> JTAG отладчик для ARM микроконтроллеров J-LINK. Украина. 320грн., Продам
coolbassnik
сообщение Dec 4 2011, 11:54
Из: Украина
Пользователь №: 60 348
J-Link - это JTAG эмулятор с питанием от шины USB, поддерживающий большое количество ядер CPU. Основанный на 32-разрядном RISC CPU, он может с высокой скоростью обмениваться данными со всеми поддерживаемыми CPU. J-Link используется в десятках тысяч мест по всему миру для целей разработки и производства (программирования flash памяти).
Отличительные особенности:
Поддерживается непосредственная загрузка во flash память большинства популярных микроконтроллеров;
Интерфейс USB 2.0;
Поддерживаемые CPU: Любые ARM7/9/11, Cortex-A5/A8, Cortex-M0/M1/M3/M4, Cortex-R4;
Поддержка Serial Wire Debug (SWD);
Поддержка Serial Wire Viewer (SWV);
Автоматическое распознавание ядра;
Скорость обмена данными по JTAG до 12 МГц;
Скорость загрузки до 720 кБайт/сек (ARM7 @ 50 MHz, 12МГц скорость JTAG);
Тесная интеграция в IAR Embedded Workbench IDE;
Не нужен дополнительный источник питания, питание осуществляется от шины USB;
Поддержка адаптивного изменения тактовой частоты;
Мониторинг всех сигналов JTAG интерфейса, измерение напряжения питания целевой системы;
Поддержка JTAG-цепочек микросхем;
Полная совместимость со стандартом plug and play;
Стандартный 20-контактный JTAG разъем;
Широкий диапазон напряжения питания: 1,2 В - 3,3В, поддержка сигналов с уровнями 5 В;
В комплект поставки входят USB кабель и 20- жильный плоский кабель;
В комплект поставки входит программа просмотра памяти Memory viewer (J-Mem);
В комплект поставки входит TCP/IP сервер, который позволяет использовать J-Link через TCP/IP сети;
Доступен RDI интерфейс, который позволяет использовать J-Link через программное обеспечение, поддерживающее RDI;
Доступна автономная программа для программирования Flash памяти (J-Flash);
Доступна библиотека Flash DLL, которая позволяет реализовать функции программирования flash памяти в пользовательских приложениях;
Доступен набор разработчика Software Developer Kit (SDK);
Поддержка Embedded Trace Buffer (ETB);
Доступен 14-контактный JTAG адаптер;
Доступен адаптер с оптической гальванической развязкой;
Возможность питания программируемой системы: J-Link может питать программируемую систему с потребляемым током до 300 мА, и имеет защиту от перегрузок.
Основные параметры
Параметр
Описание
Интерфейс
USB
Подключение
JTAG
Протокол программирования
JTAG, SWD, SWV
Протокол отладки
JTAG, SWD, SWV, RDI
ПО поддерживающее работу
Поддерживаемые устройства
ARM7, ARM9, ARM11, Cortex-M3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
JTAG адаптер;
USB-кабель;
20-выводный JTAG-кабель.
Диск с драйверами
Подробнее здесь - http://e-devices.com.ua/progdebugmcu/mtlink/
drgreenthumb
сообщение Dec 13 2011, 09:15
Пользователь №: 47 640
Готов купить.
У Вас не работает личка...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
