> MAX3000 -> MAX II
zombi
сообщение Nov 30 2011, 21:31
Пользователь №: 40 106
Просто меняю в Квартусе в проекте чип с max3000 на MAX II, компилирую и анализирую в Waveform.
В схеме формируется сигнал /WE, он поступает на пин а так же через инвертор на вход разрешения TRI для перевода ног подключённых к шине данных в состояние выход.
Для MAX3000 вижу что пины на шине данных переходят в соотояние выход на ~8нс позже сигнала на пине /WE, т.е. во время заднего (нарастающего) фронта сигнала /WE на ш/д точно будет правильное значение.
А для MAX II ситуация прямо противоположна т.е. !!!
С чем это может быть связано?
Как с этим бороться?
des00
сообщение Dec 1 2011, 05:09
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
с тем что макс2 это фпга с флешкой, а макс3000 цплд
переделкой проекта
zombi
сообщение Dec 2 2011, 15:40
Цитата(des00 @ Dec 1 2011, 09:09) *
переделкой проекта
А что переделывать?
На триггере задержать на 1 или 1/2 такта CLK сигнал разрешения для TRI?
или что-то более глобальное?
des00
сообщение Dec 2 2011, 15:44
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(zombi @ Dec 2 2011, 09:40) *
А что переделывать?
ну как минимум интерфейс %). а лучше всего сделать синхронный проект
zombi
сообщение Dec 3 2011, 22:12
Наверное придётся.
И еще один попутный вопрос: можно ли для формирования на пине сигнала длительностью 1/2 такта GlobalCLK применить такую (см.рис) схему?
des00
сообщение Dec 4 2011, 06:09
Вечный ламер
Из: Томск
я бы так не делал, лучше уж тогда два триггера работающих по разным фронтам использовать.
sazh
сообщение Dec 4 2011, 07:36
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(zombi @ Dec 2 2011, 18:40) *
А что переделывать?
Вы сидите мастером на шине, а Z состоянием управляете в цикле wr.
Хотя по идее управление Z состоянием просится в цикле RD.
Тогда и нет смысла в триггерах для корректного управления буфером TRI в цикле RD.
maksimp
сообщение Dec 5 2011, 10:08
Пользователь №: 66 023
Нельзя. Сигнал асинхронной установки должен быть снят за некоторое определённое время до фронта тактового сигнала, а у вас это произойдёт одновременно.
Сообщение отредактировал maksimp - Dec 5 2011, 10:36
zombi
сообщение Dec 5 2011, 20:16
Цитата(maksimp @ Dec 5 2011, 13:08) *
Нельзя.
А квартус всё пропускает и импульс формирует
А точнее? за какое такое "определённое время" ??? где узнать о оном ???
maksimp
сообщение Dec 6 2011, 07:18
Это параметр recovery. В даташите есть таблица 5-15 на странице 83, но там этого параметра нет. Но он вероятно примерно такой же как setup, то есть около 300 пикосекунд.
Для MAX3000 в симуляторе импульса нет. Может быть, для MAX II просто везёт, может быть синтезатор такой умный и вставляет задержку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
