> определить фазу сигнала
sergey sva
сообщение Dec 13 2011, 09:22
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Есть генератор на диоде ганна 10ггц антенна рупорная, можно как то определить фазу отражаемого сигнала не переделывая генератор ?
dabbler
сообщение Dec 13 2011, 10:57
Пользователь №: 66 640
Отражаемого чем и фазу относительно чего?
sergey sva
сообщение Dec 13 2011, 11:19
Отражаемого от метал пластины, относительно излучаемого генератором.
Proffessor
сообщение Dec 13 2011, 11:44
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Здесь фактически надо измерить фазу коэффициента отражения в антенном фидере. Взять векторный анализатор цепей на соответствующий диапазон, вместо генератора подключить ко входу антенного фидера свип-генератор анализатора (через рефлектометрический мост). Это если надо один раз измерить.
Если измерять надо постоянно, при эксплуатации устройства, надо городить сложный квазиприемник на 10GHz с ответвителем, смесителями, ФАПЧами и прочими.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 13 2011, 11:52
sergey sva
сообщение Dec 13 2011, 12:06
Таких приборов нет.
Может как то попроще можно?
Proffessor
сообщение Dec 13 2011, 12:39
Цитата(sergey sva @ Dec 13 2011, 14:06) *
Таких приборов нет.
Если не нужна большая точность и попроще - то по принципу автодинных радиовзрывателей зенитных ракет, использовались в 50-х-60-х годах, до безобразия простые - на одном транзисторе (лампе). Но если генератор переделывать нельзя...
sergey sva
сообщение Dec 13 2011, 15:34
ясно,еще по теме если все таки придется переделывать генератор как лучше сделать(на транзисторе диоде..)?
цель измерять расстояние 200м в сильно запыленном помещение +-10мм какую частоту для этого лучше использовать насколько это реально?
Proffessor
сообщение Dec 13 2011, 15:52
Задачка Вам выпала непростая. Чтобы осознать всю сложность, для начала почитайте [Коган И.М. Ближняя радиолокация.1973].
sergey sva
сообщение Dec 13 2011, 16:05
Спасибо прочту обязательно, хотелось бы узнать ваше мнение, реально сделать такую точность ?
Понимаю, с 5лет паяю (примуса починяюsm.gif ), да если еще отсутствуют приборы необходимые совсем не решаемо))
dabbler
сообщение Dec 13 2011, 16:31
http://elva-1.com/products/industrial/pdf/...lMeter_2007.pdf
sergey sva
сообщение Dec 13 2011, 16:57
как раз то что надо только цена наверно тоже хорошая.
На чем там сделан генератор диод или какая нибудь лампа корпус на вид не маленький?
dabbler
сообщение Dec 13 2011, 17:49
http://elva-1.com/products/industrial/FMCW.html
sergey sva
сообщение Dec 13 2011, 20:32
dabbler
сообщение Dec 13 2011, 21:36
Там же реквизиты есть - пишите, звоните.
sergey sva
сообщение Dec 14 2011, 05:35
Так понимаю, сигнал подается с антенны на циркулятор что типа http://www.faza.donpac.ru/ferrite/index.html
где бы посмотреть их устройство?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
