> Входной буфер для модулятора, DVB, COFDM
_Anatoliy
сообщение Dec 1 2011, 10:26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,вот такой вопрос. При сборке входного потока для модулятора из нескольких программ, находящихся в разных спутниковых транспондерах, в суммарном потоке очень сильно изменяется бит-рейт во времени - реально измеренные цифры 28...33mbps. У модулятора предел битрейта 31,67mbps. Для демпфирования пикового битрейта применяется FIFO размером 512Кбайт и похоже этого не хватает т.к. при пиках поток сыпется.Проблема в том что по моим измерениям длительность пика может быть очень большой - до 3..4 секунд.Т.е. размер FIFO нужно пересчитать под это время.Данные на выходе FIFO станут появляться с огромной задержкой и соответственно будут задерживаться метки PTS ( presentation time-stamp). Не помешает ли это нормальной работе ресивера (декодера)?Или я в трёх соснах заблудился и проблема решается проще? Какого размера FIFO обычно ставится для этих целей в модуляторах(ремультиплексорах)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
