> Как в Cell Editor установить начало координат (Origin)?
Джин
сообщение Dec 14 2011, 13:06
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Есть вариант Place->Cell Origin, но там надо вводить прирощение координат, что малость не удобно. Можно как-то это сделать визуально, типа, "ткнулся мышкой - Origin теперь там"?
И попутно, как заставить курсор двигаться по сетке?
PS: доступа к полному набору тренингов нет.
Frederic
сообщение Dec 14 2011, 14:20
Пользователь №: 5 035
про мышку не знаю, но нет проблем указать конкретные значения для Cell Origin
дай значения сетки для режима разводки. мышка будет всеравно ходить плавно, но пины и разводка будут по сетке
это где? на megratec.ru
надо получить потверждения пользователя
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Джин
сообщение Dec 14 2011, 15:06
Из: С.-Петербург
Для этого нужно знать эти конкретные значения, т.е. высчитать. Это если и не проблема, то как минимум ОЧЕНЬ не удобно, IMHO.
Я правильно понял, что мышку по сетке заставить ходить невозможно?
Ну да фиг с ней, вопрос появился от того, что когда двигал весь контент, он двигался без сетки. Сейчас подозреваю что я просто для какого-то режима сетку не задал, но теперь мне это и повторить не удается.
Пытался в свое время, меня там проигнорировали, так-что...
fill
сообщение Dec 14 2011, 17:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Наверняка ставите origin в какой-то элемент. Откройте Properties и выберите этот элемент - вот вам и нужные значения координат - Ctrl-C\Ctrl-V их в диалог изменения origin.
www.megratec.ru
Джин
сообщение Dec 15 2011, 11:10
Из: С.-Петербург
Речь была про Cell Editor, я еще корпуса рисую, только начинаю изучать.
Я хочу чтобы точка привязки элемента была в том месте где мне нужно (например в первой ножке), для этого, как я понимаю, требуется туда перенести начало координат (Origin). Вот я и задался вопросом, как это по-человечески делается.
Frederic
сообщение Dec 15 2011, 12:38
я про Cell Editor и писал,
а ставить как писал fill "Откройте Properties и выберите этот элемент - вот вам и нужные значения координат - Ctrl-C\Ctrl-V их в диалог изменения origin". см. координаты первой ножки и копируй в координаты Origin.
ИМХО - Origin для чип L, C, R, мелкосхем надо ставить в геометрический центр. тогда легко ставить и проверять координаты центров КП
незнаю как технолог делает программу для автомата установки, но там тоже надо центр компанента
Джин
сообщение Dec 15 2011, 13:20
Из: С.-Петербург
Что-то я глобально не догоняю, по-видимому. В Cell Editore Edit->properties? Где там "нужные значения координат"??
"см. координаты первой ножки и копируй в координаты Origin." - это понял, спасибо. Но ИМХО, это тоже не так удобно как можно было бы.
AlexN
сообщение Dec 15 2011, 16:42
Пользователь №: 200
обычно cell сразу рисуют и pads ставят в привязке к origin, поэтому и переносить его задача возникает очень редко, я наверное, всего пару раз переносил..
Volosatyi
сообщение Dec 16 2011, 10:04
Пользователь №: 65 097
Насколько я знаю, Cell Origin обычно ставят либо по центру корпуса, либо в центр 1-го пина. Я так делаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01703 секунд с 7
