> Подключение SD карты, как бы правильней организовать.
MKdemiurg
сообщение Dec 5 2011, 08:25
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Подскажите как правильно организовать подключение к microSD. Может схемка какая есть.
Есть контроллер(atmega128A) который спит 99% времени и потребляет 16 мкА.
Поэтому нужно рвать питание карты.
Думал запитать контроллер от 3.3В стабилизатора, а на карту подавать 3.3В через BC817. Но мне кажется это чревато глюками по питанию.
Сейчас контроллер питается 3.6-4.2. Места на плате катастрофически мало - поэтому тот же CD4050 некуда сунуть...
aaarrr
сообщение Dec 5 2011, 10:43
Пользователь №: 1 448
Идея правильная, только поставьте что-нибудь типа IRLML6402 в качестве ключа, тогда глюков не будет.
MKdemiurg
сообщение Dec 5 2011, 11:38
Из: Россия
Я тут подумал... А не будет ли всё это работать от 3.6В , а не от 3.3. А то садить 0.3В на батареечном питании некомильфо - выжрет вмиг...
У меня 3.6+/- 0.03В. НЕ сгорит флешина если напрямую этим напряжением запитать?
aaarrr
сообщение Dec 5 2011, 11:53
Не сгорит.
MKdemiurg
сообщение Dec 6 2011, 07:17
Из: Россия
Цитата(aaarrr @ Dec 5 2011, 14:53) *
Не сгорит.
А вообще это нормально на граничном напряжени её использовать?
Просто непонятно что там внутри у неё. Потом как посыпятся флешки...
aaarrr
сообщение Dec 6 2011, 07:22
Нормально. В диапазон 2.7-3.6 ведь вписывается?
Или же у вас выше опечатка, и питание не 3.6+/- 0.03В, а 3.6+/-0.3В?
Внутри NAND с контроллером. У симкома все-таки другая ситуация совсем.
MKdemiurg
сообщение Dec 6 2011, 08:05
Из: Россия
Нееее , 3.6+-0.03(ну максимум 3.65 - без нагрузки и снови). Обычная литий хлоридная батарея( т.е. больше номинала и не даст) . А при замене на аккум можно и стабилизатор поставить - там жалеть микроамперы не нужно sm.gif .
Понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
