> Как сделать пробелы в отверстиях сверловки, такие Sprint-Layout 5.1? как на
alien_2005
сообщение Dec 10 2011, 08:59
Пользователь №: 67 166
дело в том что при сверлении 2х слойной платы на сверлильном станке возникают проблемы с нижним слоем, места отверстий начинают деформироваться, со старым SL этих проблем небыло (смотри рис.1), т.к. при травлении делались отверстия в местах сверления, в AD я этой функции не нашел, вот думаю, может плохо искал? smile3046.gif
ilgiz
сообщение Dec 10 2011, 09:56
Пользователь №: 35 474
Лучше сделать через Job
File -> New -> Output Job File
Assembley Outputs -> Add New -> выбираешь свой pcb
Двойной щелчок Assembley Drawing -> Выбираешь слои и ставишь галочку напротив holes
В настройках каждого слоя выбираешь Full для всего
далее сопоставляешь job c нужным output container. Например pdf. Generate content
Done!
Владимир
сообщение Dec 10 2011, 10:14
Пользователь №: 3 671
Так ведь этапы такие
Сверление (а причем тут дырки в PAD)
Металлизация
Травление
SSerge
сообщение Dec 10 2011, 14:03
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Металлизация
Травление
Это на заводе так.
А дома, на кухне, сначала травление а потом сверлят отверстия.
И дырки тут очень полезны для правильного позиционирования сверла.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Владимир
сообщение Dec 10 2011, 14:14
Цитата(SSerge @ Dec 10 2011, 17:03) *
Это на заводе так.
В закрепленной теме есть ссылка на ЛУТ. там все есть
Хотя на кухне травить, а в ванной паять? Поберегите свое здоровье и своих близких
alien_2005
сообщение Dec 11 2011, 14:00
ну что ж, попробую так как освобожусь
Если кому не трудно, может кто-нибудь описать технологический процесс производства плат и ее сборку в заводских условиях
Причина редактирования: удалено цитирование картинок
sch
сообщение Dec 12 2011, 09:24
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
А вот мне бы тоже было бы интересно, как делать дырки в герберах. И нужно это не только для ЛУТ, а и для изготовления платы на фрезере, точнее, для программы CopperCam, которая по этим дыркам сама определяет диаметр сверла. Можно конечно вручную их расставить, но как было в пикаде - намного интереснее.
alien_2005
сообщение Dec 12 2011, 18:34
Честно говоря на практике это не имеет никакого применения, во всяком случае у меня, вопрос стоит скорее КАК В GERBER ФАЙЛЕ СДЕЛАТЬ ДЫРКИ В ТОЧКАХ СВЕРЛЕНИЯ?
Причина редактирования: Удалены картинки и текст, дублирующие ссылку несколькими постами выше
YDM86
сообщение Dec 13 2011, 04:40
Пользователь №: 31 878
Сделал, как указывал ilqiz через job, получил pdf-файл (для слоя top). Но при печати все размеры оказались раза в полтора больше реальных. Не могу найти, как это исправить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
