9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> STM32 mp3 playback
Ivan Kuznetzov
сообщение Dec 2 2010, 06:15
Сообщение #106
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
kan35, какой максимальный битрейт Вам удалось воспроизвести с помощью этого кодека?
Разработчик
kan35
сообщение Dec 2 2010, 09:52
Сообщение #107
Пользователь №: 14 594
В общем я только проверил на том кусочке, который в виде таблицы находится в файле mp3.h (там чуть более секунды). На сколько я помню (смотрел JTAG-ом) у него был 128кбит (не точно), и точно: частота 44100, стерео. На 72МГц процесс отъедал около 40% CPU.
Спрашивали как инициализировал таймер, код. То что относится к RTOS, LCD я думаю выбросить не составить труда:
CODE
void TIM1_CC_IRQHandler(void)
TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_CC1);
extern void TIM1_CC_Handler(void);
TIM1_CC_Handler();
void Task_Extra(void)
// Timer1 Init
// Enable Timer1 clock and release reset
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, DISABLE);
// Set timer period 0.5 sec
TIM1_TimeBaseInitTypeDef TIM1_TimeBaseInitStruct;
TIM1_TimeBaseInitStruct.TIM1_Prescaler = 0;
TIM1_TimeBaseInitStruct.TIM1_CounterMode = TIM1_CounterMode_Up;
TIM1_TimeBaseInitStruct.TIM1_Period = 1632;//
TIM1_TimeBaseInitStruct.TIM1_ClockDivision = TIM1_CKD_DIV1;
TIM1_TimeBaseInitStruct.TIM1_RepetitionCounter = 0;
TIM1_TimeBaseInit(&TIM1_TimeBaseInitStruct);
// Clear update interrupt bit
//TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_FLAG_Update);
// Enable update interrupt
//TIM1_ITConfig(TIM1_FLAG_Update,ENABLE);
//PWM SETUP
TIM1_OCInitTypeDef ocr_str;
TIM1_OCStructInit( &ocr_str );
ocr_str.TIM1_OCMode = TIM1_OCMode_PWM1;
ocr_str.TIM1_OutputState = TIM1_OutputState_Enable;
ocr_str.TIM1_Pulse = 800;
ocr_str.TIM1_OCPolarity = TIM1_OCPolarity_High;
TIM1_OC1Init(&ocr_str);
TIM1_OC1PreloadConfig(TIM1_OCPreload_Enable);
// TIM1 Main Output Enable
TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
// Compare interrupt enable
TIM1_ITConfig(TIM1_IT_CC1, ENABLE);
/*GPIOA Configuration: TIM1 channel 1 as alternate function push-pull */
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_CC_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 12;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// Enable timer counting
TIM1_Cmd(ENABLE);
HD44780_PowerUpInit();
HD44780_ReturnToHome();
OS_TIMER TIMERTEST;
OS_CreateTimer(&TIMERTEST, NULL, 100000);
unsigned int j = 0;
while (1)
OS_RetriggerTimer(&TIMERTEST);
void decoder( void );
decoder( );
OS_StopTimer(&TIMERTEST);
char buf[50];
unsigned int data = 100000 - OS_GetTimerValue(&TIMERTEST);
//data /= 1.28;
sprintf(buf, "%d %d ", data, j++);//
for (int i = 0; buf[i]!=0 && i<20; i++)
OS_Delay(1);
HD44780WrData(buf[i]);
И по старую периферийную библиотеку все сделано, я думаю, тоже не составить труда перевести под новую.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 15 2011, 07:38
Ivan Kuznetzov
сообщение Jul 14 2011, 19:20
Сообщение #108
Кто-нибудь пробовал 12и битный DAC на STM32? Сильно звук паршивый?
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Jul 14 2011, 19:28
Разработчик
=F8=
сообщение Jul 15 2011, 08:19
Сообщение #109
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Для телефонии вполне даже ничего. Сильно зависит от аналогового питания. Чтоб шумело поменьше пришлось запититывать от отдельного линейного стабилизатора.
Ivan Kuznetzov
сообщение Jul 17 2011, 12:15
Сообщение #110
Запустил пример, компилятор IAR. Все время выходит из функции MP3Decode в самом начале:
    if (!mp3DecInfo)
        return ERR_MP3_NULL_POINTER;
Проблема была в маленьком HEAP - указал побольше (0x5000) и стало играть.
Теперь надо как-то декодированный буфер через DMA гнать в I2S. А то на 192кбит/с немножко затыкается. Интерфейс с картой SPI. На SDIO будет получше конечно.
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Jul 17 2011, 15:28
Разработчик
sonycman
сообщение Jul 18 2011, 09:25
Сообщение #111
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Дык там даже при 320 kbps поток с карточки не превышает 40 кб\сек, а это смешная скорость даже для 1 битного интерфейса.
Думаю, затыки в самом декодере или где то ещё.
Ivan Kuznetzov
сообщение Nov 19 2011, 14:11
Сообщение #112
С декодером разобрался! Юзаю Helix через два встроенных DAC STM32F103VET6. Вопрс теперь по кодированию в MP3. Могу писать WAV c АЦП-шника, хочется его после записи закодировать в mp3 и wav удалить. Есть для этого подходящие либы?
Разработчик
Ivan Kuznetzov
сообщение Dec 13 2011, 12:05
Сообщение #113
Сделал вывод стерео через ШИМ. ШИМ 70кГц. Качество примерно как у аудиокассеты, но вполне слушабельно...
Разработчик
kan35
сообщение Dec 13 2011, 18:36
Сообщение #114
не вполне ясно откуда берется 70кГц???
все же DAC существенно лучше: во первых битность больше на тех же 44кГц, во вторых - проще фильтровать.
На моем образце большинство людей разницу с фабричными плеерами не замечают, так что я бы сказал качество выше аудиокассетного существенно.
И в обоих случаях требуется выдавать звук через DMA.
Ivan Kuznetzov
сообщение Dec 14 2011, 17:49
Сообщение #115
С DAC у меня тоже работает (STM32F103VET6), согласен, качество существенно лучше.
ШИМ приделывал c целью возможности использования на проце, где ДАКа нету...
Разработчик
AHTOXA
сообщение Dec 14 2011, 19:36
Сообщение #116
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Позвольте поинтересоваться, удалось ли добиться нормального воспроизведения 320 kbps mp3 на STM32F1xx? Вроде были сообщения, что не тянут они?
kan35
сообщение Dec 15 2011, 15:59
Сообщение #117
на скомпилированном в иаре 320 кбит грузит проц на 40-45%
Ivan Kuznetzov
сообщение Dec 16 2011, 06:02
Сообщение #118
подтверждаю, прекрасно тянет! работаю на helix mp3dec. сорцы полностью сявые.
Разработчик
sonycman
сообщение Dec 16 2011, 07:20
Сообщение #119
Любитель
Из: Тольятти
Выше на этой же странице Ваш пост про 40% загрузку процессора уже на 128 килобитах.
А теперь тоже самое на 320?
Другой декодер?
kan35
сообщение Dec 17 2011, 12:23
Сообщение #120
Другой декодер?
Посмотрите https://datatype.helixcommunity.org/Mp3dec табличку зависимости загрузки от битрейта.
Скажу подробно: плеер работает во freertos, и я снимаю статистику загрузки штатными средствами и она показывает 57% напроцесс плеера, при этом все отсчеты (коих однако 88200 в секунду) проходят "софтверную" нормализацию, если это "вычесть", а так же "вычесть" чтение из файла (оно производится в этом же потоке), потому я примерно прикинул - 40-45% (72МГц).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
