48 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
prottoss
сообщение Dec 10 2011, 19:37
Сообщение #286
Пользователь №: 3 659
Цитата(c001ibin @ Dec 11 2011, 01:17) *
...мне смысл этого соединения не очевиден...
Это естественно - у Вас нет исходников проекта и Вы смотрите на устройство иначе, чем я.
Всё-таки проект в разработке...
В разработке он будет до тех пор, пока он мне интересен. Если он мне не будет интересен, я просто выложу исходники на свет...
Тем не менее, то что сделано сейчас, работает успешно уже более года.
c001ibin
сообщение Dec 10 2011, 20:29
Сообщение #287
Пользователь №: 44 414
Ещё одна небольшая поправочка. Долго не мог найти даташит на USB-фильтр, добавленный в схему WLAD_2011...
Правильное обозначение STF202 (на схеме T и F местами перепутались).
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=STF202
c001ibin
сообщение Dec 19 2011, 23:52
Сообщение #288
Уря, заработало!
Плату переразводил. Малость озадачили отключения программатора в процессе эксплуатации (а иногда и просто лежачий вырубался).
То ли помех много, то ли развёл плохо... Подтянул ERASE и TEST к земле - помогло.
Во вложении плата без подтяжки, для поиска косяка. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ для повторения.
А светодиодик на 47-й ноге уже задействован? Что обозначает?
Сообщение отредактировал c001ibin - Dec 20 2011, 07:38
Прикрепленный файл  ucGoZilla_ARES.zip ( 19.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
prottoss
сообщение Dec 20 2011, 15:22
Сообщение #289
Цитата(c001ibin @ Dec 20 2011, 05:52) *
Уря, заработало!
На 47-ой ноге нет светодиода. Есть на 43, 44, 48
Разводка плохая. Все "тупо на землю", что подключено к земле. Так нельзя. Плохая помехоустойчивость. Именно по этому после первого варианта, где "тупо на землю", из-за лени, заведена земля конденсаторов кварца и один из выводов программатора, пришлось все по новой разводить.
c001ibin
сообщение Dec 20 2011, 17:23
Сообщение #290
У WLAD_2011 - есть. Я так понял, под будущую модернизацию. На всякий пожарный - оставлю sm.gif
Есть у меня одна "конструкция", там в 5 сантиметрах от регистров (74HC595) куча реле коммутируют энергосберегайки на 220 В. Регистры по питанию "за" релюшками. И, о чудо, работает (правда, хреново). Подумал, что уж тут-то должно без всяких изысков работать. Токи небольшие, размеры - тоже.
Странно, что подтяжка помогла. Работает как часы, даже лень переделывать sm.gif
Jager
сообщение Dec 27 2011, 18:29
Сообщение #291
Пользователь №: 68 194
После мучений с фотошаблонами немного переделал платку сконвертировав из PCAD в Altium Designer. Теперь:
1. Все прямоугольные полигоны без пробелов.
2. Ножки микроконтроллера стали 0,35 вместо 0,3.
3. Уменьшен диаметр отверстий (размеры ПАДов оставлены без изменений),
потому что для ЛУТ и ФР способов великоваты и часто перетравливались ПАДы.
4. Немного увеличен зазор на Bottom Layer между ПАДами и экранирующим полигоном.
Больше ничего не менялось, в фотошопе не корректировалось. ПДФ-ка родная Altium-овская с высоким разрешением.
Если кто то считает нужным еще что нибудь увеличить/уменьшить - обращайтесь.
Прикрепленный файл  ucGoZilla_v_2_1_rc2_035.PDF ( 630.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434
Jager
сообщение Jan 4 2012, 19:48
Сообщение #292
Вернул в плате авторского варианта ширину ПАДов контроллера обратно 0.3 мм, ибо слипаются при ЛУТе, и иногда даже при ФР-способе. Все остальное осталось как в предыдущем посте. Прикрепленный файл  ucGoZilla_v_2_1_rc2_030.rar ( 117.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 402
Переделал плату под стандартный польский корпус Z-24A
Размеры платы 40х60. Прикрепленный файл  ucGoZilla_v_2_1_rc2_030_Z24A.rar ( 116.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413
Также прилагаю фото программатора в корпусе Z-24A. Прикрепленный файл  Photo_Z24A.rar ( 773.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
У меня получился немного утопленный USB разъем, поэтому в файле, что выкладываю сдвинул его еще на пару миллиметров к краю платы, теперь должен быть вровень с корпусом, как IDC-10.
