> Пайка мелких компонентов для макета, поделитесь опытом
Аматер
сообщение Dec 12 2011, 22:15
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
Мы делаем схемы с компонентами 0306, стараемся брать микросхемы с шагом не меньше 0.5, но приходится и QFN и BGA ставить.
Для BGA используем воздушную станцию. А сегодня проблема возникла около BGA напаять мелкую деталюшку. Подлезть к ней даже WD2M плохо получилось - ног практически нет, площадки на плате тоже.
Я видел вроде бывают мелкие воздушные станции с небольшим расходом воздуха и диаметром сопла около милиметра. Кто нибудь такие использовал? Можно ли таким "карандашем" аккуратно нагреть?
andrey_s
сообщение Dec 13 2011, 09:35
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
PACE TJ-70 - в реальности все так же как на видео. Но купить мысли не возникало, т.к. сфера применения весьма узкая - кроме как для подобной "ювелирки" не пригодится. Если кол-во плат с "мелкими деталюшками" невелико, то, ПМСМ, проще защитить BGA алюминиевым скотчем и запаять мелочь станцией с обычным соплом.
Удачи!
Vasiliym86
сообщение Dec 13 2011, 09:52
Пользователь №: 66 013
Поддержу, станции то есть, РАСЕ и OKI делают сопла для фенов с маленькими диаметрами, но покупать специально для такого случая нет никакого особого смысла.
Аматер
сообщение Dec 13 2011, 13:23
Из: Рождественно
Маленькие сопла есть и у "дешевых" фенов
http://www.ebay.de/itm/290602559538?ssPage...984.m1423.l2649
Хотелось бы знать насколько рабочее решение. (нижний подогрев будет для большенства плат)
Если китайщиной не пользовались может кто нибудь про Pace или Weller скажет?
Кстати у нас паяют BGA китайской станцией. Вполне нормально наловчились. Теперь интересно про мелкие части.
Myron
сообщение Dec 13 2011, 13:57
Пользователь №: 2 451
Цитата(andrey_s @ Dec 13 2011, 03:35) *
...проще защитить BGA алюминиевым скотчем и ...
алюминиевый скотч - это что? Огласите производителя хотябы.
Аматер
сообщение Dec 13 2011, 14:18
Из: Рождественно
Хоть не я писал про алюминивый скотч, у нас он тоже используется. Фольга алюминевая с клеящим слоем, выглядит как лента скотч. Бывает разных видов. На работе есть с клеем который нормально температуру минимум до 80 долго держит. Домой я покупал более тонкую, подешевке в хозяственном.
andrey_s
сообщение Dec 13 2011, 17:51
Из: Kiev.UA
Разные бывают. Jovy Systems пример "от кутюр".
Аналогично. В строительном супермаркете. В отличии от дорогой, фирменной, эта после фена на плате частенько оставляет следы клея - отмываются бензином "калоша" (если плата большая) или смывкой в УЗ.
Myron
сообщение Dec 14 2011, 15:51
Цитата(andrey_s @ Dec 13 2011, 11:51) *
...эта после фена на плате частенько оставляет следы клея - отмываются бензином "калоша"...
Спасибо за высокие технологии
andrey_s
сообщение Dec 14 2011, 18:32
Из: Kiev.UA
Нести просвещение для забаненных в гугле (видимо, за сарказм в запросах) - всегда пожалуйста!
Secter
сообщение Dec 14 2011, 19:04
Пользователь №: 55 327
Цитата(Аматер @ Dec 13 2011, 02:15) *
Мы делаем схемы с компонентами 0306, .... ног практически нет, площадки на плате тоже.
sm.gif НОГ в ряду 0603 точно нет, а ПЛОЩАДКИ на совести инженера...))) ...т.е. в случае РУЧНОГО монтажа SMD компонентов патерн можно и увеличить, дабы не искать кошку в чорной комнате...)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
