> Переключение задачи по прерыванию.
juvf
сообщение Dec 1 2011, 08:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как переключаться на другую задачу после прерывания?
есть фоновая задача, мигает лампочкой. есть более приоритетная задача для работы с UART. Задача для уарта ждет появления байта в очереди
void taskRS232(void *pvParameters)
    alt_u8 byte;
    for(;;)
        xQueueReceive(uart232Queue, &byte, portMAX_DELAY);
        handler232();
    vTaskDelete( NULL );
посылаю в устройство байт. попадаю в прерывание по приему. в конце прерывания проверяю нет ли более приоритетной задачи чем прерванная и если есть то переключаю контекст
void UartPC::uartInt(void *context)//прерывание по RS-232 от bawdc
    static alt_u8 byte;
    static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken;
    xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    alt_u16 status = IORD_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART_BASE);
    if(status & ALTERA_AVALON_UART_STATUS_RRDY_MSK)
    {//прерывание по приему
        byte = IORD_ALTERA_AVALON_UART_RXDATA(UART_BASE);
        xQueueSendFromISR(uart232Queue, &byte, &xHigherPriorityTaskWoken);
    if(xHigherPriorityTaskWoken == pdTRUE)
        taskYIELD();
задача ожидавшая появление в очереди uart232Queue байта разблокируется и начинает работать. После обработки ожидает следующий байт в очереди. Почему то попав в ожидание xQueueReceive(uart232Queue, &byte, portMAX_DELAY) после taskYIELD() управление задаче по миганию лампочки не передается. выполняется пустая задача. мигание лампочки в состоянии блокировки.
Убрал из обработчика прерывания переключение контекста taskYIELD();. Всё заработало, но медленно. видно что после прерывания задача уарта не сразу получает управление, наверно по тикам. Дальше стал ковырять исходники и нашел vTaskSwitchContext(). Вставил в конце обработчика прерывания vTaskSwitchContext() вместо taskYIELD() - всё заработало как надо. переключение происходит сразу по выходу из обработчика-прерывания.
Что за функция vTaskSwitchContext()? Как правильно ею пользоваться? Почему taskYIELD() блокирует прерванную задачу?
Как правильно сделать так, чтоб при выходе из обработчика прерывания управление передавалось не прерванной задаче, а задаче готовой к выполнению с самым большим приоритетом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.02081 секунд с 7
