3 страниц V  < 1 2 3 >
> Многокаскадный фильтр баттерворта, Частота среза
Niks102
сообщение Nov 30 2011, 12:25
Сообщение #16
Пользователь №: 68 560
Цитата(galya @ Nov 30 2011, 15:35) *
можете пояснить данный схемы,...и как по ним определить Fc1,2
skyv
сообщение Nov 30 2011, 13:03
Сообщение #17
Пользователь №: 58 606
У меня в OrCAD такой вариант ..
galya
Сообщение #18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
biggrin.gif....а Вы что не можете по графику определить частоту среза..???
Сообщение отредактировал galya - Nov 30 2011, 13:16
Niks102
сообщение Nov 30 2011, 18:18
Сообщение #19
чем отличается первая и вторая схема в плане ачх и самого построения
AlexeyW
сообщение Nov 30 2011, 19:11
Сообщение #20
Пользователь №: 60 636
С тем, что частоты среза звеньев ниже общей, мы тут дружно облажались, забыв, что у звеньев с добротностью выше 0,7 есть подъем АЧХ у резонансной частоты.
Параметры звеньев такие:
Fср1 = 0,719Fср = 3,6Гц, Q = 0,54
Fср2 = 1,390Fср = 6,95Гц, Q= 1,31
(можно в обратном порядке)
Цитата(Niks102 @ Nov 30 2011, 14:02) *
дело в том чтоя не могу спроектировать схему не зная наминалов RC компонентов...для их определение необходима Частота среза каждого каскада...
Однако, в Вашей схеме частоты звеньев Fрез=2p*sqr(R1*R2*C1*C2) являются резонансными частотами, а не среза - наверное, Вам нужно будет посмотреть внимательно то, что прислала galya.
Если не ошибаюсь,
Fср1 = 0,71Fрез
Fср2 = 1,39Fрез
(интересный кроссовер получился)
Цитата(Herz @ Nov 29 2011, 23:38) *
Странно. То, что порядок каждого звена второй - всего лишь предположение. Но и даже из этого допущения как вычислить частоты среза обоих звеньев? Последняя фраза вообще противоречива по сути. Как я понимаю, с увеличением порядка фильтра растёт только крутизна излома АЧХ, но не меняется частота среза. Кроме того, если коэффициенты передачи звеньев в полосе пропускания выше 1 и разные.
Про второе Вы правы, а насчет "как вычислить частоты среза обоих звеньев" повторюсь - порядок и тип фильтра четко задают параметры его звеньев. Коэффициенты передачи же являются просто множителями, на решение не влияют.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Nov 30 2011, 19:07
galya
сообщение Dec 1 2011, 07:04
Сообщение #21
Из: Ростов-на-Дону
...в добавок к сказанному AlexeyW ...добавлю цитату из книги (Титце_Шенк - Полупроводниковая схемотехника)...
...ваш фильтр 4го порядка содержит два последовательно включённых каскада фильтров (структура Саллен-Ки) с результирующей частотой среза fc=5Гц ...из табл.13-6 следует что частоты среза каскадов отличаются ..
...рассчитаем используя коэффициенты из табл.13-6 для 4го порядка...
...(f1/fc)=0.719....f1=5*0.719=3.595Гц
...(f2/fc)=1.390....f2=5*1.390=6.950Гц
Сообщение отредактировал galya - Dec 1 2011, 07:14
сообщение Dec 1 2011, 09:51
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
OK, спасибо, что напомнили.
Niks102
сообщение Dec 1 2011, 12:38
Сообщение #23
Итак, номиналы компонентов расчитал, собрал схему. Скажите пожулуйста имеет ли эта схема места быть правильно ли она построенна? И как доказать и показать что напряжение увеличилось в 16.раз, я новичек в электронике и в Electronics Workbench
galya
сообщение Dec 1 2011, 13:12
Сообщение #24
Из: Ростов-на-Дону
...схема построена с ошибками...
...входы операционников(140УД23...в EWB...????) подключены неверно(наоборот)..
...коэффициент усиления в полосе пропускания не есть 16...
...коэфициент усиления определяется отношением(в неинвертирующем включении) К1ус=1+(Ra/Rb)... К2ус=1+(Rc/Rd)
Сообщение отредактировал galya - Dec 1 2011, 13:17
Niks102
сообщение Dec 1 2011, 13:47
Сообщение #25
Напутал немного с сопротивлениями, сейчас переделал...по коэф усиления думаю все нормально вот схема
в чем еще ошибки? И можно ли назвать данную схему фильтром нижних частот 4 порадка по баттервотрту
galya
сообщение Dec 1 2011, 16:35
Сообщение #26
Из: Ростов-на-Дону
...промахнулись в расчётах компонентов второго каскада...
Сообщение отредактировал galya - Dec 1 2011, 16:41
Niks102
сообщение Dec 1 2011, 16:48
Сообщение #27
насколько я понимаю, первый график 1 каскада второй график соответственно 2 каскада.,.где на графиках точки коэф усиления и частот среза моих данных
galya
сообщение Dec 1 2011, 18:41
Сообщение #28
Из: Ростов-на-Дону
...на первом() скрине амплитудно-частотные характеристики каждого каскада по отдельности..
...на втором скрине амплитудно-частотные хар-ки первого каскада и сквозная характеристика фильтра
...соотносите точки контроля обозначенные на схеме как(VFx) с обозначениями на графиках АЧХ...
...коэффициент усиления по вертикальной оси(в дБ....Кус(дБ)=20*log(Uвых/Uвх))
...частота среза определяется как обычно по уровню(-3дБ)....
Сообщение отредактировал galya - Dec 1 2011, 18:45
AlexeyW
сообщение Dec 1 2011, 20:04
Сообщение #29
Немного не в тему - для чего Вы используете такие дикие номиналы, где Вы их достанете, если будете делать? Используйте стандартный ряд Е24, его тут более чем хватит для процентной точности.
сообщение Dec 1 2011, 21:05
Сообщение #30
Разве? Номиналы в фильтрах должны выбираться с максимально возможной точностью. 1% ряд давно не дефицит. И просто непонятно, как с 5% резисторами (и наверняка с 10% конденсаторами) достичь процентной точности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
