235 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
> Вопросы по HFSS
kushelev
сообщение Dec 6 2011, 13:37
Сообщение #1906
Из: Дмитров
Пользователь №: 68 634
Ещё одна странность HFSS заключается в том, что введение дополнительных плоскостей для того, чтобы посмотреть разрез электрического поля, приводит к изменению резонансной частоты:
Может быть это связано с изменением сетки разбиения?
При этом почему-то слегка нарушается симметрия поля. Те же 20 пучностей стоячей волны, но как-то слегка сдвинуты. Это так и надо?
Расчётные поля сферических резонаторов как бы отталкиваются друг от друга, т.е. зоны пересекающихся электрических полей занимают максимально удалённые положения. Это может быть связано со спецификой алгоритма или такова физика процесса?
Может быть кто-то из знатоков HFSS уже решал подобные задачи и знает ответы на мои вопросы?
Заранее благодарен за помощь...
Симметричное распределение полей удалось получить только без вспомогательных плоскостей. Вероятно, искажение поля следует отнести к методологическим проблемам HFSS...
Общая картина поля в 4 сферических резонаторах получена монтажом из 4 кусков. Расчёт четвертой части распределения потребовало 14 Gb оперативной памяти. Ещё раз благодарю всех, кто пытался помочь sm.gif
Когда реальность открывает тайны, уходят в тень и меркнут чудеса...
ElectricSoul
сообщение Dec 7 2011, 17:28
Сообщение #1907
Пользователь №: 68 726
Здравствуйте!
В HFSS возникла проблема
Поле в волноводе (в данном случае круглом) возбуждается криво. Нужно, что бы поле 1ой моды шло ровно по оси Z. А 2ой - ровно по оси X.
Круглый волновод привёл как простейший пример. А вообще такая вещь возникает систематически.
kushelev
сообщение Dec 7 2011, 19:43
Сообщение #1908
Из: Дмитров
Сегодня проверил расчётные частоты для эталонного резонатора из сапфира. Оказалось, что HFSS правильно считает частоты. Это я ошибся при подсчёте узлов стоячей волны в сферическом резонаторе...
Частота колебательной моды 6HE отличается от экспериментальной в третьем знаке sm.gif
Ещё раз благодарю всех, кто пытался помочь!
Сообщение отредактировал kushelev - Dec 7 2011, 19:45
ElectricSoul
сообщение Dec 7 2011, 22:58
Сообщение #1909
Просто есть предположение, что из-за этого неправильно рассчитывается селектор поляризации. И поэтому, мне нужно знать, как эту ситуацию исправить на кривую теорию.
EVS
сообщение Dec 8 2011, 04:44
Сообщение #1910
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(ElectricSoul)
Здравствуйте!
Поле в волноводе (в данном случае круглом) возбуждается криво...
Здравствуйте. Да нормально оно возбуждается. Просто в режиме просмотра PortModes векторы рисуются в некой совершенно произвольно повернутой сетке. При этом само поле ориентированно абсолютно точно по заданным линиям инт.
HFSS
сообщение Dec 8 2011, 05:25
Сообщение #1911
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(ElectricSoul @ Dec 7 2011, 21:28) *
Здравствуйте!
Как то не очень видно кривоту )
А вы с настройками когда задаёте порт знакомы?
Set mode polarity using integration lines
Align modes using integration lines
Align modes analytically using coordinate system
как раз тут и устанавливается выравнивание.
CadfemHF
сообщение Dec 9 2011, 09:07
Сообщение #1912
Пользователь №: 68 758
Уважаемые господа и дамы, как пользователи HFSS, так и других программ ЭМ анализа корпорации Ansoft!
Официально вышли новые версии от Ansoft по пакетам электромагнетизма (как 64- так 32- битные)
ANSYS HFSS R14 - 686Mb (64b)
ANSYS Q3D Exctractor R11 - 615Mb (64b)
ANSOFT DESIGNER R7 - 1.07Gb (64b)
ANSYS MAXWELL (include RMxprt) R15 - 635Mb (64b)
SIWave R7 - 527Mb (64b)
TPA R7 - 547Mb (64b)
N.B. ANSYS Simplorer R9 получил только патч R9.02
У зарегистрированных пользователей появилась возможность с официального портала взять версии пакетов.
