> Взрывозащита измерительного прибора, (4-20 мА + автономное электропитание + радиоканал)
Dr.NoA
сообщение Dec 9 2011, 17:14
Пользователь №: 9 976
Прошу совета по разработке взрывозащищенного оборудования, т.к. собственного опыта в этой области нет.
Поскольку похожие темы возникали несколько раз, даю более подробную начальную информацию. Есть некий измерительный прибор, которому подключается внешний датчик с выходным сигналом 4-20 мА или 0-10 В (питание датчика формирует этот же прибор). Результаты измерения передаются по радиочастотному каналу связи, мощность передатчика не более 100 мВт. Прибор имеет автономное электропитание от 4 шт. Li-SOCl2-батарей формата AA (3.6 В, 2400 мАч). Прибор (включая батареи) размещен в герметичный (IP66) пластиковый корпус, антенна внутри корпуса (SMD-антенна), датчик подключается через кабельный ввод к клеммникам внутри корпуса прибора. В приборе ничего не греется. Максимальная потребляемая мощность прибора (без учета потребления датчика) порядка 500 мВт, то средняя потребляемая мощность порядка 1-10 мВт, т.к. большую часть времени прибор находится в спящем режиме.
Задача заключается в разработке аналогичного прибора, но с уровнем взрывозащиты "взрывобезопасное электрооборудование" (знак уровня - 1). Предполагается, что прибор и датчик будут размещаться во взрывоопасной зоне, но на некотором расстоянии друг от друга (длина кабеля порядка 1 -10 м), при этом будет использоваться датчик с маркировкой ExiallCT5.
Будем считать, что ограничений на габариты и цену нет, но энергопотребление желательно минимизировать. Решал ли кто-то аналогичную задачу?
- Dr.NoA   Взрывозащита измерительного прибора   Dec 9 2011, 17:14
- - Rst7   Прежде всего вопрос - ГОСТ соответствующий (ГОСТ Р...   Dec 10 2011, 11:09
- - alexvu   Можно использовать искробезопасную цепь (категория...   Dec 12 2011, 11:47
- - Dr.NoA   Цитата(Rst7 @ Dec 10 2011, 15:09) Прежде ...   Dec 12 2011, 13:33
|- - Пушкарев Михаил   Похоже, что все устройство можно сделать с видом в...   Dec 12 2011, 13:45
|- - Dr.NoA   Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 12 2011, 17...   Dec 12 2011, 14:10
|- - alexvu   Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 12 2011, 16...   Dec 12 2011, 14:35
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(alexvu @ Dec 12 2011, 18:35) Все у...   Dec 12 2011, 14:57
- - Rst7   С источником проблем нет. Низковольтная батарея до...   Dec 13 2011, 08:26
|- - Dr.NoA   Цитата(Rst7 @ Dec 13 2011, 12:26) С источ...   Dec 13 2011, 13:09
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(Dr.NoA @ Dec 13 2011, 17:09) 2. Пр...   Dec 13 2011, 17:17
||- - Dr.NoA   Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 13 2011, 21...   Dec 14 2011, 13:59
|- - Garik2012   Цитата(Rst7 @ Dec 13 2011, 10:26) С источ...   Sep 27 2013, 09:22
|- - x-men   Цитата(Garik2012 @ Sep 27 2013, 15:22) По...   Sep 27 2013, 09:40
|- - Garik2012   Цитата(x-men @ Sep 27 2013, 11:40) С...   Sep 27 2013, 10:04
|- - x-men   Цитата(Garik2012 @ Sep 27 2013, 16:04) На...   Sep 27 2013, 10:17
|- - Garik2012   Цитата(x-men @ Sep 27 2013, 12:17) Д...   Sep 27 2013, 10:54
|- - x-men   Цитата(Garik2012 @ Sep 27 2013, 16:54) А ...   Sep 27 2013, 11:16
|- - Garik2012   Цитата(x-men @ Sep 27 2013, 13:16) А...   Sep 27 2013, 11:39
|- - maklein   Цитата(Garik2012 @ Sep 27 2013, 19:39) Ес...   May 8 2014, 04:05
- - SergEN   Возможно будет проще сменить тип взыозащиты датчик...   Jan 3 2012, 17:21
- - Dr.NoA   Цитата(SergEN @ Jan 3 2012, 21:21) Возмож...   Jan 10 2012, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