Кстати завелся программатор сразу. Студия видит без проблем (только шнурок вставлять нужно ДО запуска студии). Кодевижн - тоже отлично, хотя шьет вроде чуток медленнее. Генератор в студии работает - поднял пару контроллеров.
Единственно с чем не захотел дружить так это с SinaProg (граф. оболочка к AVRDUDE). Пробовал в различных вариантах STK-500 - никак (возможно заработает по JTAG). Спасибо автору за разработку и поддержку проекта. И просьба, по возможности, проверить работу с SinaProg.
prottoss
сообщение Jan 5 2012, 03:06
Сообщение #293
Цитата(Jager @ Jan 5 2012, 01:48) *
...И просьба, по возможности, проверить работу с SinaProg.
Проверю.
daltonik
сообщение Jan 6 2012, 21:41
Сообщение #294
Пользователь №: 69 199
Подскажите пожалуста ucGoZilla под windows 2000 будет работать? Что то не нашел я информации на эту тему...
prottoss
сообщение Jan 7 2012, 02:29
Сообщение #295
Я не проверял, но знаю, что драйвер usbser.sys в этой ОС немного глючноватый. Попробуйте. Если будут проблемы - лечится заменой драйвера на такой же от ХР.
Supercontick
сообщение Jan 8 2012, 10:02
Сообщение #296
Из: Украина г. Энергодар
Пользователь №: 69 220
Здравствуйте prottoss. Можите пожалуйста ответить на вопрос:
Этот программатор действительно прошивает контроллеры с ошибочно-не правльно запрограммированными фьюзами? Можно востановить контроллер?
prottoss
сообщение Jan 8 2012, 10:13
Сообщение #297
Если Вы не верно запрограммировали фьюзы, отвечающие за тактирование то в 100% случаев, если используется прошивка STK500v2, можно оживить контроллер. В этой прошивке используется дополнительный генератор. Генератором можно управлять из AVRStudio 4.xx. Подробнее процесс описан на странице программатора.
Если Вы умудрились запрограммировать RSTDSBL, то поможет только параллельный программатор. Фьюз SPIEN можно изменить только параллельным программатором.
prottoss
сообщение Jan 8 2012, 17:17
Сообщение #298
Докладую:
С моим программатором, чую, как и с другими, не работает. Мой программатор 100% поддерживает протоколы STK500v2 и JTAGICEmkII через СОМ-порт.
AVRDUDE в папке c Sinaprog работает через командную строку с программатором отлично с обеими прошивками. Вот командные строки для чтения памяти:
avrdude -c stk500v2 -P com3 -p m16 -U flash:r:test_rd.hex - чтение с прошивкой stk500v2
avrdude -c jtag2isp -P com6 -p m16 -U flash:r:test_rd.hex - чтение с прошивкой JTAGICEmkII через ISP
avrdude -c jtag2 -P com6 -p m16 -U flash:r:test_rd.hex - чтение с прошивкой JTAGICEmkII через JTAG
Цитата(prottoss @ Jan 8 2012, 22:53) *
Докладую:
Разобрался...
Во первых, нужно выбрать было файл для чтения.
Во вторых, для STK500v2 почему то оставляет выбор только USB, хотя STK500 работает только через СОМ-порт sm.gif Невероятным усилием мозга ошибка была выявлена.
1. Открываем файл "Port.txt"
2. Находим строки
STK500 v2.
[USB avrdoper]
3. Удаляем их
4. Работаем нормально с программатором как с STK500v2
Jager
сообщение Jan 11 2012, 17:07
Сообщение #299
Цитата(prottoss @ Jan 8 2012, 19:17) *
Разобрался...
2. Находим строки
STK500 v2.
[USB avrdoper]
3. Удаляем их
Спасибо огромное, только что попробовал - действительно без этих строчек работает как часы с SinaProg.
vitaly65
сообщение Jan 17 2012, 14:27
Сообщение #300
Пользователь №: 67 934
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
