> Gain Error, Вопрос
Нортон
сообщение Dec 3 2011, 16:15
Пользователь №: 64 246
Здравствуйте.
Ошибку в коэффициенте усиления может вызвать разброс параметров внешнего резистора установки коэффициента усиления и внутренняя ошибка коэффициента передачи, которая в DataSheet указывается как Gain Error.
Так вот эта Gain Error она постоянна или случайный процесс носит. Ну то есть например, коэффициент усиления всегда из-за неё будет меньше, допустим на 3 при усилении 1000, или будет плавать на 3 при том же усилении(997, 998,999, 997.4 и т.д.)
Температуру сейчас пока не учитываю.
gte
сообщение Dec 3 2011, 18:18
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Так ошибка обеспечивается технологией изготовления конкретного усилителя (инструментального, например).
Соответственно, по большому счету, смотреть надо для конкретного усилителя. Вы схемы их посмотрите, будет ясен источник ошибки.
Alexashka
сообщение Dec 5 2011, 06:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Конечно случайный, и может варьироваться как в минус, так и в плюс. Обычно указывают макс.значение и типовое (для 60% статистического распределения величины)
Tanya
сообщение Dec 5 2011, 06:48
Пользователь №: 12 883
Вопрос ТС весьма расплывчатый. Можно интерпретировать и абсолютно противно Вашему мнению.
Например, такой ответ - если считать температуру постоянной, все остальные параметры фиксированными, а время между измерениями достаточно мало, то усиление будет постоянным - тоже правильный.
А с чего бы это ему меняться? Если, конечно, мы далеки от квантовых скачков и температурного шума.
Alexashka
сообщение Dec 5 2011, 07:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А как насчет 1/f шума? sm.gif
ViKo
сообщение Dec 5 2011, 07:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А стоит учитывать. Она же будет меняться. Следовательно, будет меняться и усиление. Потому и даются характеристики для диапазона температур.
Если б все параметры окружающей среды были неизменными, и то нельзя рассчитывать, что все характеристики будут стоять вечно. Внутри микросхемы тоже происходят какие-то процессы.
Поэтому и делаются всякие подстройки, калибровки, поверки и т.п.
Tanya
сообщение Dec 5 2011, 08:25
Никак. Сказано же было про достаточно маленькое время, отсутствие влияния температуры и пр...
А какова природа Вашего любимого шума?
Alexashka
сообщение Dec 5 2011, 09:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
У ТС про маленькое время ничего не говорится. Не ясно рассматривается ли только один экземпляр или серия. Из тех ОУ что мне попадались gain error характеризовал разброс именно в серии (обычно при 25*С). ИМХО, в одном конкретном экземпляре при t=Const проявляться будет только 1/f, но скорей всего он уже учтен в gain error.
ViKo
сообщение Dec 5 2011, 10:36
А шум при чем? Шумит себе, и шумит. От шума усиление не меняется.
Alexashka
сообщение Dec 5 2011, 11:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Шум на частоте близкой к нулевой считай как постоянное смещение, его вполне можно спутать с температурным дрейфом. Это к вопросу об измерении на постоянке (это меня из другой темы попутало laughing.gif ), а так Вы наверно правы, Ку скорей всего измеряется на переменном токе
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.05169 секунд с 7
