3 страниц V  < 1 2 3
> Кто-нибудь что-нибудь скажет плохого/хорошего о Nucleus ?
DASM
сообщение Apr 1 2006, 10:05
Сообщение #31
Пользователь №: 5 493
это все хорошо.. только тот порт на ARM что тут лежит - бредовый.. или у меня бред...кусок очистки BSS сегмента..
INT_BSS_Clear
LDR a2,[pc, #BSS_End_Ptr-.-8] ; Pickup the end of the BSS area
MOV a3,#0 ; Clear value in a3
INT_BSS_Clear_Loop
CMP a4,a2 ; Are the start and end equal?
STRCC a3,[a4],#4 ; Clear a word
BCC INT_BSS_Clear_Loop ; If so, continue with BSS сlear
Спрашивается - где тут модификация a4 ? (псевдоимя R3) ?
zltigo
сообщение Apr 1 2006, 10:46
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Дерзайте! Первопроходец Вы наш :-), иначе придется "как все" - без "пиджака".
Сам смогу более-менее заняться сиим делом дней через 10, да и то без особого энтузиазма :-(
Пока код не очень порадовал - достаточно дубовый, видимо вылизаный и естественно портированный на кучу контроллеров... Наверное его стоит покупать и не заморачиваясь пользоватся в готовом виде.
Только рассчитывать на самые легковесные контроллеры (не смотря на упоминание порта на
свежайший микроскопический ARMчик ) я бы уже точно не стал.
А вот стоит-ли практически в одиночку и без особых надежд на то, что в руки попадет 'свежий' исходник с достижениями и правками производителя, его собирать и разбиратся - ВОПРОС!
Суда по количеству дней прошедших с момента первого выступления - успехи скромные?
DASM
сообщение Apr 1 2006, 10:54
Сообщение #33
ну успехи скромные, так как занимался все время по 20 минут пару раз только. Сегодня поплотнее посижу, думаю в непричесанном виде запущу. Исходники вобшем нормальные - только ассемблерные файлы порта не радуют - явно куча ошибок, причем не логических, а словно "хорошие люди" в некоторых местах нужные строки повыдергивали. Ну да ладно, разберусь. Ну а покупать.... Вначале всеж лучше так поиграть, дорогая эта ось, чтобы вслепую брать.
dxp
сообщение Apr 1 2006, 11:26
Сообщение #34
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(zltigo @ Apr 1 2006, 14:26) *
И код получается прозрачным и предсказуемым - управление от одной задачи переходит к другой вполне предсказуемо - от первой (более приоритетной)
Вот именно за такое и боролся - по завершению обслуживания первой железки, если требует
обслуживания вторая... третья... железка-близнец к обслуживанию ее и переходим.
При этом "более приоритетной" здесь явно лишнее. Естественно, что задачи можно делать не комплексные а как Вы предлагаете - ориентированные на железку а ориетнированные на одну из функций железки, а уж с количеством железок путь задача внутри разбирается.... Можно? - МОЖНО! Будет работать - БУДЕТ! Нужет такой подход? - НУЖЕН!, когда комплексная задача начнет превышать
критический предел сложности (для конкретного разработчика?) и разбивка ее на задачи запускаемые под упралением системы принесет пользу.
А может тогда вообще незачем на задачи разбивать - пусть одна задача и разбиратся с ними. Накладных расходов на переключение не будет, что есть хорошо. В общем, тут частные подходы к дизайну.
Вот тут вынуждет ответить - НЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО ВСЕ.
Я просто спрашивал, если помните, имеется ли такая уж настоятельная необходимость задачах одинакового приоритета. Пока что вижу, что необходимость в них исходит из личных предпочтений по организации дизайна. smile.gif
zltigo
сообщение Apr 1 2006, 11:48
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
На форуме уже была тема что-то типа "о вреде операционных систем", правда называлась
что-то типа "я написал систему". Но полагаю, что Вы как автор одной из Операционных Систем не об
этом? :-) В программировании, к сожалению, формально возможно почти все - и без системы обойтись и
в прокрустово ложе какой-либо системы уложить... И даже с наружи далеко не всегда внутренние проблемы и компромисы проявляться будут - но я ведь ВНУТРИ сижу и ЗНАЮ.
