10 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите определиться с камнем, дисплеем и пр.
zheka
сообщение Nov 29 2011, 07:28
Пользователь №: 13 164
Помогите определиться с камнем дисплеем и пр....
Господа!
Планируется мелкосерийное полукустарное устройство, для друзей и, что называется, "для сэбе".
Включает в себя дисплей 400х240 с тачскрином, SD карту, DataFlash для хранения картинок, возможно SDRAM и какой-нибудь камень.
Камень преткновения - дисплей. Если брать промышленный TFT с RGB интерфейсом - дороговато, да и камни интерфейсом LCD зело многоногие, да и частоты у них от 200 МГц, а я во-первых слаб в высокочастотной разводке, во-вторых боюсь как бы не пришлось на многослойке городить..
По цене, простоте освоения я пока склоняюсь к варианту дисплея от мобильного телефона Samsung S5230. Интерфейс у него параллельный (D[0.7], CS, RD, WR....). Управляется ногодрыганьем. Камень хочу взять LPC1768, c ядром Cortex M3 с его 100 МГц и FastGPIO скорости за глаза.
Теперь собственно вопросы:
1. Имеются ли промышленные дисплеи 400х240 со встроенным контроллером с параллельным интерфейсом? Если да, то я готов рассмотреть их пусть, даже они и дороже. Ведь если рассчитывать на экран от мобильного, лет через 5 его уже не найдешь. Впрочем отсюда следующий вопрос - как нынче с моральным устареванием промышленных дисплеев? Они так же держдатся на рынке в течение 5 лет, а потом становятся дефицитом?
2. Не подскажут ли люди знающие, какой частоты ногодрыганья можно достичь на 100 МГц c FastGPIO? Общение с дисплеем идет по простому протоколу - выдал данные, включил CLK, выключил CLK, следующие данные. По предварительной прикидке - 400х320*24бит*30fps =8 640 000 операций выдачи данных и передергивания CLK в секунду. Справится ли контроллер?
3. Стоит ли заморачиваться с видеостраницами на внешней памяти? Насколько я знаю, они нужны для мгновенного появления на экране заранее нарисованного кадра, во избежание нежелательного видеоэффекта. В связи с этим вопрос - с какой скоростью нормальные дисплеи выводят один кадр? Не с какой частотой, а с какой скоростью? И будет ли мой контроллер рисовать его с такой скоростью при условиях, указанных в п.2?
4. Можно ли сгородить это на ядре ARM7? Оно как-то попривычней...
В общем, я на распутье, наставьте на путь истинный.
Ну и конечно же шкурный вопрос - хочется чтобы каушек был не дороже 300 рублей. LPC1768 видел за 240 руб.
EugenyAM
сообщение Nov 29 2011, 07:43
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
STM32F103 с контроллером FSMC поддерживает ногодрыгание по параллельному интерфейсу аппаратно. Для пересылки данных из памяти поддерживается DMA.
Тактовая частота камня 72 МГц, цена до 300р
если надо до 120МГц, можно взять серию STM32F2xx, правда цена уже >400.
Сообщение отредактировал EugenyAM - Nov 29 2011, 07:48
Dron_Gus
сообщение Nov 29 2011, 07:45
Пользователь №: 1 861
Возьмите контроллер с LCD интерфейсом / внешней паралельной шиной и сэкономьте кучу нервов. Напрмер такой http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=66 . Если дисплей со встроенным флеймбуфером (например такой http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=46 ) то гемороя еще меньше. Двойной фреймбуфер имеет смысл городить, если Вы хотите выводить анимацию, трехмерную графику, видео и т.д. Если это просто юзер интерфейс - это лишнее.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
zheka
сообщение Nov 29 2011, 08:04
Тема частоты ногодрыганья не раскрыта.
Недавно работал с дисплеем 800х480 точек. Картинки выводились из DataFlash. Кадр выводился примерно за 0.5-0.8 сек. Правда это был Jpeg. С бинарником быстрее, но он очень много памяти жрал. Даже несколько мелких картинок с кнопками при их прорисовке вызывали неприятный фликер. Приходилось грузить их в 2 из 4-х видеостраниц и оттуда выводить.
Посему все же акцентирую внимание на ранее заданном вопросе - за какой промежуток времени дисплеи обычно рисуют кадр? Точнее говоря, за какой промежуток времени контроллеры с LCD рисуют кадр? Они ведь рисуют его 30 раз в секунду, выводя содержимое видеопамяти. Сможет ли контроллер 100 МГц используя FastGPIO нарисовать 400х240 точек за тот же период времени? А то, может быть мне и не стоит заморачиваться и грузить картинки прямо из DataFlash?
