> "Увидеть" электрон
BarsMonster
сообщение Dec 12 2011, 01:18
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Возникла такая мысль: возможно ли увидеть увеличение заряда на неком электроде на 1 электрон?
По моим прикидкам - при ёмкости электрода+входа усилителя 0.5pF 1 электрон должен увеличить потенциал на 12 микровольт, разумное охлаждение для снижения теплового шума допустимо (-180С).
Или в реальности там все тонет в шуме т.к. этот лишний электрон будет то прилетать на "вход" усилителя, то улетать обратно в ногу (если мы говорим о высоком входном сопротивлении)?
Потроха микросхем: zeptobars.ru
M@kar
сообщение Dec 12 2011, 03:54
Пользователь №: 53 318
Для таких вещей, скорей всего, необходима кулоновская блокада, как в одноэлектронном транзисторе.
domowoj
сообщение Dec 12 2011, 06:58
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Для этих целей же существуют зарядовые усилители,
ищите.
И на камнях растут деревья!
Aner
сообщение Dec 12 2011, 10:17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... 1 электрон должен увеличить потенциал на 12 микровольт
А что же тогда измеряют нано-Вольтами?
DS
сообщение Dec 12 2011, 10:43
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
3 мкв. В ПЗСках обычно еще больше (7-10 мкв), за счет меньшей емкости FDA (floating diffusion amplifier). Смысл только в регистрации одного электрона ? В количестве одна штука он либо есть, либо нет с вероятностью 50%, ответ бессмысленный.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
AlexeyW
сообщение Dec 12 2011, 18:02
Пользователь №: 60 636
"Какова вероятность, что, выйдя на улицу, встретишь динозавра? - 50%: или встретишь, или не встретишь" sm.gif
Вопрос вроде как не в регистрации микровольтов, с этьим проблем нет, а в анализе всех источников шума. "То прилетать, то улетать" - это будет, если нет потенциального барьера.
DS
сообщение Dec 12 2011, 18:25
Дело не в этом, а в том, что электрон - чисто квантовомеханическая частица. Поэтому однократное измерение на наличие электрона не имеет физического смысла.
AlexeyW
сообщение Dec 12 2011, 20:18
Ну, совсем однократное - не имеет. Но регистация потока "по одному электрону в секунду" - вполне реальная задача.
Alexashka
сообщение Dec 13 2011, 04:21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 ТС: откуда цифра 12мкВ? У меня 0,32 получается. Вообще такая величина напряжени вполне измерима, но вот заряд...наводки будет ловить, да и не только -любая пылинка изменит потенциал в тысячу раз больше. Так что наверно только в вакууме и идеальной чистоты электроды.
DS
сообщение Dec 13 2011, 08:22
Конечно, у Вас правильный ответ, я тоже ноль впереди потерял, когда печатал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
