3 страниц V  < 1 2 3 >
> Миграция EP3C16->EP3C25
Nikolay96
сообщение Dec 1 2011, 08:40
Сообщение #16
Пользователь №: 30 096
Добрый день!
А TDO без подтяжки к питанию?
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 08:49
Сообщение #17
Пользователь №: 52 939
Цитата(Nikolay96 @ Dec 1 2011, 11:40) *
Добрый день!
TDO (никуда не дотянуто вручную) ->около 0,15В но не чистый 0.
Nikolay96
сообщение Dec 1 2011, 08:59
Сообщение #18
У меня похожая рабочая схема для программирования EP3C40F484.
Отличия от Вашей:
1) TDO подтянут к питанию через резистор (аналогично TMS и TDI)
2) Резисторы подтяжки 1К, а не 10К (но это думаю неважно)
Подтягиваться к 2.5 или 3.3 не важно, когда рисовал схему самого мучили сомнения, поставил джампер выбора: 2.5 или 3.3.
Работает и так и так.
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 09:12
Сообщение #19
Я думаю тут не в JTAG проблема. Повторюсь, он даже не хочет при старте конфигурироватся по AS. (nStatus, cfgDone - '0'). Причем еще раз замечу, что на плате несвязанные никак между собой два С3 . И оба не работают. Значит косяк или в схеме, или в печати (вариант косяка производства маловероятен).
На живых платах, когда EPCSка пустая, nStatus, cfgDone постоянно дергаются.
sazh
сообщение Dec 1 2011, 09:23
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Получается, что не стартует. n_config в 1 вытягивает?
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 09:36
Сообщение #21
четкие 3,282В
Hoodwin
сообщение Dec 1 2011, 09:45
Сообщение #22
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
А питания то все в норме? VCCINT, VCCA и всякие там еще?
maksimp
сообщение Dec 1 2011, 09:46
Сообщение #23
Пользователь №: 66 023
Цитата(gosu-art @ Dec 1 2011, 11:05) *
Подтяжки с Жтага пока убрал. TMS и TDI ->3.1В с подтяжкой и без.
У TMS и TDI разве есть подтяжка вверху внутри микросхемы?
В даташите на странице 295, в примечании 1 к таблице 1-10:
All I/O pins have an option to enable weak pull-up except configuration, test, and JTAG pin. Weak pull-down feature is only available for JTAG
TCK.
И на странице 105:
Programmable pull-up resistors are not supported on the dedicated configuration,
JTAG, and dedicated clock pins.
Точно не понятно, но вроде подтяжки JTAG нет. То есть если у вас 3.1В то неправильная разводка платы, и к разъёму JTAG на самом деле подсоединены какие-то другие выводы, на которых подтяжка есть?
sazh
сообщение Dec 1 2011, 10:05
Сообщение #24
Из: Петербург
Пользователь №: 804
"All I/O pins have an option to enable weak pull-up except configuration, test, and JTAG pin. Weak pull-down feature is only available for JTAG
TCK."
Так как схема соответствует рекомендуемой, наверно имеет смысл *.pcb посмотреть. На правильность использованной библиотеки.
Вы ж готовое где то скачали.
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 10:08
Сообщение #25
1,2; 2,5; 3,3 все в норме.
сто раз уже проверил распиновку crying.gif замечаний не имею. Даже если сейчас забыть немного о JTAG. Почему он конфигится не пытается даже!?
maksimp
сообщение Dec 1 2011, 11:21
Сообщение #26
Есть точно такая же плата без припаянных микросхем?
Если визуально сравнить разводку с Pin Planner в Квартусе? Прозвонить тестером, что от правильных площадок (по Pin Planner) идут связи на разъём JTAG и к флешке?
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 11:28
Сообщение #27
Собственно я так и работал все это время: 2е платы (запаянная и пустая). Сейчас еще одну отдал на пайку, чтобы запаяли чисто циклон без блокированных кондеров и источники питания.
Hoodwin
сообщение Dec 1 2011, 11:36
Сообщение #28
Из: _// \\_
А дурацкий совсем вопрос: ПЛИС то нормальная сама? А то бывают всякие случаи с китайскими складами. С виду - ого-го, а внутри ничего...
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 11:45
Сообщение #29
Да уже кучу плат запаяли (не эти) - все нормально. Только эта чет ваще... smile3009.gif Ща принесут платку попробую....
gosu-art
сообщение Dec 2 2011, 04:48
Сообщение #30
Я в топ левеле проекта Алтиум\а завернул VCCD_PLL->2,5В а VCCA_PLL на 1,2В blush.gif
Перекинул напряжения - все заработало: определяется, EPCS'ка шьется. В общем не один из трех сыклонов не пострадал krapula.gif хотя работали так пол дня как минимум.
Всем большое спасибо за уделенное внимание!
з.ы. А 25ку как нить попробую запаять на место 16ки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01753 секунд с 7
