> Конвертер из VGA в LCD TFT
Electrician
сообщение Nov 29 2011, 05:19
Пользователь №: 61 106
Добрый день!
Вопрос обратный, как к выходу VGA подсоединить TFT панель, имеющую побитный RGB вход плюс синхры?
Можно готовое решение, хотя бы как оно называется.
archip
сообщение Nov 29 2011, 06:48
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
PCM-3525-00A1 - от Advantech.com. Купить ещё можно
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
Electrician
сообщение Nov 29 2011, 09:59
archip, спасибо.
100 зелёных за модуль PC/104 в общем нормально, но не для текущего проекта.
Хочется тогда что-то вроде этого http://www.tdmegalit.ru/catalog/lcd/display-15/14206.php (если я правильно понимаю идею) но не заточенное под конкретную матрицу.
Есть ещё какие-нибудь лежащие на поверхности варианты?
archip
сообщение Nov 29 2011, 14:26
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Electrician @ Nov 29 2011, 13:59) *
archip, спасибо.
Мегалитовский модуль весьма ограничен в своих возможностях - всего 3 варианта входного сигнала VGA
Думаю, дешевле 100 вряд ли получите что-либо. Тем более, если сами будете строить на Analog Devices, FPGA и проч.
Ну, будет не Advantech производителем такого преобразователя - сумма, думаю, существенно не поменяется.
Если есть строго зафиксированные разрешения VGA и точно известно разрешение TFT - точгда, может быть, что-то и можно сделать.
Если подключаете к компу или устройству с DDС, то можно зафиксировать в DDC опознавание как дисплея с разрешением, равным разрешению TFT и тогда систему можно построить проще - самому.
Electrician
сообщение Dec 2 2011, 04:17
Да, задачка как раз такая, что есть фиксированное разрешение TFT и в DDC вообще нет необходимости.
На чём же можно проще построить такую систему самому?
Сообщение отредактировал Electrician - Dec 2 2011, 06:55
yakub_EZ
сообщение Dec 2 2011, 10:09
Пользователь №: 42 252
Если нужен один экземпляр, да ещё и по цене бесплатно wink.gif, то можно попробовать пристроить для этого дела потроха с ЖК монитора.
Во всяком случае было похоже что внутри конвертер в LVDS в схеме у монитора Benq 71. Может и в других так. Внутри стоит плата аналогичная Мегалиту и с неё выходит колодка к матрице, по схеме подписанная как будто это LVDS. (Колодка J5)
Прикрепленный файл  q7c4_fp71e_99.l0y72.000_interface_bd.pdf ( 129.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315
Electrician
сообщение Dec 2 2011, 11:14
Экземпляров нужно десяток в месяц, по цене до 1000 руб.
Вариант разобрать монитор подойдёт разве что для собственного развития :-)
yakub_EZ
сообщение Dec 2 2011, 16:47
Карася может урезать? Если брать только по одному биту с цвета, то вполне можно приделать одну ПЛИС без АЦП
(vS)
сообщение May 4 2013, 20:27
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
чем закончилось?
тут может быть какаято реклама
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.12405 секунд с 7
