> ISE: отладочные провода через весь проект
Марфушка
сообщение Dec 7 2011, 11:10
Пользователь №: 68 654
Доброго времени суток, подскажите начинающему. вот такой вопросик возник:
написан не verilog модуль встраиваемого цифрового осциллографа.
Интерфейсные сигналы(вывод на VGA и сервисные функции (zoom, scroll, select channel, sync edge_sign)) идут через интерфейс этого модуля и подключаются в корневом модуле. в связи с чем интерфейс очень захламлен.
Так вот, можно ли эти сигналы описать и ограничить исключительно внутри модуля, чтоб каждый раз при подключении его к новому проекту не приходилось тащить за собой всю эту лапшу ))
XVR
сообщение Dec 7 2011, 15:35
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вариантов много:
1) Засунуть все провода в одну шину
2) Засунуть все провода в один `define
3) Перейти на SV и засунуть все провода в один interface
Bad0512
сообщение Dec 7 2011, 15:42
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(XVR @ Dec 7 2011, 22:35) *
Вариантов много:
Можно даже не переходить на SV, а тупо пользовать struct в Verilog либо union в VHDL.
XVR
сообщение Dec 7 2011, 15:58
Из: Химки
Нету в Verilog struct, только начиная с SV
либо union в VHDL.
des00
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
это когда она в pure Verilog появилась ?
Марфушка
сообщение Dec 7 2011, 17:29
Да дело больше в том, чтобы в рутовом модуле эти пины каждый раз не описывать.
хотя паст энд копи эту проблему решают неплохо ^^
andrew_b
сообщение Dec 8 2011, 04:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Bad0512 @ Dec 7 2011, 18:42) *
union в VHDL.
record тащемта.
XVR
сообщение Dec 8 2011, 09:25
Из: Химки
`define эту проблему решит
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.0217 секунд с 7
