> WinAVR: Как правильно размещать и работать с таблицами данных во Flash (памяти программ) ?, Не читает данные из Flash-памяти!
MaxiMuz
сообщение Dec 7 2011, 17:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Доброго времяни суток!
Пример: нужно читать данные из памяти программ, и задействовать из в программе. Чтобы небыло лишних вопросов привожу весь текст программы:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>     // задает макросы sei() , cli()
#include <inttypes.h>
#include <avr/pgmspace.h>
uint8_t Cnt1;// фоновый счетчик длительности переключения свдиода
volatile int16_t *p;// указатель
volatile register struct
  uint8_t bOne : 1;
  uint8_t bTwo : 1;
  uint8_t bThree : 1;
  uint8_t bFour : 1;
} RF asm ("r17");
#define sbi(p,b) (p |= (1<<b)) //Установить бит
#define DIRB 0b00010001
#define PUPB 0b00000111
#define Led PB0    /* линия светодиода ("1" - вкл. ч/з резистор на общ.) */
//Определение констант:
#define Vl_DBKCnt 101
#define Vl_FLCnt 5
const uint8_t a[] PROGMEM={22,15,233,40,69,39,203,2,1};
ISR( TIM0_COMPA_vect)
    if (!(--Cnt1))
     RF.bOne=0;
     sbi (PINB,Led);// ________ Переключение свдиода !
//_______________ПОДПРОГРАММЫ_________________
void init (void)
PORTB=PUPB; //иницализация порта B
DDRB=DIRB; // задание направления для порта B
TIMSK0=(1<<OCIE0A); /* установка разр. прер-ия по совпадению т/сч.0 с регистром OCR0A */
OCR0A=234;    //загрузка регистра совпадения OCR0A коэф. деления
TCCR0A= (1<<WGM01);    //установка режима СТС - обнуление Т/С0 при совпадении с регистром OCR0A
TCCR0B=(1<<CS02)|(1<<CS00);    // <---- конфигурация и запуск сч-ка в реж. СТС с предделителем ckl/1024
RF.bOne=0;
Cnt1=100; //задание начальных значений для счетчиков
p=&a; // Установка указателя на начало таблицы a
int main (void)
//_________________________ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ _____________________________
uint16_t temp;
init();
sei ();// Разрешение общего прерывания
while (1)
    if (RF.bOne==0)
        { RF.bOne=1;
            temp=*p;
            Cnt1=(uint8_t)temp;
            ++p;
После использования команды PROGMEM в задании таблицы из программы удалилась секция где массив копировался в ОЗУ, что собственно и требовалось. Но обращение к таблице не поменялось.
Вопрос вызывает только место:
temp=*p;
  a6:    81 91           ld    r24, Z+
  a8:    91 91           ld    r25, Z+
Cnt1=(uint8_t)temp;
  aa:    80 93 62 00     sts    0x0062, r24
Читает неизвестно откуда , только не из программы!
Как прочитать данные из программы?
Сергей Борщ
сообщение Dec 7 2011, 18:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MaxiMuz @ Dec 7 2011, 19:58) *
Видимо опять поленились прочитать документацию.
CODE
        temp=*p;
Читает известно откуда - из ОЗУ, как вы и попросили. Посмотрите в папке doc от вашего WinAVR папочку с документацией на avr-libc. В том же файле, в котором описано использованное вами магическое слово PROGMEM, описано и как работать с данными, размещенными во флеш при помощи этого слова.
Палыч
сообщение Dec 7 2011, 18:49
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Коль поменяли размещение массива а, то нужно изменить и указатель р таким образом, чтобы он указывал не на ОЗУ, а на flash (PROGMEM добавьте).
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2011, 06:57
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Палыч @ Dec 7 2011, 20:49) *
(PROGMEM добавьте).
Не поможет. В WinAVR (avr-gcc) пока нет поддержки адресных пространств.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 8 2011, 08:21
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Может, поможет:
void uc1601s_put_str_P(const char * str)
    char c;
    uc1601s_put_char_begin();
    while((c = pgm_read_byte(str ++)) != '\0')
        uc1601s_put_char(c);
    uc1601s_put_char_end();
MaxiMuz
сообщение Dec 8 2011, 11:36
Из: Волгоград
Цитата(Genadi Zawidowski @ Dec 8 2011, 11:21) *
Может, поможет:
    char c;
Ничего не понимаю !!! Уже пробывал и с pgm_read_byte и с _LPM результата никакого !
Куда конкретно добавлять PROGMEM ?
чето я к такому же выводу прихожу, хотя в дока Data in Program Space четко описано как читать с Flash !
Вы вывод сделали на собственном опыте или по чужому ?
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2011, 13:03
Из: Рига, Латвия
QUOTE (MaxiMuz @ Dec 8 2011, 13:36) *
Показывайте исходник и листинг с pgm_read_byte().
И оно таки работает именно так, как описано в доке.
По своему, естетсвенно.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 8 2011, 18:23
А немного пофантазируем...
Скорее всего, человек написал
const char PROGMEM * str = "1234";
и надеется на что-то...
ВОТ ТАК ДЕЛАТЬ НЕНАДО. тут Ни одного байта из СЕМИ занятых не попадёт по FLASH.
