> плавный пуск, включение мощной нагрузки в сеть
griha-leha
сообщение Dec 6 2011, 10:30
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 58 825
Доброго времени суток. Честно признаюсь - искал, но возможно не правильно составлял запрос. Как осуществляется плавный заряд конденсаторов большой емкости (1.000 - 10.000 uF) после диодного моста в первичке (220-380 В). Включение всяких сопротивлений (с отрицательными температурными коэффициентами и обычные) не принимается за 100% выход из ситуации. Как, например, это сделано в сварочных инверторах?
Решение любой задачи начинается с правильной постановки этой задачи.
Формулировка задачи не должна появляться во время ее решения.
И как жаль, что у меня так не получается
injener
сообщение Dec 6 2011, 10:43
Пользователь №: 53 182
По большому счету так и сделано - через зарядный резистор
griha-leha
сообщение Dec 6 2011, 10:57
Из: Долгопрудный
насколько я понимаю, эти резисторы применяются как основной вариант только для малых емкостей и редкого включения-выключени, например блоки питания компьтеров до 1кВт (емкости до 500 uF). Для более мощной техники этого не достаточно.
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 11:07
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Неправильно понимаете. Киловатт до 50 можно смело применять.
griha-leha
сообщение Dec 6 2011, 11:16
Из: Долгопрудный
можно, конечно, обойтись только резисторами, но это на порядки уменьшит время жизни конденсаторов.
во время поисков я набрел на какую-то микросхему (IR1150 ), помнится ее функция была PFC с плавным пуском (в иностранной терминологии Soft start).
Сообщение отредактировал griha-leha - Dec 6 2011, 11:51
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 11:25
Из: Харьков
Почему это? Посчитайте резистор на заряд конденсаторов допустимым током - и все нормально будет.
А PFC с плавным пуском - это либо тот же резистор, либо нестандартная топология (Buck/Buck-Boost).
Вот - UCC29910A - Buck PFC Controller
injener
сообщение Dec 6 2011, 11:27
Иногда в совсем мощных преобразователях ставят по переменке реактор (в каждую фазу). Но тогда емкость выбирают больше, чем на 2 номинала (колебательный процесс заряда)
alexvu
сообщение Dec 6 2011, 13:43
Пользователь №: 68 299
Если 220 - это однофазная сеть, то для такой мощности однозначно нужен корректор коэффициента мощности (это и есть PFC), а они имеют заодно и функцию плавного пуска.
Для трехфазной сети достаточно сделать плавный заряд, например с помощью резистора и реле, которое его потом закорачивает. Но лучше тоже PFC.
injener
сообщение Dec 6 2011, 13:58
В приводах-частотниках видел просто маленькие источники с резистором, которые постоянно подзаряжают "банки" в звене постоянного тока...
Microwatt
сообщение Dec 6 2011, 14:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Заряжают черед мощный резистор до 80-85% напряжения, потом - коротят этот резистор реле или тиристором. Это если конденсатор будет работать буфером после моста.
А если это периодический заряд конденсатора сам по себе - делают специальный источник зарядный. Постоянным током или постоянной мощностью заряжают.
Вообще-то, 1000мкФ после выпрямителя я еще с натугой воспринимаю, а вот 10000мкФ - нельзя его после моста напрямую в сеть.
В каком-то виде обязательно нужен корректор коэффициента мощности.
griha-leha
сообщение Dec 6 2011, 14:52
Из: Долгопрудный
я правильно понял, что любая микросхема корректора коэффициента мощности (PFC) обеспечивает плавный пуск. Например для UCC29910A посмотрев описание на сайте производителя, я не заметил ничего похожего на эту комбинацию слов.
Starichok51
сообщение Dec 6 2011, 15:09
Пользователь №: 68 454
у PFC вообще нет большой емкости после выпрямительного моста, поэтому там такой проблемы не существует.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 15:21
Из: Харьков
Нет. Классическая схема PFC (топология Boost) НЕ обеспечивает плавный заряд емкости. В принципе, можно ограничить бросок зарядного тока на приемлимом уровне (ничего не сгорит) за счет индуктивности дросселя - но это проходит при малых мощностях и небольшой емкости (отсутствует требование работы устройства при провале питающей сети на 1 период по ГОСТу). При бОльших мощностях варианта два - либо сначала зарядить емкость через резистор, а потом включать PFC, либо использовать топологии, в которых емкость отделена от сети управляемым вентилем. Или вообще строить гальванически развязанный PFC.
Microwatt
сообщение Dec 6 2011, 16:22
Из: Запорожье
Да, конечно, нужно понимать, что популярные буст-корректоры не обеспечивают.
Это должна быть специальная схема бакбуст, флай корректора. Само по себе, на таких мощностях непросто.
сообщение Dec 6 2011, 18:29
Пользователь №: 45 710
Через зарядный резистор, который затем замыкают контактами реле, симистором, транзистором и т.п. Такого решения не стыдятся, всё определяется приемлемыми потерями и ценой. Ограничитель зарядного тока на термисторе, естественно, гораздо опаснее, и оправдывается, обычно, статистически.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
