4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Подскажите оптимальную частоту моста
Starichok51
сообщение Dec 6 2011, 12:37
Сообщение #16
Пользователь №: 68 454
Не забывайте о ВЧ эффектах в обмотке.
интересно, это же каким образом обмотка влияет на потери в феррите?
обмотки влияют на общий нагрев трансформатора.
Потери N87 нормированы на частоте f0=100кГц и B0=0.2Тл
При уменьшении B до 0.05, потери уменьшаются в 16 раз, а увеличение частоты до 500 кГц их увеличивает в 5 раз
нет у этого материала подобной зависимости ни от индукции, ни от частоты.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Microwatt
сообщение Dec 6 2011, 14:20
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
все верно про N87
По-видимому, тут обсуждаются, рассматриваются общие потери, общий КПД, в не только потери в феррите.
Повышение частоты вроде бы пропорционального выигрыша выше 60-70кгц не дает.
Да, можно научиться готовить литцендрат, делать многослойную печать, уменьшать паразитные связи, обвешивать все снабберами. Но...зачем? Нет ли тут уже чисто спортивного интереса к росту частоты?
Даже при равных потерях уменьшение габаритов приводит к росту температуры, не так ли? А с ростом частоты потери только увеличиваются, это же очевидно. Ведь до 50кГц скин-эффект можно вообще во внимание не брать в большинстве случаев.
Хотя, есть , наверно и оправданные случаи. Например, маломощные источники с быстрой реакцией.
Но на киловатт-другой даже 100кГц - достаточно высокая частота, чтобы какие-то 5-10мкгн индуктивностей рассеивания доставили хлопот. Да и фронты переключения, мощные драйверы тоже.
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 14:34
Сообщение #18
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
- никак. Хотя, если копнуть глубже, минимум потерь N87 приходится в район 100 градусов. Подогрели обмоткой феррит - снизили потери. Но вообще Вы сами ответили на свой вопрос -
georgy31
сообщение Dec 6 2011, 16:16
Сообщение #19
Пользователь №: 55 305
Меня больше интересут надёжность. Уже достали китайские бенгальские огни. Опять же скин эффект на 30кгц отсутствует практически, мосфеты лучше себя чувствуют. Вот как посчитать время возникновения самоиндукции? Не будет ли она успевать выкинуть всплеск пока второе плечо откроется. Пока что получается плохо. 50 раз включается нормально, на 51 вылетают первые от источника полевики. Уже всё обвесил снаберами и кондёрами, ничего не менятся. Может сильно мощный драйвер 9ампер для 10 нан ёмкости затворов, и вышибает затвор при резком открывании?
Serg SP
сообщение Dec 6 2011, 16:24
Сообщение #20
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Какой резистор стоит в затворе?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
AleksNik
сообщение Dec 6 2011, 16:27
Сообщение #21
Пользователь №: 68 707
Так Вы же сами писали:
Цитата(Starichok51 @ Dec 6 2011, 00:45) *
анализ потерь материала N87 компании Эпкос показывает, что потери от величины индукции зависят в большей степени, чем от частоты.
поэтому, если бы ничто больше не мешало, повышать частоту было бы выгодно.
Сообщение отредактировал AleksNik - Dec 6 2011, 16:28
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 17:25
Сообщение #22
Из: Харьков
Что такое время возникновения самоиндукции? Это же не квантовые процессы. А для расчета всплесков есть UL=L*dI/dT.
Имеется ввиду включение источника в сеть, пуск преобразователя или отработка каких-то внештатных ситуаций?
Затвор вышибить у Вас вряд ли получиться (разве что очень паршивой топологией затворных цепей), а вот структуру канала на высоких скоростях - легко. Но драйвера, как по мне, много не бывает - попробуйте ограничить скорость увеличением затворного резистора.
AleksNik
сообщение Dec 6 2011, 18:07
Сообщение #23
Извиняюсь, я как новичок не могу редактировать, поэтому приходится продолжить отдельно.
Идем на сайт Лэпкос, находим в каталоге свойства материала N87.
Читаем:
100 кГц, 0.2 Тл -> 375 кВт/м3
500 кГц, 0.05Тл -> 215 кВт/м3
Сообщение отредактировал AleksNik - Dec 6 2011, 18:08
AlexeyW
сообщение Dec 6 2011, 18:53
Сообщение #24
Пользователь №: 60 636
87 - вообще не лучший материал, куда лучше наши пермаллои МП60 или 140.
Предлагаемая задача всегда комплексна. Например, повышение частоты увеличивает потери в сердечнике (при той же индукции), но снижает сопротивление обмоток. И т.п.
Неплохой критерий оптимизации - примерное равенство основных видов потерь. Возможно, в качестве отправной точки для оценки частоты можно выбрать равенство статических и динамических потерь в ключах.
сообщение Dec 6 2011, 18:59
Сообщение #25
Пользователь №: 45 710
Тему бы обозвать "Пробой затвора", частота здесь ровным счётом не при чём.
И причина скорее всего стандартная — затворы не зашунтированы ограничителями.
Starichok51
сообщение Dec 6 2011, 19:14
Сообщение #26
офигеть!
сравнивать феррит с материалами с распределенным зазором и низкой проницаемостью для дросселей
я не писал, что потери строго пропорциональны частоте и пропорциональны квадрату индукции (как было приведено в том посте).
мои слова не означали, что при увеличении частоты в 5 раз потери тоже возрастут в 5 раз.
Сообщение отредактировал Starichok51 - Dec 6 2011, 19:11
Microwatt
сообщение Dec 6 2011, 19:45
Сообщение #27
Из: Запорожье
Меня это тоже смутило.
Это очень разные материалы и для разных применений.
Tiro
сообщение Dec 6 2011, 20:26
Сообщение #28
Пользователь №: 768
Цитата(georgy31 @ Dec 5 2011, 20:45) *
Значит пока оставлю чуть больше 30и. Сразу было 48, но не понравилась мне его работа, после 100ампер всякие глюки вылазили, опускал, опускал и дошёл почти до 30, благо транс позволял. Пока так и оставлю.
При данной мощности и входном напряжении главная проблема - топология моста преобразователя и паразитные индуктивности. К тому же в дейташите обратный диод транзистора нормируется на токе 75А. Вот за этот ток ключа ходить не нужно.
Соберите два моста, примерно на 1600 Вт каждый, соедините выходы после выпрямителей последовательно. УравнЯете выходные токи, разгрУзите мосты по току и режимы станут приемлемые. А с частотой нужно от геометрии трансформатора плясать, наверняка у Вас один виток первички. Вот под геометрию транса и подбирайте режим.
Serg SP
сообщение Dec 6 2011, 21:11
Сообщение #29
т.с. так и не ответил на вопрос про резисторы в затворе. Рискну предположить, что слишком маленькие, для того и драйверы 9 -амперные взял. Не нужно стремиться к быстрой коммутации, тем более при таких мощностях. Сколько уже об этом говорено... Велика вероятность Ваших проблем именно из - за слишком быстрой коммутации.
Ремонтировал итальянский зарядник 4.8 кВт. Полный мост. 3 - фазный. Названия транзисторов затёрты (хау ноу). Посмотрел на затворах при отсутствии силы и ... офигел. Фронты нарастания/спада от 0 до 10 В 450 нСек. Частота 50 кГц. Такие дела.
georgy31
сообщение Dec 7 2011, 03:49
Сообщение #30
5 ом в каждом затворе, при 15 вольтовом, стабилизированном питании драйверов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.02145 секунд с 7
