> Вычисление CRC, Среда WinAVR
6Ф3П
сообщение Dec 10 2011, 15:42
Пользователь №: 68 775
Здравствуйте. Буду признателен если спасёте от инвалидности по мозгу.
Среда WinAVR. Вычисляю CRC32 как описано тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Crc#CRC-32
unsigned long CRC32Table[256]  = {0x00000000, 0x77073096, 0xEE0E612C, 0x990951BA, итд}
int main(void)
  unsigned char a[9] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
  int len = 9;
  volatile long crc = 0xFFFFFFFF;
  while (len--)
    crc = (crc >> 8) ^ (CRC32Table[(crc ^ a[9 - len]) & 0xFF]);
  crc = crc ^ 0xFFFFFFFF;
В результате CRC == 0xE1042295 (Эмуляция в AVR студии)
Теперь то же самое на Delphi
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
const
tbl: array [0..255] of integer = ($00000000, $77073096, $EE0E612C, $990951BA, ...);
arr: array [0..8] of byte = (1,2,3,4,5,6,7,8,9);
var
  crc, len: integer;
begin
  len := 9;
  crc := $FFFFFFFF;
  while len > 0 do begin
    crc := (crc shr 8) xor tbl[(crc xor arr[9 - len]) and $FF];
    Dec(len);
  end;
  crc := crc xor $FFFFFFFF;
  label1.Caption := inttostr(crc);
end;
Здесь CRC = $40EFAB9E;
Кто виноват, а главное, что делать.
Забыл сказать - с вероятностью 99,9(9) правильный результат в Delphi т. к.
этот алгоритм был использован в старых проектах.
aaarrr
сообщение Dec 10 2011, 16:07
Пользователь №: 1 448
Нулевой байт в C-варианте игнорируется, т.к. len на первом проходе уже равна 8. Плюс считается один байт за границами массива a[].
Исправить можно многими способами. Самый простой и корявый - заменить 9 на 8.
Konst_777
сообщение Dec 10 2011, 16:24
Пользователь №: 5 644
Разберитесь, когда выполняется декремент len в программе на C и когда в программе на Delphi cool.gif
Пока отвечал, Вам уже ответил уважаемый aaarrr.
6Ф3П
сообщение Dec 10 2011, 16:45
Спасибо. Косячок подправил но всё равно что то не то
    for (int i = 0; i < 9; i++)
        crc = (crc >> 8) ^ (CRC32Table[(crc ^ a[i]) & 0xFF]);
Теперь CRC = 0x15E95EF1
p.s. Если глупости спрашиваю прошу прощения, я с С не очень, а WinAVR второй день юзаю.
aaarrr
сообщение Dec 10 2011, 17:10
Еще crc должен быть unsigned, иначе >> даст расширение знака.
6Ф3П
сообщение Dec 10 2011, 17:22
В ТОЧКУ!!!!!
volatile unsigned long crc = 0xFFFFFFFF;
aaarrr большое спасибо!!!
Теперь CRC как положено 0x40EFAB9E;
Сообщение отредактировал 6Ф3П - Dec 10 2011, 17:23
aaarrr
сообщение Dec 10 2011, 17:31
Цитата(6Ф3П @ Dec 10 2011, 21:22) *
В ТОЧКУ!!!!!
Ну и последний штрих: volatile ему быть совсем не обязательно.
6Ф3П
сообщение Dec 11 2011, 06:57
По поводу volatile совершенно согласен.
Проблема в том что я в студии не могу посмотреть знач. переменной. Объясните пожалуйста в чём дело.
long CalculateCRC32Block(unsigned char* buf, unsigned int len)
   while (len--)
        crc = (crc >> 8) ^ pgm_read_dword(&(CRC32Table[(crc ^ *buf++) & 0xFF]));
   return crc ^ 0xFFFFFFFF;
Если так
int main(void)
   volatile unsigned long crc = CalculateCRC32Block(a, 9);
то значение переменной crc в студии не видно
Так тоже не видно
int main(void)
   unsigned long crc = 0;
И только так я могу его посмотреть
int main(void)
  volatile unsigned long crc = 0;
Может лучше использовать какую-нибудь другую программу для отладки?
Или руки кривые?
Petka
сообщение Dec 11 2011, 07:40
Пользователь №: 7 886
Или руки кривые?
Не надо =)
Всё просто. Скорее всего компилятор разместил переменную crc в регистре. А если переменная в регистре зачастую GNU отладчик её значение получить не может. volatile заставляет компилятор не оптимизировать обращение к crc и как следствие размещает её в доступной отладчику ram.
6Ф3П
сообщение Dec 11 2011, 08:02
Спасибо, понял.
WHALE
сообщение Dec 11 2011, 09:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Цитата(Petka @ Dec 11 2011, 11:40) *
Не надо =)
Ну а map-файл или как он там в GCC называется глянуть можно и ручками посмотреть содержимое нужного
регистра?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
juvf
сообщение Dec 14 2011, 09:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
ps
когда сомневаешься - какой алгоритм считает правильно, а какой нет, см он-лайн калькулятор црц http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html
строка "01 02 03 04 05 06 07 08 09" и тип данных hex. результат: CRC-32 0x40EFAB9E
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