Для меня это является "настоятельной необходимостью", естественно базирующейся на личных предпочтениях в свою очередь базирующихся в том числе и на личном опыте, личных шишках,
личном видении дальнейщего примерения наработанного кода и с учетом личных обстоятельств
связаных в том числе с последующим не личным сопровождением :-).
Короче сплошной субъективизм :-).
DASM
сообщение Apr 1 2006, 11:58
Сообщение #36
мужики, кончайте спорить, тута Keil глючит нипадецки =( В R13 (SP) ничего писать не хочет в отладке.. млин. Причем только в режиме Supervisor. Как нуль в нем был, так и остается, хоть софт менять его пытается, хоть ручками. В остальным режимах проца - нормально. В IAR тоже нормально. Бред какой-то
zltigo
сообщение Apr 1 2006, 12:04
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
Через MT-Link не хочет :-)))))))) Если прекращение спора поможет - готов прекратить.
Ладно - шучу. Я понимаю Кeil из стареньких, либо уже до 3.0.0 допортировались?
DASM
сообщение Apr 1 2006, 12:10
Сообщение #38
не знаю где у него версии смотреть , после установки вышло KeilARM250a. МТлинк тут явно не причем
zltigo
сообщение Apr 1 2006, 12:20
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Я же сказал - ШУЧУ!
То, что у меня в About:
IDE-Version:
µVision3 V3.31
Copyright © Keil Elektronik GmbH / Keil Software, Inc. 1995 - 2006
Tool Version Numbers:
Toolchain Path: d:\MDK\ARM\BIN\
C Compiler: CA.Exe V2.51
Assembler: AA.Exe V2.50
Linker/Locator: LA.Exe V2.51
Librarian: LIBA.Exe V4.26
Hex Converter: OHA.Exe V2.10
CPU DLL: SARM.DLL V1.51
Dialog DLL: DARMP.DLL V1.11e
Target DLL: BIN\AGDIRDI.DLL V1.05a
Dialog DLL: TARMP.DLL V1.10
До этого с Keil-ами дел почти не имел и предисторию изучал только теоретически.
DASM
сообщение Apr 1 2006, 12:29
Сообщение #40
проапгрейдил на 3.00 - тотже результат. Но я использую компилер от ADS/ Но дело не в нем. Делаю даже так - в IAR простенький тест шью во флеш
main
MRS r2,CPSR ; Pickup current CPSR
BIC r2,r2,#MODE_MASK ; Clear the mode bits
ORR r2,r2,#SUP_MODE ; Set the supervisor mode bits
ORR r2,r2,#LOCKOUT ; Insure IRQ/FIQ interrupts are
; locked out
MSR CPSR_cxsf,r2 ; Setup the new CPSR
mov r2, #-1
MOV sp, R2 // тут в SP должны быть 0xffffffffff
B main
Ну в IAR все работает как и положено. Затем включаю Keil и трассирую,(не компилируя ничего, просто этот уже прошитый асмовый код) - SP (R13) не меняется , остается 0 :-(((
AXD debugger тоже нормально работает. Короче ну эту кейловскую оболочку в болото
Evgeny_CD
сообщение Apr 1 2006, 12:33
Сообщение #41
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
А чем должны успехи выражаться? В том что он моргание светиком зхапустил или printf ("Hello, world")? Хочется верить, что DASM заюзает этот nucleus в каком-нибудь реальном (пусть и малотиражном проекте), и доложит всем честному народу, что из этого получилось.
DASM
сообщение Apr 1 2006, 12:47
Сообщение #42
для начала вообще запустить нада
christy
сообщение Apr 3 2006, 05:25
Сообщение #43
Пользователь №: 10 680
народ а это вы какую Нуклеус обсуждаете? ядро 1.11.18?
я в свое время посмотрел на нее по-диагонали - вроде хороша, всякие доп модули типа FS,стека протоколов (а сейчас и многие другие вкусные фишечки типa CAN),
но вот беда - заточена под ADS, а я что-то на multi подсел
посему мой выбор threadX - тоже самое, написано тем же самым человеком smile.gif
токо позже и в др конторе
и на arm7 (ат91) завелось с полпинка
alex66
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01873 секунд с 7