Спасибо за ссылки на StarterKit. Но не подойдет по компактности. Как я писал - хочу от мобильника дисплей. Корпус тоже от него хочу использовать.
AlexandrY
сообщение Nov 29 2011, 08:15
Ally
Пользователь №: 2 050
Нынче редкий дисплей найдешь без параллельного 8080 интерфейса и видеопамяти.
Уже давно нет необходимости городить собственные протоколы на GPIO и с динамической разверткой.
Вот демопроект на обычном дисплее:
Подключение LCD к STM32F10x
Дисплеи такие производятся от силы по полгода и дальше новый надо искать. Но интерфейс типа 8080 неизменен и живет уже десятилетиями.
Переписать драйвер дисплея занимает не больше одного дня при известной сноровке.
zheka
сообщение Nov 29 2011, 08:24
STM32F103R6T6A
вообще 100 рублей стоит. Надо задуматься.
Дисплей хочется дешевый, от мобильного.
Может быть есть что-то китайское недорогое, рублей за 300?
AlexandrY
сообщение Nov 29 2011, 09:25
Ally
Кстати STR32F2xx аккурат 60 МГц выдает на GPIO если линейная последовательность операторов.
Но на ветвлениях под 60 нс задержки могут быть.
Dron_Gus
сообщение Nov 29 2011, 09:55
Ищите китайские фоторамки. Дешевле купить их и раздербанить. Но вот документацию на них Вам никто не даст.
Axel
сообщение Nov 29 2011, 10:28
Пользователь №: 1 188
Цитата(zheka @ Nov 29 2011, 11:04) *
... за какой промежуток времени дисплеи обычно рисуют кадр? Точнее говоря, за какой промежуток времени контроллеры с LCD рисуют кадр?...
Часто используемый контроллер TFT-матрицы HX8352 имеет время обращения менее 150ns при ширине шины 16 бит. Кадр дисплея 240х400 в формате 5-6-5 можно загрузить быстрее 20ms. Проверено с экраном DLC0320BMG-T.
zheka
сообщение Nov 29 2011, 11:01
Ды господи...
Причем здесь фоторамки?
Я же написал что у меня был выбор - дисплей от мобильного , дешевый, с документацией, с примером кода, но живущий не более 5-ти лет, после чего его не найдешь, либо промышленный дисплей, с контроллером, окучиваемый ногодрыганьем, который, как выяснилось тоже быстро морально устаревает.
Кроме того, насколько я знаю, может быть я ошибаюсь, но здесь же на форуме кажется читал, что дисплеи от мобильных хоть и хуже промышленных, но не намного, а дешевые они потому что производство их массовое, в тиражах, куда больших, чем у отдельных моделей промышленных. Так что почему бы не воспользоваться.
Это что - по одному такту на изменение состояние порта?
AlexandrY
сообщение Nov 29 2011, 11:16
Ally
Точно. GPIO же там теперь на 120 MHz AHB шине сидит.
Dron_Gus
сообщение Nov 29 2011, 13:22
Цитата(zheka @ Nov 29 2011, 15:01) *
Ды господи...
Вы спросили:
Я вам ответил.
-=Женек=-
сообщение Nov 29 2011, 14:10
Пользователь №: 20 131
Хм.. изучаю линейку этих STM'ов - какие-то порты у них 16-тибитные. В AT91SAM7 вроде бы был порт A[0..31]. А как здесь быть? Если я закапризничаю и захочу 32-битное число за 1 такт записать.
Линейка F2хх не подойдет - излишне, да и дорого.
Присматриваюсь к F103хх. Там как дела обстоят с GPIO? Пока не нашел информации на этот счет.
Вот теперь нашел - 18 MHz toggling speed....
Получается 3 такта на пиксель - 6 Мпикселей в секунду... короче 50 мсек на заливку экрана. Скажите, визуально это будет восприниматься как мгновенная смена цвета или будет видна заливка?
aaarrr
сообщение Nov 29 2011, 14:14
Пользователь №: 1 448
Будет видна. Чтобы не было никаких tearing-эффектов, нужно уложиться в 15мс с синхронизацией по началу кадра. Или использовать страницы памяти экрана, если они есть.
-=Женек=-
сообщение Nov 29 2011, 15:16
tearing-эффектов,
Спасибо за ключевое слово. Вот даташит на экранчик. ТАм объясняется, как этот эффект побороть. Стр.110-111 - хоть ты тресни не пойму, как его избежать, если данные пишутся дольше чем рисуется кадр..
Уж извините за размер файла.
Еще вопрос - у меня сложилось впечатление, что равновесные LPC дороже чем STM. Чем это объясняется - ценовая политика?
Прикрепленный файл  S6D04D1X21_Data_Sheet_REV0.10.rar ( 5.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1727
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
