10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Помогите определиться с камнем, дисплеем и пр.
011119xx
сообщение Dec 6 2011, 04:28
Сообщение #76
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Исходники конечно же есть ... А может не стоит изобретать велосипед, а присоединиться к существующему проекту?
aaarrr
сообщение Dec 6 2011, 07:01
Сообщение #77
Пользователь №: 1 448
Цитата(-=Женек=- @ Dec 6 2011, 06:57) *
Тем более, что камень настолько хитрый что никто ответа на вопрос о подключении нестандартной микросхемы в посте 68 не знает.
Вам пины GPIO расписать что ли? Какая разница, куда цеплять SDRAM, если она не поддерживается все равно?
Цитата(011119xx @ Dec 6 2011, 07:45) *
Так вот при ногодрыганье заполнение экрана ОДНИМ цветом занимает 9 мс. При использовании FSMC гораздо дольше
Насколько дольше, цифру можете привести? В жизни не поверю, что FSMC не может сделать цикл доступа 100нс.
Тормоза можно получить разве что используя для записи отдельные STRH вместо STM.
011119xx
сообщение Dec 6 2011, 07:22
Сообщение #78
Из: Уфа
Цифры привести к сожалению не могу, но на глаз ощутимо заметна разница (согласен, что это не конструктивный подход). Но вы же не будуте спорить с тем, что FSMC дергает ногой CS (грубо говоря) при каждой передаче? А на это тоже время уходит.
aaarrr
сообщение Dec 6 2011, 07:26
Сообщение #79
Не буду. Но времени этого у него вагон - аж 100нс целых.
011119xx
сообщение Dec 6 2011, 07:59
Сообщение #80
Из: Уфа
Можем посчитать. Для диспа 320х240 имеем 76800 пикселей. Столько раз FSMC дернет ногу CS. Допустим дерганье одного раза 100 нс, тогда общее время получаем 7,68 мс. Так это только для CS, а там еще и другие сигналы есть.
Сообщение отредактировал 011119xx - Dec 6 2011, 08:00
ViKo
сообщение Dec 6 2011, 08:01
Сообщение #81
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У меня STM32F103 работает с контроллером ЖКИ S1D13706, посредством FSMC.
Контроллер довольно медленный, задаю режимы, соответствующие его временным характеристикам.
  FSMC_Bank1->BTCR[6] = 0x00009011; // ASWait,WrEn,WrapDis,FlashAccDis,16-bit,SRAM,NoMux,En
// (8T) дает то же, что и (11T), из-за WAITn
  FSMC_Bank1->BTCR[7] = 0x00000800; // Mode1 0(+1)\_08_____ _/(+1)
Проверял осциллографом. Точно не помню, кажется, весь цикл записи занимает именно 11 тактов, т.е. 153 ns.
Для пересылки пытался задействовать DMA, но, оказалось, программно перекидывать 32-битовые слова (хотя шина 16-битовая) - проще, надежней и, кажется, быстрее. Потому что при DMA шина задействуется еще и для других задач. Особенно поразило, что при работе в отладчике (Keil), процессор вообще улетал в HardFault. А если ту же программу запускать из Flash без отладчика, то не зависал.
011119xx
сообщение Dec 6 2011, 08:16
Сообщение #82
Из: Уфа
Это время записи одного пикселя?
ViKo
сообщение Dec 6 2011, 08:39
Сообщение #83
Да, одна запись 16-битового слова, хоть пикселя, хоть выборки, хоть символа.
Это время я сам задал приведенными выше командами. Можно сделать намного быстрее, если устройство тянет. Например, для обращения к ОЗУ хватило 5 тактов.
011119xx
сообщение Dec 6 2011, 08:50
Сообщение #84
Из: Уфа
Значит FSMC работает быстрее программного дерганья пинов?
ViKo
сообщение Dec 6 2011, 08:57
Сообщение #85
Никогда в этом не сомневался!
011119xx
сообщение Dec 6 2011, 11:04
Сообщение #86
Из: Уфа
Тогда почему FSMC может тормозить?
ViKo
сообщение Dec 6 2011, 11:39
Сообщение #87
Проверьте свои настройки. Посмотрите осциллографом (зациклите программу на записи).
Если работает DMA и программный доступ к внешней памяти одновременно, то они будут делить шину.
-=Женек=-
сообщение Dec 6 2011, 13:21
Сообщение #88
Пользователь №: 20 131
aaarrr
При всем уважении к Вам, вы сами себе противоречите:
Цитата(aaarrr)
Цитата(-=Женек=-)
А скажите, адресные линии и линии данных SDRAM цеплять на любой порт? FSCM это потерпит?
Линии адреса и данных должны быть подключены в соответствии с даташитом, и уж точно не на произвольные порты.
Что касается возможного swapping'а, то можно переставлять линии данных в пределах одного октета. Адреса в общем случае трогать нельзя.
ПРошу заранее меня простить, я как человек, не имевший дел с подобным камнем, понимаю все буквально.
aaarrr
сообщение Dec 6 2011, 17:56
Сообщение #89
Никакого противоречия: в одном случае речь шла о подключении памяти к контроллеру SDRAM (и тут далеко не все равно куда и как), а в другом - о подключении SDRAM к GPIO (тут дело удобства и вкуса).
Просто из первого сообщения трудно было понять, куда и как Вы собирались подключать память. То есть на самом деле вопрос был о том, не помешает ли работе FSMC подключенная к GPIO SDRAM, так?
Если так, то можно подключать как удобно. Извините, если невольно ввел в заблуждение.
-=Женек=-
сообщение Dec 6 2011, 18:14
Сообщение #90
Да именно это я и хотел узнать. ТОлько я хотел узнать еще - если у меня линии данных дисплея и линии данных SDRAM сидят на разных пинах, то для прямой передачи данных потребуется DMA - вот я и спрашивал - контроллеру DMA не пофиг, откуда брать данные и куда их пересылать?
Но теперь у меня несколько иной вопрос - вот у нас FSMC - будь он неладен, хоть бы в двух словах понять смысл его работы, а то в даташите деталей на 100 страниц, не разберешся сразу.
Так вот если все таки подключить SDRAM на общую адресную шину, нельзя ли с помощью FSMC выбирать адрес и принимать данные (дабы не переключать пины каждый раз в режим GPIO и обратно), а управляющими ногами управлять с помощью GPIO?
ПОймите, я хочу во-первых использовать SDRAM, во вторых передавать данные из SDRAM в дисплей максимально быстро. А это можно сделать либо использовав одни и те же пины данных для дисплея и памяти, либо использовать DMA.
Как, учитывая это, набиолее рационально подключить SDRAM к камню?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
