> Реверс выходного напряжения источника, Регулируемый источник 1-12В 10-400А
K-Volodja
сообщение Dec 6 2011, 08:15
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Господа!
Появилась задача переключать знак выходного напряжения на выходе регулируемого источника на напряжение 1-12В и ток 10-400А. Частота переключения 0,1-10 Гц. Какую бы элементную базу применить, что бы и не дорого и КПД не пострадал?
Заранее всем благодарен.
Ответов (1 - 14)
injener
сообщение Dec 6 2011, 08:39
Пользователь №: 53 182
Наверное, проще тогда поставить 2 управляемых источника (которые могут включаться-выключаться). Ведь ставить по выходу мост из полевиков - однозначно кпд пострадает да и ток 400А...
K-Volodja
сообщение Dec 6 2011, 08:56
Из: Харьков
А как их объединить?
injener
сообщение Dec 6 2011, 09:05
Антипараллельно. Разделение зависит от топологии их выходного выпрямителя, но лучше разделить диодами Шоттки.
А управление в плане включения-выключения организовать через логику, которая будет контролировать напряжение каждого источника и разрешать включение обратного напряжения после спада напряжения предыдущей полярности.
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 09:10
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
А чем полевики не устраивают? На такое напряжение и микроомы набрать легко. Только снабера емкостные хорошие не помешают. А 2 источника - вряд ли получится
что бы и не дорого
K-Volodja
сообщение Dec 6 2011, 09:18
Из: Харьков
Как не мудрю, но один источник является К.З. для другого диоды ничего не дают.
На полевики и сам задумываюсь, но дискретных нужно много, да и как все это смонтировать компактно, а модули - дорого
AleksNik
сообщение Dec 6 2011, 09:23
Пользователь №: 68 707
Естественно, чудес не бывает. Нужны ключи или контакторы.
Проще все таки поставить мост для преполюсовки.
У IR-а куча полевиков с миллиомным каналом и менее, ограничения только по току выводов.
Паралельте по несколько шт.
injener
сообщение Dec 6 2011, 09:26
+ выдерживать "мертвое время" при переключении
или просто управляемый источник, который умеет отключаться
AleksNik
сообщение Dec 6 2011, 09:30
Если взять чтото типа IRF67xx, то все можно поместить в спичечный коробок, правда без радиатора.
Вопрос будет только с доступностью.
Подумайте сами - что значит "уметь отключаться", в данном контексте это значит, что у него на выходе должен быть ключ переменного тока.
Два источника - два ключа - это и есть мост на одном источнике.
Сообщение отредактировал AleksNik - Dec 6 2011, 09:34
K-Volodja
сообщение Dec 6 2011, 09:32
Из: Харьков
Как заставить выпрямитель отключаться, тут ведь тиристоры не поставить?
injener
сообщение Dec 6 2011, 09:34
У Вас же импульсный источник?
K-Volodja
сообщение Dec 6 2011, 09:39
Из: Харьков
-Источник импульсный, диоды выпрямителя не выключишь.
injener
сообщение Dec 6 2011, 09:40
если Вы выключите импульсы по высокой стороне...
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 09:41
Из: Харьков
И с какой скоростью будут переключаться управляемые источники, которые умеет отключаться (особенно при токе 400А)?
AleksNik
сообщение Dec 6 2011, 09:45
Ну прорисуйте же схемку.
Включенные противофазно источники через диоды замыкают выходные обмотки трансформатоов друг на друга по постоянному току.
Вот и будет все время КЗ, о чем Владимир и пишет. Тут даже синхронные выпрямители не помогут, у них есть встроенные диоды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
