> Шелкография
Владимир_О
сообщение Dec 14 2011, 12:08
Пользователь №: 67 915
Добрый день.
Подскажите, как с минимальными усилиями убрать со слоев шелкографии (TOP/BOTTOM OVERLAY) прорисованные корпуса компонентов. Бибилиотек нет, плата импортирована из Пикада2006.
Владимир
сообщение Dec 14 2011, 12:28
Пользователь №: 3 671
только руками.
в CAM есть опция убрать автоматом.
Где то ходит скрипт тоже
Владимир_О
сообщение Dec 14 2011, 12:33
Цитата(Владимир @ Dec 14 2011, 16:28) *
только руками.
Так, тогда вопрос - как это сделать руками в AltiumDesigner?
Владимир
сообщение Dec 14 2011, 13:22
Unlock primitive и правите вручную.
Владимир_О
сообщение Dec 14 2011, 13:28
Спасибо! Не самый удобный способ. Но, видимо, скрыть корпус, как например, комментарий, нет возможности
Alexey Sabunin
сообщение Dec 14 2011, 13:45
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
предлагаю так:
рисуете кусок линии на слое Overlay, потом ПК-FindSimilarObject, выбираете все линии на данном слое и в свойствах меняете им слой, на какой-нибудь пустой не используемый....
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Dec 14 2011, 13:47
Ну если скрыть графику корпусов-- это легче
не используйте Overlay СЛОИ
Designator оптому переносите на свободный механический, и его используете как шелкогравию.
TOREX
сообщение Dec 14 2011, 14:50
Пользователь №: 55 187
Можно сделать через FSO:
1 над любым компонентом ПКМ и выбрать все компоненты, в появившемся окне в строке Lock primitives выбрать False
2 над любой линией ПКМ, выбрать все линии на Top Overlay и удалить, повторить( при необходимости) для других приметивов, а если надо убрать и десигнаторы, за один раз удалить все с Top Overlay.
3 повторить для Bottom Overlay
4 Если необходимо залочить приметивы всех компонентов.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Alex Ko
сообщение Dec 15 2011, 06:32
Пользователь №: 9 217
Цитата(Владимир_О @ Dec 14 2011, 16:08) *
..Бибилиотек нет, плата импортирована из Пикада2006.
А какие проблемы с библиотекми? Design - Make PCB(/Integrated) Library..
v-vovchek
сообщение Dec 15 2011, 06:57
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Это более правильный путь. Тем более отрихтовать в библиотеке один элемент проще, чем делать это с десятками его клонов на плате.
Владимир
сообщение Dec 15 2011, 07:15
Еще более правильно выкинуть все и делать все, как IPC рекомендует. Проще создать, чем Импортированные дорабатывать, с учетом возможностей алтиума, а не наработок пикада.
Вопрос то как легче сделать для конкретного импортированного проекта минимумом шевелений руками
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