О новшествах и возможностях пакетов Вы можете ознакомиться у официальных представителях корпорации ANSYS в России, в частотности компании CADFEM CIS.
CADFEM-CIS
kushelev
сообщение Dec 10 2011, 08:09
Сообщение #1913
Из: Дмитров
Отличие расчётной частоты от экспериментальной оказалось не в полтора раза, а всего на 3%
На этой иллюстрации видно, что в плоскости симметрии распределение поля сдвинуто на пи/2 относительно распределения в сферическом резонаторе.
В связи с этим возникает вопрос, а есть ли возможность в программе HFSS посмотреть распределение электрического поля в пространстве в таком представлении, чтобы просматривался весь объём? Ну, что ли полупрозрачное 3D-распределение. Чтобы не делать большое число срезов вспомогательными плоскостями.
В таком представлении не видно, что находится в зоне контакта сферических резонаторов.
Подскажите, есть ли в программе HFSS возможность посмотреть распределение поля как в рентгеновской томографии?
Источник информации: http://www.intervalmagic.com/portfolio/web...romo/index.html
На этой иллюстрации вроде бы такая возможность демонстрируется. Что это за режим просмотра поля?
Сообщение отредактировал kushelev - Dec 10 2011, 08:12
kushelev
сообщение Dec 10 2011, 09:43
Сообщение #1914
Из: Дмитров
Нет, это оказалось двумя сечениями, полученными с помощью ортогональных вспомогательных плоскостей.
А такого, воксельного представления в программе HFSS не предусмотрено?
kushelev
сообщение Dec 10 2011, 11:14
Сообщение #1915
Из: Дмитров
Кто знает, как была получена эта анимация, которая явно рассчитана в программе HFSS: http://video.yandex.ru/users/kushelev2011/view/85/
Похоже, что в программе HFSS есть средства визуализации, позволяющие увидеть 3D-распределение электрического поля "насквозь". Подскажите, как это сделать, уважаемые знатоки HFSS!
hankerer
сообщение Dec 10 2011, 14:55
Сообщение #1916
Пользователь №: 26 298
QUOTE (kushelev @ Dec 10 2011, 19:14) *
Dunadan
сообщение Dec 10 2011, 17:24
Сообщение #1917
Пользователь №: 61 538
Делается так же, как и в случае распределения поля по поверхности. Сначала в дереве модели надо выбрать solid-объект, в котором хотите смотреть поле. Потом Field Overlays -> Plot Fields...
Также для большей наглядности и прозрачности можно выбрать тип не Mag_H , а Vector_H, будут построены силовые линии.
kushelev
сообщение Dec 10 2011, 19:59
Сообщение #1918
Из: Дмитров
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5823/126580...88478b_orig.png
Кушелев: Можете красной стрелочкой показать, где нажимать "Field Overlays"
Может быть у меня HFSS не той версии? Я не нахожу...
Заранее благодарю!
To: hankerer
Кушелев: Не совсем понятно. Дело в том, что там не только поля анимированы, но и конструкция. Как в HFSS делается анимация, в кторой меняется геометрия резонансной системы? Или делался расчёт каждого кадра (каждого положения ротора), а потом кадры сшивались уже в другой программе, например, в Фотошопе?
Dunadan
сообщение Dec 10 2011, 20:04
Сообщение #1919
Field Overlays находится в окошке Project Manager. Команда меню HFSS->Fields->Plot Fields.... суть то же самое.
kushelev
сообщение Dec 10 2011, 20:28
Сообщение #1920
Из: Дмитров
Кушелев: Понятно, что стрелочками можно грубо изобразить прозрачный воксельный портрет электрического или магнитного полей. Но мне хотелось получить более качественное трёхмерное представление конкретной зоны (пространства между диэлектрическими сферическими резонаторами). Стрелочками получается очень грубо и непонятно. Если же выбрать скалярное представление, то строятся поверхности, которые друг друга заслоняют.
Может быть в программе HFSS предусмотрено нечто другое, что позволяет без большого количества вспомогательных плоскостей увидеть объёмное распределение электрического поля с высоким разрешением?
Может быть можно заменить небольшое количество больших стрелок на большое количество мелких? sm.gif
Сообщение отредактировал kushelev - Dec 10 2011, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
