3 страниц V  < 1 2 3
> Токовый шунт+AVR, Измерение тока шунтом в 75mV (однополярное питание)
Batman
сообщение Dec 9 2011, 14:19
Сообщение #31
Пользователь №: 26 732
Использовал... Нет, хотел использовать LM358 для измерения тока с 0,002 Ом шунта. На малых токах шунта, он вообще отказывался работать, так что наверно лучше за него забыть. LMV358 тоже не заработал, + ненадежные. Пришлось использовать ACS756 - выход сдвинут в пол-напряжения-пиания. Как раз для АЦП. Но дорого.
Сообщение отредактировал Batman - Dec 9 2011, 14:21
DmitryM
сообщение Dec 9 2011, 16:54
Сообщение #32
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Чем не надежные? Порядка полутысячи работают, ни одного отказа.
Огурцов
сообщение Dec 10 2011, 13:53
Сообщение #33
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
LMV358 тоже не подойдет - по входу нужно 75mV, а у него смещение 7, т.о. 10% ошибки поимеем только на ОУ.
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 10 2011, 13:54
Огурцов
сообщение Dec 11 2011, 08:36
Сообщение #34
Из: РФ
Я тут подумал - все просто, для шунта на 75мв и ацп на 10бит нужен ОУ со смещением по входу не хуже 75мкв. А по поводу встроенного в AVR ОУ у меня вообще появились огромные сомнения. Хотя явные указания на смещение я не увидел, но думаю, речь идет где-то о 4 битах ошибки при Uref 4в, т.е. о 15мв. Что ни в какие ворота (с) при 75мв на входе.
nickbor
сообщение Dec 12 2011, 16:50
Сообщение #35
Пользователь №: 16 614
Я часто использую INA139. Он специально для этих целей. Это как обычный ОУ, только с очень большим допустимым синфазным напряжением, сохраняющий линейность аж до 40 вольт. Только надо смотреть, чтобы его земля была подключена на "слабую" землю вместе с МП, "сильная" земля может прыгать сильно.
Сообщение отредактировал nickbor - Dec 12 2011, 19:15
Kovrov
сообщение Dec 13 2011, 04:52
Сообщение #36
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
мозг себе не сушите.
я уже предложил толковый оу - 8552
себе делал так:
повторитель + 2 каскада усиления по 10
ацп на меге 88
смещение 1/2 Vref
в итоге диапазон измерений от 5-10мкв ... 1,2вольт.
Эта разработка уже более 8 лет работает на различных энергетических комплексах (набор шунтов от 5А до 1500А)
ЗЫ... а насчет lm358 - включил его,както, в банальный повторитель с биполярным питанием - от разницы парметров между входом и выходом чуть ли не поседел...
(может партия такая была пробывал 3 штуки из одной коробки)
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Огурцов
сообщение Dec 13 2011, 05:14
Сообщение #37
Из: РФ
Зачем сушить, я уже сказал, что поставил. Только слишком хорош, собака.
себе делал так:
Это три операционника последовательно, я правильно понял ? Жестоко, зачем такой схэм ? На трех инструментальный собирается.
Kovrov
сообщение Dec 13 2011, 11:09
Сообщение #38
Мастер-фломастер
просто мои задачи более жесткие
с 1000 амперного шунта нужно 0,1 получать
по сему и реализую 3 диапазона ку1 10 100
usav
сообщение Dec 13 2011, 16:59
Сообщение #39
Из: Kiev
Пользователь №: 55 001
AD8552 был толковым 6-7 лет назад, а теперь есть дешевле в разы.
Я, например, применяю 8538 (а никто и не просил 1мкВ!).
Очень неплохое соотношение цена-смещение MCP6V01/02 - снова,
для этой задачи излишне точен, но может оказаться самым дешевым!
Под эту задачу заточен AD8205 (их много и есть значительно новей, но
под 75мВ и цена и доступность - ОНО, в Киеве =2$) - позволяет плавать
шунту от минус 2В до +65В! Правда требует небольшого сдвига выхода и запоминания
нуля при калибровке, но зато потом уверенно держит третий десятичный знак в "999"
и позволяет работать, как с уни-, так и би -полярными токами. Кстати PIN_AVR_REF
позволяет нагрузку до 30ком, поэтому смещение на ОУ =100ком ОЧЕНЬ УДОБНО!
Сообщение отредактировал usav - Dec 13 2011, 17:01
Огурцов
сообщение Dec 14 2011, 06:07
Сообщение #40
Из: РФ
Дорого
Вполне можно попробовать, но дешевле на пять % - погоды не сделает.
Дорого, хотя встроенные резисторы весьма радуют.
Кстати PIN_AVR_REF позволяет нагрузку до 30ком, поэтому смещение на ОУ =100ком ОЧЕНЬ УДОБНО!
А повторитель не нужен ? А то ж вроде как ООС будет таскать за собой опору.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
