> спектральная плотность мощности
cerg19
сообщение Dec 2 2011, 05:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Здравствуйте.
Извиняюсь за вопрос, но он меня ввёл в состояние глубочайшего когнитивного дессонанса.
При моделировании фазовых шумов, я получил результаты в значениях V^2/Hz. Во всей литературе фазовые шумы представляются в dBc/Hz. Возник вопрос, могу ли я перевести мой результат в нужную размерность по формуле 10*log(A1/A0), где A1-результат V^2/Hz на определённой частоте, а A0- результат V^2/Hz на несущей частоте.
Заранее спасибо.
Dr.Drew
сообщение Dec 2 2011, 06:23
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Разыщите НИСТовский стандарт по методике измерения ФШ. Там СПМФШ выражается в мощности шума в полосе 1 Гц на некоторой отстройке, нормированной относительно полной мощности несущей. То есть, вам нужно A0 брать как квадрат СКЗ напряжения сигнала в линии.
ЗЫ. Такое красивое вступление загубили орфографией! Эх!
Технический прогресс нас запутал
Proffessor
сообщение Dec 2 2011, 06:24
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(cerg19 @ Dec 2 2011, 07:21) *
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
dBc/Hz - это относительная спектральная плотность. При рассмотрении фазового шума сигнала это разность спектральных плотностей в децибелах между пиком спектра сигнала и значением при отстройке от пика. V^2/Hz переводится в децибельный масштаб через 10*log. По формуле 10*log(A1/A0) считать можно.
cerg19
сообщение Dec 2 2011, 07:52
Из: Нижний Новгород
Согласен(!
т.е. вы имеете ввиду 10*[log(10log(A1))-log(10log(A0))]
Proffessor
сообщение Dec 2 2011, 09:24
Нет, два раза логарифмировать не надо. Должно быть 10*log(A1)-10*log(A0). A1 и A0 по сути уже мощность (вольты в квадрате).
Aner
сообщение Dec 2 2011, 12:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
dBc/Hz, латинская буквочка с - означает carrent, то есть спектральная плотность на отстройке от текущего значения на столько-то Hz, kHz,
обычно задается для различных отстроек на 100Hz, 1kHz, ... . Но это не разность значений спектральных плотностей.
Proffessor
сообщение Dec 2 2011, 12:48
Это отношение, но в логарифмическом масштабе - разность. dBc - это относительно какого-то опорного уровня в dB. Например, относительный уровень гармоник, интермодуляционных составляющих или иных паразитов тоже измеряют в dBc и отстройка здесь ни при чем.
Слова carrent в английском языке нет, скорее это означает comparatively - относительно.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 2 2011, 13:07
ledum
сообщение Dec 2 2011, 12:49
Пользователь №: 44 237
carrent
описка - carrier
Вообще-то даже в советских ТУ проскакивало дБс/Гц - дБс[сигнал], а не дБн[несущей]
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
