5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Счетчик импульсов с выводом на 7-ми сегментный индикатор, Помогите, пожалуйста, создать схему
rx3apf
сообщение Dec 7 2011, 11:11
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(shadow86 @ Dec 7 2011, 15:04) *
Вы совершенно правы, Tanya, индикация должна хорошо читаться и при дневном свете и в темноте, а яркость (и как следствие, потребление тока индикатором) будет меняться ).
Подсветка сожрет много, вряд ли это имеет смысл для портативного прибора. Мелкие LED тоже жрут, а при прямом солнечном свете, наоборот, будут читаться плохо. Дело хозяйское, конечно, но я бы поставил сегментный LCD без подсветки...
shadow86
сообщение Dec 7 2011, 11:28
Сообщение #17
Из: украина, г. харьков
Пользователь №: 53 585
Есть возможность купить TIC71, Вы такой наподобие имеете ввиду? можно и с этим поэкспериментировать ))
rx3apf
сообщение Dec 7 2011, 11:38
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Ну типа да. Мелковат, правда. Зато жрет около 1 uA (за счет внешней регенерации - но ее придется делать). Да и вряд ли нужно столько разрядов. Может быть, стоило бы поглядеть в сторону микроконтроллеров с контроллером LCD (и у Atmel такие есть, много дешевых у Microchip, или что-то из MSP430). И к такому - стекляшку на три-четыре знакоместа. А, есть еще сделанный по нашему заказу TIC279.
shadow86
сообщение Dec 7 2011, 13:54
Сообщение #19
Аааааа!!! Собрал свою схему и Uniprof мне показала наличие моего МК и его содержимое!!! ))))))))
Столько эмоций испытал, сродни тому, как запустил свой первый УНЧ ))))).
Так теперь можно приниматься за реализацию задуманного!
Уверен, будет еще оооочень большая куча вопросов. Спасибо всем за советы! Теперь только тема по-настоящему открывается!
Сообщение отредактировал shadow86 - Dec 7 2011, 13:54
VCO
сообщение Dec 7 2011, 16:37
Сообщение #20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(rx3apf @ Dec 7 2011, 13:15) *
"Выигрыш по точности" - это в сравнении с чем ?
Это в сравнении со стандартной логикой
Дальше - стоимость кристалла.
Теперь для CPLD - весьма невысока. Я бы даже сказал - соразмерна c МК
И - потребление.
Полностью зависит от схемы проекта. Если часы вытащить наружу и применить КулРаннер, то соразмерно с МК+ДрайверЖКИ.
К тому же у микроконтроллера типично есть встроенный ADC и PWM, и реализовать стабилизированный источник высокого напряжения - раз плюнуть.
Согласен, но тут АЦП и БП уже не нужны...
...Ну и потом, топикстартер не указал требований по энергосбережению и цене в начале теме, поэтому и предложил этот вариант. Теперь согласен, что МК - много актуальнее.
shadow86
сообщение Dec 7 2011, 18:49
Сообщение #21
Рас уж буду применять МК, то накачку датчика также попробую выполнить на нем )). только пока еще совсем-совсем не представляю как это осуществить. Понимаю, что с помощью МК могу управлять скважностью импульсов через повышающий трансформатор, но не представляю как осуществить контроль за выходным напряжением, чтоб МК начал изменять эту самую скважность ((.
rx3apf
сообщение Dec 7 2011, 19:13
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Делитель на вход ADC.
ILYAUL
сообщение Dec 7 2011, 19:32
Сообщение #23
Пользователь №: 33 339
Ох , не надо ему пока этого . Тем более
Источник 400В получился, им я доволен
Сначала сделать вывод , а уж потом убрать источник и подключать ADC, таймер и прерывания
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
shadow86
сообщение Dec 7 2011, 19:51
Сообщение #24
ATtiny26 - его же можно перепрограммировать много раз? не один и на всю жизнь? И когда я закончу его прошивать, мне нужно будет лишь отключить +5В и можно выковыривать микросхему из гнезда? или нужно еще и удлиннительный шнур вынуть из COM? Вот эти вопросы меня всегда волновали, а ответ на них Google мне так и не дал (. Поясните, пожалуйста, начинающему ).
P.S.: а втыкать МК в гнездо программатора можно, если программатор подключен к COM порту, или сначала вынуть из COM, а потом втыкать МК?
