3 страниц V  < 1 2 3 >
> Устранение влияния длинного эха в COFDM, DVB-T
Fast
сообщение Dec 9 2011, 13:56
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Цитата(alex_os @ Dec 9 2011, 14:14) *
Не понял какой суммы? С H понятно что делать. Поэлементно инвертировать и умножить на выход fft. И дальше на демодулятор. А адаптивный фильтр какой? Типа LMS и где он находится ? До FFT ? И как его обучать?
не-не, простой коррекцией АЧХ и ФЧХ не обойтись, нужно именно компенсировать влияние эхо-сигнала, который является тем же самым сигналом что и передавался, только задержанным на dt и "умноженным" на H
у меня сейчас просто нет времени смоделировать весь процесс, хотя задачка очень интересная и важная
в двух словах:
для конца символа имеем Sx = S0*H0 + Se*He
где S0 - исходный сигнал, H0 - передаточная характеристика канала для сигнала
где Se - сигнал эха, He - передаточная характеристика эха
для повторения конца символа, где 5% остаток без эха: Sy = S0*H0
Sx = S0*H0 + Se*He
Sy = S0*H0
Se*He - (Sx - Sy) = 0
Se = S0(-dT)
S0(-dT)*H` - (Sx - Sy) = err
необходимо обучить H` для err => 0. сколько потребуется OFDM-символов зависит от С/Ш и уровня эха
h`(t) = h`(t-1) + err*k;
Sx и Sy - это, соотв, 5% фрагменты символа, которые повторяется в конце, т.е. Sx - с эхом, Sу - без
alex_os
сообщение Dec 9 2011, 14:32
Сообщение #17
Пользователь №: 17 030
Все должно работать!
1) Не 1/4 поднесущих полностью обнулится а гораздо меньшее количество, естественно
подразумевается что SNR очень велик.
2) FEC 1/2 модуляция QPSK.
Здесь код
Прикрепленный файл  channel_estimator.zip ( 1.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
2 Fast.
Т.е. Вы предлагаете построить линейный фильтр который выделит эхо и потом это эхо вычесть из сигнала?
В этом случае ничего хорошего не получится. Что будет представлять из себя АЧХ такого фильтра? Это будет
что-то вроде инверсии AЧХ канала. Соответственно если в спектре нули ....
ну не художники мы...
Wasja
сообщение Dec 12 2011, 06:23
Сообщение #18
Пользователь №: 14 809
в двух словах:
Sx = S0*H0 + Se*He
Sy = S0*H0
Se = S0(-dT)
Возможно я не совсем корректно выразился, но эхо в сигнале присутствует всегда.
Поэтому на этих 5% это будет не чистый сигнал - а сумма основного и эхо сигналов одного символа (Si). А на 95% - сумма разных символов - основной сигнал символ Si+1, эхо-сигнал символ Si.
Т.е. частотная характеристика этих 5% защитного интервала не будет отличатся от частотной характеристики в самом символе.
Сообщение отредактировал Wasja - Dec 12 2011, 06:47
Fast
сообщение Dec 12 2011, 07:05
Сообщение #19
Из: Зеленоград
это будет линейный фильтр, через который пропускается S(t-dT), и вычитается из S(t)
S`(t) = S(t) - S(t-dT)*H`
будет ли это "что-то вроде инверсии АЧХ канала" - сомневаюсь
тогда нужен другой критерий для минимизации ошибки. например, С/Ш.
точную эхо-задержку можно найти по АКФ
далее решать
S`(t) = S(t) - S(t-dT)*h`
snr->max
решение где-то рядом, только надо упорно ковырять
p.s.
Wasja , Вы уже попробовали способ , предложенный alex_os ?
alex_os
сообщение Dec 12 2011, 07:22
Сообщение #20
Я правильно понимаю что?
S(t) - принятый сигнал
S'(t) - oценка эха.
Fast
сообщение Dec 12 2011, 07:26
Сообщение #21
Из: Зеленоград
S'(t) - oценка эха.
S'(t) - очищенный от эха
S(t-dT)*H` - оценка эха
alex_os
сообщение Dec 12 2011, 07:42
Сообщение #22
Хорошо, в спектральной области имеем на входе канала имеем Sx(jw)
На выходе канала S(jw) = Sx(jw)*(1+exp(-1jw*delay)), тогда
H(jw) = Sx(jw) * exp(-1jw*delay) / S(jw) = exp( -1j*w*delay ) / ( 1+exp(-1j*w*delay) ).
Так, что деление на числа близкие к нулю будет присутствовать в том или ином месте sm.gif.
Fast
сообщение Dec 12 2011, 08:03
Сообщение #23
Из: Зеленоград
ну и что, в радиоканале вечная проблема вытянуть спектральные нули. просто не надо делить на ноль sm.gif
т.е. это уже совсем другая проблема
alex_os
сообщение Dec 12 2011, 09:04
Сообщение #24
Т.е Вы настаиваете на том, что возможен другой, лучший чем традиционный способ декодированая OFDM sm.gif ?
Wasja
сообщение Dec 12 2011, 09:07
Сообщение #25
В процессе. Но при QAM-64 результат не радует.
Прикидываю возможность повышения точности при усреднении частотных оценок.
Для 2k-точек (используется 1705 несущих), режим модуляции QPSK после второго исправления получается такая картинка, длина эха 0,95 защитного интервала:
(синий - реальная составляющая спектра, красный - мнимая).
При меньших сдвигах эха - картинки получаются красивее.
alex_os
сообщение Dec 12 2011, 09:21
Сообщение #26
А Вы звездочку так нарисуйте нагляднее будет.
        plot(x, 'х');
Вообще наилучший метод оценки канала считается MMSE. Только он сильно затратный в вычислительном плане.
Wasja
сообщение Dec 12 2011, 10:21
Сообщение #27
Можно и звездочку:
Дойдет время и до оценки, пока бы функционал проверить...
alex_os
сообщение Dec 12 2011, 10:34
Сообщение #28
Цитата(Wasja @ Dec 12 2011, 13:21) *
Можно и звездочку:
FEC справляется с ошибками?
Wasja
сообщение Dec 12 2011, 10:36
Сообщение #29
По-моему вернее так:
H(jw) = S(jw) / Sx(jw) = Sx(jw)*(1+exp(-1jw*delay)) / Sx(jw) = 1+exp(-1jw*delay)
Исправление тогда будет осуществляться по формуле:
Sx(jw) = S(jw) / H(jw) = S(jw) / ( 1+exp(-1j*w*delay) )
Соотвественно, точность такого исправления целиком и полностью будет зависеть от точности определения "delay" - небольшой сдвиг даст нелинейные искажения.
К тому же вопрос как такое исправление поведет себя при наличии нескольких эхо сигналов (меньшей мощности).
alex_os
сообщение Dec 12 2011, 10:57
Сообщение #30
Все правильно, природу не обманешь!
Если какая-то несущая в результате фединга просела глубоко под шум, то никак
ее не восстановить. Остается только правильно посчитать значения мягких метрик
для данной несущей, чтобы влияние ее на процесс декодирования ПУ кода, было не велико.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.02349 секунд с 7
