> 380 - 220
dimka333
сообщение Dec 14 2011, 16:29
Пользователь №: 61 056
Надо запитать стойку управления 3 фазы 220 в , у нас 3х380 в мощность 5КВт - можно ли свой транс на каждую фазу? Какие еще могут быть решения ?
Спасибо
Vovk_Z
сообщение Dec 14 2011, 16:56
Пользователь №: 68 019
Трансформаторы (три однофазных или один трехфазный) - должно быть самое простое и надежное решение на 5 кВт.
dimka333
сообщение Dec 14 2011, 17:51
т.е. три транса - три первички на 0 , их другие концы соотв л1 л2 л3 - на вторичке то же ? а не будет каких то фазовых неприятномтей ?
Может что то на шиме альтернатива?
gte
сообщение Dec 14 2011, 17:59
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
сообщение Dec 14 2011, 18:06
Пользователь №: 11 287
Смешно. Вы, кстати, линейные и фазные напряжения не путаете? А то, может, всё в порядке с Вашей сетью?
dimka333
сообщение Dec 14 2011, 21:04
Американец (линейное 210 В фазное 110 В), как питать то ?
сообщение Dec 14 2011, 21:31
Лучшее - поискать трёхфазный трансформатор. Ну, или три однофазных, как советовали. Если разбирать нельзя. rolleyes.gif
dimka333
сообщение Dec 14 2011, 22:14
А что, реально переделать само устройство на наше напряжение ?
В принципе это чатотник, он все равно делает дс постоянку, но при этом сам как то питается - 60 Вт
С ув.
injener
сообщение Dec 15 2011, 06:32
Пользователь №: 53 182
Если будете ставить 3 однофазных, то их первички лучше подбирать для включения в треугольник (линейное напряжение)
khach
сообщение Dec 15 2011, 08:39
Пользователь №: 1 741
Трехфазный автотрансформатор- просто и надежно. Но если таких модулей несколько- то питать по общей шине ДС, а в качестве выпрямителя ставить понижающий трехфазный PFC с выходом 300В. Такой PFC- удовольствие недешевое- уж очень нетипичная задача.
perfect
сообщение Dec 15 2011, 10:17
Пользователь №: 55 932
С ув.
Гугль показал вот такую картинку:
Вместо PFC - наш частотник:
В их частотник вставить дроссель.
biggrin.gif А можно в их частотнике просто повыкусывать нижнюю половину диодов, а минус посадить на ноль:
А в другом таком-же - повыкусывать верние диоды и плюс посадить на ноль.
Да, кроме дросселя, в их частотник ещё "наши" диоды, быстрые.
Или что на выходе "нашего" частотника?
khach
сообщение Dec 15 2011, 13:42
При таком включении ноль отгорит, сгорит силовой транс и электрик оторвет руки тому, кто это сделал. Все таки 7 квт- это не шутки.
dimka333
сообщение Dec 15 2011, 18:29
Думаю ставить латр - три штуки , по одному на фазу.
Если общая мощность 7 КВт, значит в каждую фазу хватит по 2 КВт ?
Можно ли такой автотрансформатор изготовить самому ?
Starichok51
сообщение Dec 15 2011, 19:15
Пользователь №: 68 454
думаю, проще найти обычные трансформаторы 380/220, чем пристраивать ЛАТРы. причем, которые кто-то может покрутить.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
_gari
сообщение Dec 15 2011, 19:35
Пользователь №: 68 544
Цитата(dimka333 @ Dec 14 2011, 19:29) *
Надо запитать стойку управления 3 фазы 220 в , у нас 3х380 в мощность 5КВт - можно ли свой транс на каждую фазу? Какие еще могут быть решения ? Спасибо
Мне кажется, что Вы неверно распространили обозначение 1PH210-230 и на 3РН, посмотрите документацию. Скорее силовая питается без экзотики обычной трехфазкой + 220в идет на питание управления. Пока по другому обозначение на фото я не понимаю.
Сообщение отредактировал _gari - Dec 15 2011, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
