3 страниц V   1 2 3 >
> Как посмотреть осциллограмму на открытом ключе в flyback, Перегружается осциллограф
asc2000
сообщение Dec 9 2011, 14:11
Пользователь №: 58 763
Здравствуйте! Интересует форма напряжения на стоке TOP280 в то время, когда он открыт (прямой ход) в flyback. Использую делитель 100:1. Перегружается вход осциллографа. Пробовал смотреть через цепочку "резистор-стабилитрон" - входная емкость осциллографа сглаживает сигнал. Подскажите, как же посмотреть.
kovigor
сообщение Dec 9 2011, 14:58
Пользователь №: 56 295
Что же это за осциллограф такой ? Обычный советский С1-73 с делителем на 10 легко показывает сигнал с размахом в 1000В., мой Тектроникс - до 300В. Странно, очень странно ...
сообщение Dec 9 2011, 15:09
Пользователь №: 45 710
kovigor, он хочет посмотреть, что происходит на включённом, а не на выключенном транзисторе — соответственно, выкручивает усиление и привет.
kovigor
сообщение Dec 9 2011, 15:17
А, прошу прощения, не догадался ...
proba60
сообщение Dec 9 2011, 16:03
Пользователь №: 53 833
можно временно добавить три красных элемента и измерить в точке А.
AlexeyW
сообщение Dec 9 2011, 18:26
Пользователь №: 60 636
Только надо будет суметь аккуратно вычесть падение на диоде, а его разброс может быть существенен на фоне остаточных десяков милливольт и зависеть от температуры
Интересно, а с какой целью смотрится остаточное?
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 9 2011, 18:27
perfect
сообщение Dec 9 2011, 18:36
Пользователь №: 55 932
Некоторые драйверы тоже смотрят это напряжение:
Starichok51
сообщение Dec 9 2011, 19:48
Пользователь №: 68 454
подобный контроль напряжения на открытом ключе служит для косвенного ограничения тока ключа по падению напряжения на открытом канале.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
perfect
сообщение Dec 9 2011, 20:06
Тут об этом.
proba60
сообщение Dec 10 2011, 05:58
Если измерять между точками А--В то вычислениями можно и не заморачиватся .
AlexeyW
сообщение Dec 10 2011, 11:25
Ага, это отличное решение. Надо только диоды поставить так, чтоб температура их заведомо очень мало отличалась.
сообщение Dec 10 2011, 12:21
Пользователь №: 11 287
Да, мне тоже понравилось. Немного неудобно может быь тем, что "земля" щупа не на "земле" устройства.
Tanya
сообщение Dec 10 2011, 13:11
Пользователь №: 12 883
Если уж совсем педантировать, то еще нужно добавить инструментальный усилитель.
yakub_EZ
сообщение Dec 10 2011, 14:42
Пользователь №: 42 252
Большинство современных цифровых осциллографов можно "попросить" показать канал Math, который будет считаться как Ch1 - Ch2. Щупы этих каналов соответственно в точки A,B, хвосты на землю.
Только, по-моему, это не самый абсолютно точный способ, т.к. мы ещё будем наблюдать переходный процесс переключения диода. Можно попробовать сделать усилитель на быстром ОУ по схеме неинвертирующего усилителя с коэффициентом усиления равному коэффициенту деления самого щупа. Скажем на AD8055 (300 МГц). Этот точно успеет насытится и вернуться в исходную и на вход осциллографа выше своего питания не подаст.
_gari
сообщение Dec 10 2011, 16:42
Пользователь №: 68 544
Если педантировать, то
- сайт www.powerint.com ничего про ТОР280 не знает, видимо ТС имел в виду - ТОР250;
- диоды нужно питать от источников тока или достаточно высокого напряжения, если посмотреть на параметры ТОР250, то это совершенно очевидно, т.к. в открытом состоянии на нем может падать больше 10в;
- инстументальные усилители точные, но медленные, учитывая на каких частотах работают ТОРы 66-130кГц, и время отрытия ключа, ИУ ничего толком отследить не успеет, не та у него скорость нарастания и время установления (последнее, насколько помню, у них вовсе не нормируется).
Вообще, идея proba60 мне тоже понравилась.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.03896 секунд с 7
