3 страниц V  < 1 2 3
> Устранение влияния длинного эха в COFDM, DVB-T
Fast
сообщение Dec 12 2011, 13:52
Сообщение #31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 13:04) *
Т.е Вы настаиваете на том, что возможен другой, лучший чем традиционный способ декодированая OFDM sm.gif ?
да вообще-то они все традиционные, даже демодулятор(корректор) Витерби
и в данном случае, когда мощность эха сопоставима с сигналом, смотрю, что-то не очень подходит это "традиционное"..
alex_os
сообщение Dec 12 2011, 19:23
Сообщение #32
Пользователь №: 17 030
Ну если эхо сопоставимо с сигналом значит усе плохо и природу не обманешь ни традиционными способами ни тем более альтернативными..
Что касается ОFDM то максимально правдоподобная (MLSE )оценка переданного символа совпадает с самым прямолинейным и традиционным
способом. Т.е. на входе IFFT передатчика имеется вектор столбец sx, каждый элемент этого вектора это одна из точек сигнального
созвездия QPSK или QAM. На приемном конце после FFT мы имеет вектор s и измеренную (или полученную путем интерполяции)
передаточную характеристику канала H(квадратная матрица,у которой только диагональные элементы ненулевые). Наилучшая (максимально
правдоподобная ) оценка sx, это sx_est, которая минимизируем квадрат ошибки e2 = (s - H*sx_est)' *(s - H*sx_est).
Т.е. другими словами алгоритм, вроде найти H, найти inv(H), умножить inv(H) на s, и результат подать на slicer есть оптимальный и ничего лучше быть
не может.
ну не художники мы...
Serg76
сообщение Dec 12 2011, 19:33
Сообщение #33
Пользователь №: 26 775
не может.
вроде как может быть, - турбоэквалайзеры. в отличие от метода максимального правдоподобия (минимум вероятности ошибки для всей последовательности) дают минимум вероятности ошибки на каждый символ, но ресурсов требуется поболе.
alex_os
сообщение Dec 12 2011, 20:05
Сообщение #34
Дык, какие тут могут быть турбоэквалайзеры для ОFDM ? Все несущие ортогональны... Символы соседние ни как не влияют друг на друга.
Т.е. что MLSE что MAP будет выглядеть вроде- берем i-ю поднесующую берем какие-то статистики для этой поднесущей и что-то со всем этим делаем,
все остальные поднесущие с номером отличным от i на этот процесс не влияют.. Хотя, с Вами согласен что MAP - это то самое чем нужно считать LLR для последующего декодирования FEC декодерами.
ps можно придумать фантастический вариант и как-то использовать энергию содержащуюся в защитном интервале, но ясно , что получится что-то
сложное а эффект будет почти не заметный.
Serg76
сообщение Dec 12 2011, 20:26
Сообщение #35
формально да, а как там будет, даже не знаю? как раз и имел ввиду, что схема FEC должна быть завязана (согласована) с демодуляцией, может и будет какая польза от итеративного эквалайзинга.
polyakovav
сообщение Dec 13 2011, 05:07
Сообщение #36
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Главная проблема с длинным эхом - временная синхронизация.
По пилотам и TPS можно построить профиль многолучевости, а по нему вычислить сдвиг и параметры канала.
Wasja
сообщение Dec 13 2011, 05:57
Сообщение #37
Пользователь №: 14 809
Вы о захвате начала символа?
Можно чуть поподробнее про построение таких профилей? Или посоветуйте литературу для изучения.
Но в целом, по-моему, TPS применить сложно, поскольку несущие TPS модулируются DBPSK, т.е. их ожидаемая фаза не известна (0 или Pi), только амплитуда.
Сообщение отредактировал Wasja - Dec 13 2011, 07:05
polyakovav
сообщение Dec 13 2011, 09:51
Сообщение #38
Из: Воронеж
Да, о начале блока БПФ.
Подробно не могу - не математик.
Профиль строится в виде матрицы с усреднением на интервале 1 фрейма для 8к, 2 фрейма для 4к, 4 фрейма для 2к.
TPS тоже используются, поскольку исходная модуляция синхронная и смещение фаз извлечь можно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