MaxiMuz
сообщение Dec 9 2011, 12:06
Из: Волгоград
#include <avr/io.h>
uint16_t *p;
  uint8_t bOne : 1;
  uint8_t bTwo : 1;
  uint8_t bThree : 1;
  uint8_t bFour : 1;
} RF asm ("r17");
//Определение контактов
#define Control1 PB4 /* линия управления VT (1 - откр; 0 - закр ) */
if (!(--Cnt1))
{ RF.bOne=0;
void init (void)
RF.bOne=0;
RF.bTwo=0;
p=&(a);
int main (void)
init();
sei ();
while (1)
if (RF.bOne==0)
  { RF.bOne=1;
   //Cnt1=pgm_read_byte(&(a[p])); // варианте 2
   //Cnt1=__LPM(*p);                   // варианте 3
   Cnt1=pgm_read_byte(p);
   ++p;
вот текст программы. были опробованы различные варианты и комбинации , результатов это не принесло !
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Dec 9 2011, 12:12
MaxiMuz
сообщение Dec 9 2011, 12:07
Из: Волгоград
_
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Dec 9 2011, 12:08
Сергей Борщ
сообщение Dec 9 2011, 13:51
Из: Рига, Латвия
QUOTE (MaxiMuz @ Dec 9 2011, 14:06) *
Здесь все, что касается PROGMEM правильно.
А вот uint8_t Cnt1; должен быть volatile. В вашем же случае компилятор имеет право строку Cnt1=pgm_read_byte(p); выкинуть совсем.
И последний вопрос - файл компилируется как C или как C++?
QUOTE
CODE
volatile register
QUOTE
Следуя вашему FAQ "Как варить яйцо в микроволновке" я стал его варить, но оно взорвалось и сильно испачкало мне аппарат!
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 9 2011, 20:29
А это было вообще "шедевр"
Вы хоть немного читайте диагностику компилятора. А то на asm ("r17"); Вас хватило, а на адресную арифметику нет...
В приведённом тексте ++p будет через пропускать каждый второй элемент массива a.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Dec 9 2011, 20:34
MaxiMuz
сообщение Dec 12 2011, 07:09
Из: Волгоград
Я не знаю как определить как компилируется файл! Есть скопированный makefile, меняю в нем тип МК, имяфайла, оптимизацию , и все.
Про яйцо и микроволновку смешно sm.gif)) Вы хотите сказать что там где не нужно использовать volatile он был использован и наоборот? sm.gif
demiurg_spb
сообщение Dec 12 2011, 07:56
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Приведите строки вызова компилятора.
Об этом всё в том же FAQ на avr-libc написано.
MaxiMuz
сообщение Dec 12 2011, 08:20
Из: Волгоград
Кстати, это тоже рабочий вариант и ни какой не шедевр! Если правильно задать массив , то работает, но байт информации в массиве пакуется в слово с 00h в ст.байте:
uint8_t *a[] PROGMEM={22,15,233,40,69,39,203,2,1};
00000014 <a>:
  14: 16 00 0f 00 e9 00 28 00 45 00 27 00 cb 00 02 00     ......(.E.'.....
  24: 01 00
uint16_t p;
p=0;
int main (void)
init();
  9c: ea df           rcall .-44    ; 0x72 <init>
sei ();
  9e: 78 94          sei
  a0: e0 91 60 00  lds r30, 0x0060
  a4: f0 91 61 00  lds r31, 0x0061
  a8: ee 0f           add r30, r30
  aa: ff 1f            adc r31, r31
  ac: ec 5e           subi r30, 0xEC; 236
  ae: ff 4f            sbci r31, 0xFF; 255
if (RF.bOne==0)
  b0: 10 fd           sbrc r17, 0
  b2: fe cf            rjmp .-4     ; 0xb0 <__stack+0x11>
  { RF.bOne=1;
  b4: 11 60           ori r17, 0x01; 1
   Cnt1=pgm_read_byte(&(a[p++]));
  b6: 84 91           lpm r24, Z+
  b8: 80 93 62 00   sts 0x0062, r24
  bc: 32 96           adiw r30, 0x02; 2
  be: f8 cf            rjmp .-16    ; 0xb0 <__stack+0x11>
Здесь я обнаружил неточную трансляцию команд, в месте :
на самом деле заменяется командой lpm r24,Z !!! Что меня в начале смутило , так как инкремент судя по листингу происходит 3 раза.
> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Size before:
AVR Memory Usage
Device: attiny13a
Program:     196 bytes (19.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          3 bytes (4.7% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Compiling C: table_Fsh.c
avr-gcc -c -mmcu=attiny13a -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./table_Fsh.lst  -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/table_Fsh.o.d table_Fsh.c -o table_Fsh.o
table_Fsh.c:56: warning: initialization makes pointer from integer without a cast
Linking: table_Fsh.elf
avr-gcc -mmcu=attiny13a -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=table_Fsh.o  -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/table_Fsh.elf.d table_Fsh.o --output table_Fsh.elf -Wl,-Map=table_Fsh.map,--cref,-gc-sections     -lm
Creating load file for Flash: table_Fsh.hex
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature table_Fsh.elf table_Fsh.hex
Creating load file for EEPROM: table_Fsh.eep
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex table_Fsh.elf table_Fsh.eep || exit 0
Creating Extended Listing: table_Fsh.lss
avr-objdump -h -S -z table_Fsh.elf > table_Fsh.lss
Creating Symbol Table: table_Fsh.sym
avr-nm -n table_Fsh.elf > table_Fsh.sym
Size after:
AVR Memory Usage
Device: attiny13a
-------- end --------
> Process Exit Code: 0
> Time Taken: 00:04
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Dec 12 2011, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.02408 секунд с 7
