235 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
> Вопросы по HFSS
Pir0texnik
сообщение Dec 10 2011, 22:11
Сообщение #1921
Пользователь №: 20 539
Компетентный народ, грохните плиз 9 мессаг (уверен ПОКА их 9), товарисча выше....
Ему еще неделю дать, он все заполонит собой...
Эту мессагу тоже в придачу..
Borman A.
сообщение Dec 11 2011, 04:54
Сообщение #1922
Пользователь №: 68 784
Полностью согласен. А лучше вообще удалить с форума этого тролля. Если продолжать прикармливать тут Кушелева, то он загадить графическим спамом, тупыми вопросами и ссылками на свою помойку весь форум. Это уже пройдено не один раз и не на одном форуме.
Inekey
сообщение Dec 14 2011, 19:41
Сообщение #1923
Пользователь №: 55 298
Здравствуйте, уважаемые знатоки HFSS.
Подскажите пожалуйста ответ на один единственный вопрос.
Как задать волноводный порт (WavePort) на торце коаксиального кабеля, когда между его оплёткой и центральной жилой расположен слой диэлектрика. Видимо я что-то делаю неверно, потому что когда функцией "Select Faces" выделяю область диэлектрика и провожу вектор порта от оплётки к центральной жиле. После нескольких минут просчёта, HFSS выдаёт следующую ошибку: "Port refinement, process abc3d: Port "WavePort1" is incorrectly set up. A port must have a non-existent material on one side. Both "Dielectric_kabel1" and "Rad" exist".
EUrry
сообщение Dec 14 2011, 19:50
Сообщение #1924
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А у Вас материал то определен?
P. S. Зачем оплетку рисуете? Лишнее время на расчет. Задайте конечную проводимость на поверхности (Finite Conductivity), даже можете с учетом шероховатости. К тому же и центральный проводник так же можно определить.
Dunadan
сообщение Dec 14 2011, 20:02
Сообщение #1925
Пользователь №: 61 538
Это из простейших примеров и легко моделируется в HFSS, только что промоделировал. Судя по всему, у Вас с другого конца торца что-то "приставлено", о чем и говорит HFSS в сообщении: "A port must have a non-existent material on one side". Проект - в студию!
Inekey
сообщение Dec 14 2011, 20:05
Сообщение #1926
P. S. Зачем оплетку рисуете? Лишнее время на расчет. Задайте конечную проводимость на поверхности (Impedance Boundary), даже можете с учетом шероховатости. К тому же и центральный проводник так же можно определить.
Спасибо за ответ.
Да, материал определён. Полиэтилен из библиотеки HFSS с проницаемостью 2,25.
Я так понял, он ругается на то, что порт находится на границе раздела двух сред "диэлектрик - вакуум (Rad)", хотя могу ошибаться...
EUrry
сообщение Dec 14 2011, 20:07
Сообщение #1927
Из: Н. Новгород
А откуда вакуум то?
Граничное условие называется по-другому, поправил в посте выше, но осталось в Вашей цитате. Если не трудно, выправьте, дабы неоднозначность не создавать. Прилагаю пример описанного.
Сообщение отредактировал EUrry - Dec 14 2011, 20:20
Inekey
сообщение Dec 14 2011, 20:24
Сообщение #1928
Цитата(EUrry @ Dec 14 2011, 23:07) *
А откуда вакуум то?
Radiation (поглощающая э/м волны бокс, окружающий антенну). Собственно, в вылетающей ошибке и говорится: "Both "Dielectric_kabel1" and "Rad" exist".
Где-то я ошибаюсь... Либо вектор порта неверно задаю, либо ещё что-то.
Проект можно скачать, перейдя по ссылке: http://ifolder.ru/27584305 (пароль: 111). Магнитная рамочная антенна с петлёй связи.
Заранее спасибо за помощь.
Dunadan
сообщение Dec 14 2011, 20:52
Сообщение #1929
Одна граница волноводного порта должна быть открыта, обе не могут находиться в материале. Поэтому, либо тяните коаксиал до границы бокса излучения и ставьте волноводный порт, либо, что лучше, используйте Lumped Port, для которого нет таких ограничений. Integration Line для дискретного порта задайте ту же, что у Вас сейчас.
Inekey
сообщение Dec 14 2011, 20:56
Сообщение #1930
Спасибо за ответ! С дискретным портом я уже произвёл расчёт, теперь хочу WavePort опробовать.
Dunadan
сообщение Dec 14 2011, 21:02
Сообщение #1931
В данном случае с дискретным, наверное, будет лучше, потому что длинный отрезок коаксиала в боксе излучения повлияет на ДН.
Inekey
Сообщение #1932
Тут же возник ещё один вопрос. Раз плоскость порта должна совпадать с нижней плоскостью бокса "Radiation", можно ли бесконечный экран "Perfect E" вынести за пределы бокса излучения или же в нём придётся делать отверстие для продления коаксиального кабеля?
HFSS
сообщение Dec 15 2011, 05:42
Сообщение #1933
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Если вынесите, то какой тогда от него толк?!... Продлите коаксиал вровень с границей бокса, назначте порт и на ней же экран. Отдельные дырочки вырезать не надо.
amitrofanov
сообщение Dec 19 2011, 16:57
Сообщение #1934
Пользователь №: 8 567
Коллеги, кто-то моделировал объемные бескорпусные RLC-элементы в HFSS?
Например, надо включить параллельно R и L элементы, но учесть их объемность.
Корректносто ли такое задание ?
Сообщение отредактировал amitrofanov - Dec 19 2011, 16:59
amitrofanov
сообщение Dec 21 2011, 06:22
Сообщение #1935
Все, разобрался ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
