2 страниц V  < 1 2
> Резервное питание для микроконтроллера
ILYAUL
сообщение Dec 1 2011, 08:34
Сообщение #16
Пользователь №: 33 339
Цитата(МП41 @ Dec 1 2011, 12:18) *
Конечно классика, ну тут напряжения - разные!
В момент включения основного сброса проца случаем не будет?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
МП41
сообщение Dec 1 2011, 08:38
Сообщение #17
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Думаю, что нет. Должны быть, конечно, конденсаторы. В случае с 9-12В-питанием ещё и кренка будет.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
failguru
сообщение Dec 4 2011, 13:24
Сообщение #18
Пользователь №: 68 094
а какой канденсатор лучше ставить?
SKov
сообщение Dec 4 2011, 14:30
Сообщение #19
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(МП41 @ Nov 30 2011, 17:35) *
Добавить к диодам полевой транзистор, который при присутствии основного питания будет разрывать цепь питания батареи. Схема для мыслей.
А я не понял. Кажется, у вас при питании от 9вольт на затворе транзистора 3вольта на открытие остаются.
А пороговое напряжение от 2-х вольт для этого транзистора. Т.е. он будет либо открыт либо на грани открывания.
Т.е. любые небольшие отклонения напряжений источников уже однозначно приведут к открытию транзистора.
В результате питание пойдет от резервного источника 12v.
Нет?
МП41
сообщение Dec 4 2011, 17:08
Сообщение #20
4 синих кубика
Нет?
Да, схема сырая и её конечно надо дорабатывать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
