> Программирование AT89S8253 через SPI
cfl
сообщение Dec 2 2011, 11:46
Пользователь №: 68 642
Давно написал прогу для программирования 8252 все работает отлично. Сначала собрал первую схемку на 3 резисторах (просто для программирования одной МС) - все с 8252 ОК. В системе 8252 программируется на ура.
Сейчас надо 8253 запрограммировать.
Переделал прогу программирования под 8253 (команда 4 байта) - ни чего не получается, после 2-ух байтов команды (из 4-ех) разрешения на программирование МПЦ начинает в ответ что попало выдавать.
Удается запрограммировать 8253 прогой от Дубковского только в первой схемке и то на пятый раз хотя кабель пол метра.
Кабель для программирования в системе укоротил, повторял первую схему в блоке с МПЦ, кварц менял (кондеры убирал), с резисторами возился - ( вроде как были потуги запрограммироваться, но ошибка при записи ) все равно ничего не получается.
Собрал кабель программирования с МС 1533АП4 - 8252 в системе не до программируется, про 8253 молчу.
Кто нибудь решил эту проблему при переходе с 8252 на 8253? А то в нете только чертыхание на этот камень.
Палыч
сообщение Dec 2 2011, 12:10
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Не знаю - что Вы там за программаторы использовали...
Вы обратили внимание на вот это предупреждение от Atmel для тех, кто переходит с AT89S8252/S53 на AT89S8253?
...serial input on MOSI is sampled by SCK during its negative transition edge
cfl
сообщение Dec 2 2011, 12:39
Пока возился, нашел лучшую программу для программирования ATMEL - ISP Programmer 1.2.0.56 http://dybkowski.net.
Уровни SCK вроде правильно сделал (менял тоже), читал данные в разные моменты.
Посылаю четыре байта разрешение программирования (последние два =0) в ответ 255,255,16 или 8 (от того где читаю),0.
Такое впечатление что выставляет 1 в 3 байте потому, что как будто команду не распознает (первые 3 бита определяют код команды для программирования, а я 3-им байтом 0 посылаю).
Кабель от LPT к SPI МПЦ с 2 ограничительными резисторами 1кОм на входы SPI МПЦ, выход с МПЦ подтяжка к + 22кОм.
Палыч
сообщение Dec 2 2011, 16:54
Из: г. Новочеркасск
Вы, надеюсь, обратили внимание на то, что информация на линиях MISO/MOSI в AT89S8252/S53 привязана к уровню сигнала на SCK, а в AT89S8253 привязана к изменению уровня на SCK, причем MISO - к одному изменению, а MOSI - к другому.
cfl
сообщение Dec 5 2011, 15:20
Кто нибудь программировал 8253 в устройстве по SPI ?
Rimid
сообщение Dec 8 2011, 13:42
Из: Харьков
Пользователь №: 18 322
Я программировал через ByteBlasterMV с помощью скрипта, написанного мной для программатора Хамелеон. Длина кабеля ByteBlasterMV около 2м, и никаких проблем.
Кварц генерит?
Проверьте функции записи/чтения по SPI.
Proc SendByteToSPI(Byte) {
    var Counter;
    Counter = 8;
    while(Counter != 0) {
      SCK = 1;
      MOSI = Byte.7;
      SCK = 0;
      Byte = Byte << 1;
      Counter--;
Proc GetByteFromSPI {
    var Counter, Temp;
    Counter = 8;
    Temp = 0;
      SCK = 1;
      Temp = Temp << 1;
      SCK = 0;
      Temp.0 = MISO;
      Counter--;
    return(Temp);
Если нужно, то могу выложить скрипт.
Сообщение отредактировал Rimid - Dec 8 2011, 13:52
cfl
сообщение Mar 12 2012, 13:27
Подключил напрямую от разъема (для подключения к LPT) к МПЦ на плате.
Выяснил:
- нужно подтягивающий (к +) резистор на выходе уменьшать (было на 8252 10к и работало) от 4.7к нестабильная работа до 1к ;
- сопротивление развязывающих резисторов по входам как можно меньше (330), и нужны желательно подтягивающие (к +) резисторы (10к).
- питание только от компа (с игрового порта), если плата питается от своего блока питания - программирование не работает.
При подключение через простой пятипроводный кабель через разъем для программирования на плате - не программируется.
(видно не может через два разъема LPT и на плате - видно помехозащищенность SPI МПЦ никакая).
Подключил через собранный до этого кабель с буфером на КР1533АП4 и все отлично заработало.
При этом работает при всех вариантах питания кабеля для программирования, как от ПК так и от платы.
MrYuran
сообщение Mar 12 2012, 13:37
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Сколько лет мы бились с этими 8253, пока не купили ChipProg ISP от Phyton.
Тем более что LPT уже давно днем-с-огнем не найти.
И наступила благодать.
cfl
сообщение Aug 12 2012, 15:57
нужны желательно подтягивающие (к +) резисторы (22к).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
