu
сообщение Nov 21 2011, 11:23
Пользователь №: 68 299
Исправление к рисунку:
U источника питания должно быть выше U батареи, иначе питаться будет всегда от батареи.
zombi
сообщение Nov 22 2011, 20:41
Sergey_Aleksandr...
сообщение Nov 24 2011, 06:04
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Схемы zombi и MaxiMuz в сути своей одинаковы. Такое решение видел на отладочных платах Atmel для ARM9 (применяли сдвоенный диод Шоттки BAT54).
Однажды использовал вот такой вариант
Аналоговый коммутатор от AD. Постоянный ток 400 мА, сопротивление открытого канала 0.5 Ом. Но по сравнению с приведёнными выше схемами на диодах не получил никакого существенного выигрыша кроме удорожания схемы и одного дополнительного корпуса на плате.
И да, для питания этого аналогового коммутатора я использовал диодную схему на BAT54 :D
alexvu
сообщение Nov 24 2011, 07:43
Выигрыш, видимо, в том, что эта ADG849 отключает батарею, даже если напряжение от сети ниже, чем у батареи (но в допустимых пределах). Если у Вас всегда выше, то и смысла в этой схеме нет.
Sergey_Aleksandr...
сообщение Nov 24 2011, 08:01
Из: РФ Смоленск
Выигрыш был в мощности, которая впустую рассеивается на коммутирующем элементе. При прогнозируемом потреблении 100 мА при 25 градусах цельсия
для схемы на коммутаторе ADG849 P=I^2 * Rmax = 0.1*0.1*0.6 = 0.006 Вт (6 мВт)
для схемы на диодах BAT54 P=I*Vfmax = 0.1*0.7 = 0.07 Вт (70 мВт)
Для моего устройства такая экономия была несущественным выигрышном, хотя разница на порядок.
К тому же в ТЗ было дурацкое указание сделать возможность принудительной коммутации источника питания. Впоследствии от этого бреда отказались (посмотрите как обвязан вход In ключа).
МП41
сообщение Nov 30 2011, 13:35
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Добавить к диодам полевой транзистор, который при присутствии основного питания будет разрывать цепь питания батареи. Схема для мыслей.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
kolobok0
сообщение Dec 1 2011, 07:44
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(МП41 @ Nov 30 2011, 17:35) *
...к диодам полевой транзистор...
вроде два диода - класика. в писишках так и сделано. дёшево и сердито.
(круглый)
МП41
сообщение Dec 1 2011, 08:18
4 синих кубика
Конечно классика, ну тут напряжения - разные!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