Сообщение отредактировал shadow86 - Dec 7 2011, 19:53
ILYAUL
сообщение Dec 7 2011, 20:18
Сообщение #25
Это как захотите
Лучше всего всегда полностью "обесточить" MC , а потом проводить с ним "втыкание - вытыкание"
Закон Мерфи:
shadow86
сообщение Dec 7 2011, 21:11
Сообщение #26
Спасибо! Я так и предпологал, но теперь знаю точно )
shadow86
сообщение Dec 8 2011, 08:26
Сообщение #27
ААААА! У меня сейчас взорвется мосК!
Объясните дураку:
Пример 4. Вывод цифр от 0 до 99.
Преобразование двоичных чисел в двоично-десятичные (BCD)
________________________________________
#include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h>
unsigned char number[] =
0x3f, //0
0x06, //1
0x5b, //2
0x4f, //3
0x66, //4
0x6d, //5
0x7d, //6
0x07, //7
0x7f, //8
0x6f //9
//числа для вывода на индикатор
volatile unsigned char data1 = 0;
volatile unsigned char data2 = 0;
//программный счетчик секунд
unsigned char counterProg = 0;
int main( void )
//порт, к которому подкл. сегменты
PORTB = 0xff;
DDRB = 0xff;
//порт, к которому подкл. катод
PORTD = 0;
DDRD |= (1<<1)|(1<<0);
//инициализация таймера Т0
TIMSK = (1<<TOIE0);
TCCR0 = (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
TCNT0 = 0xb2;
__enable_interrupt();
while(1){
counterProg++;
if (counterProg == 100) counterProg = 0;
data1 = counterProg % 10;
data2 = counterProg/10;
__delay_cycles(8000000);
return 0;
//прерывания таймера Т0 - вывод на индикатор
#pragma vector = TIMER0_OVF_vect
__interrupt void Timer0_Ovf(void)
static unsigned char count = 0;
TCNT0 = 0xb2;
//гасим оба разряда
PORTD &= ~((1<<1)|(1<<0));
//выводим код цифры в порт
//и зажигаем следующий разряд
if (count == 0) {
PORTB = number[data2];
PORTD |= (1<<1);
if (count == 1) {
PORTB = number[data1];
PORTD |= (1<<0);
count++;
if (count == 2) count = 0;
Никак не пойму:
int main( void )
PORTB = 0xff;
DDRB = 0xff - это тут все порта задействуются или один порт В? как тогда указать, чтобы включились нужные мне 7 портов под сегменты? и как указать номера выводов микросхемы, которые должны соответствовать этим портам (сегментам).
И что это значит? :
0x3f, //0
0x06, //1
0x5b, //2
0x4f, //3
0x66, //4
0x6d, //5
0x7d, //6
0x07, //7
0x7f, //8
0x6f //9
это какая-то встроенная функция для разбивания цыфр на сегменты? применима ли она к ATtiny26 ?
Сообщение отредактировал shadow86 - Dec 8 2011, 08:28
rx3apf
сообщение Dec 8 2011, 09:32
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
PORTB = 0xff;
Порт - это типично 8 (или меньше) линий ввода-вывода. В данном случае восемь линий настраиваются на вывод.
И что это значит? :
0x3f, //0
0x06, //1
Таблица преобразования десятичной цифры в ее "семисегментное" представление. Делается, исходя из необходимого соответствия бита порта и сегмента.
shadow86
сообщение Dec 8 2011, 21:01
Сообщение #29
Насчет порта и входов-выводов понял и осознал, а вот как указать на какой ножке порта какой сегмент выводится будет? и
- эта таблица одна для всех МК? Подойдет ли она мне для ATtiny26?
Сообщение отредактировал shadow86 - Dec 8 2011, 21:02
toweroff
сообщение Dec 9 2011, 01:38
Сообщение #30
Пользователь №: 20 514
Это - массив байтов, каждый байт содержит 7 значащих бит (начиная с младшего - судя по всему, старший не используется. Его обычно на точку сажают), в которых единица "зажигает" соответствующий сегмент (хотя странно... обычно катод к земле коммутируют... или я так привык? sm.gif )
соответственно, команда
запишет в порт значение элемента массива number с индексом data2
нумерация элементов с нуля
А там уж как ножки порта B подключите sm.gif разберитесь, какой бит за какой сегмент отвечает и все станет просто
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.02656 секунд с 7
