11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Atmel SAM3U4, Различные вопросы
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 10:55
Сообщение #76
Пользователь №: 1 448
Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 14:43) *
Что делать - то?
Странно, проверка NOTBUSY у меня вполне себе работает.
Похоже, повторяется ситуация, как с командой ACMD41 - флаг NOTBUSY устанавливается мгновенно с CMDRDY...
ACMD41 - это особый случай, и там совсем другой "busy". Кстати, взвода CMDRDY перед проверкой NOTBUSY дожидаетесь?
ЗЫ: если ждать нужно ручками - зачем тогда вообще ввели специальный тип команды с ответом R1b? Толку то нет.
Потому что в противном случае контроллер возможно даже смотреть не будет busy status.
sonycman
сообщение Dec 15 2011, 11:00
Сообщение #77
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Конечно, такая же проверка:
    AT_MCI0->MCI_CMDR = comm_reg;
    do
        status = AT_MCI0->MCI_SR;
    while (!(status & AT_MCI_CMDRDY));
Попробовал и так: сначала CMD7(SELECT), а потом сразу CMD7(DESELECT).
Без разницы - получаю RTOE...
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 11:14
Сообщение #78
Ну, на CMD7(DESELECT) ответа и не должно быть.
Сдается мне, все правильно: повторная передача CMD7 переводит карту назад в stand-by, ответа и не должно быть.
sonycman
сообщение Dec 15 2011, 11:19
Сообщение #79
Любитель
Из: Тольятти
Да, спасибо, сейчас попробую отправить вслед за CMD7 другую команду.
Действительно, с CMD7 всё не так просто - судя по спецификации на эту команду карта отвечает только при переходе с STBY на TRAN.
ЗЫ: отправил следом ACMD51 - всё в порядке, ошибок нет sm.gif
Впрочем, ошибок нет, даже если совсем убрать ожидание NOTBUSY. То ли это из-за низкой скорости интерфейса (работает пока на паре мегагерц, в отладочных соображениях), и карта успевает отпустить линию данных, то ли всё же контроллер отслеживает статус автоматически...
sonycman
сообщение Dec 15 2011, 15:05
Сообщение #80
Любитель
Из: Тольятти
Ну вот, вроде сделал чтение сектора, теперь надо бы DMA подключать.
В даташите на этот счёт всё довольно мутно - какие-то дескрипторы, выравнивание по WORD и прочие грустные штуки sm.gif
Мне бы организовать чтение\запись по произвольному адресу в памяти и с произвольным кол-вом секторов.
Может ли DMAC выполнять чтение\запись памяти по произвольному адресу, а не только по выровненному до слова?
Вроде бы есть поля в регистрах, этому сопутствующие.
С дескрипторами так и не пойму, допустим, надо мне прочесть с карты памяти 32 сектора последовательно в память, неужели для этого придётся создавать в памяти 32 дескриптора?
Можно ли обойтись одним так, чтобы чтение 32 секторов выполнялось за один раз, или придётся 32 раза перепрограммировать DMA (на каждый сектор)?
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 16:15
Сообщение #81
Ну, на CMD7 карте задумываться особо и не о чем.
Может, но тогда ширина передачи должна быть снижена до байта, что скажется на производительности - 3/4 возможности шины будут пущены на ветер.
Теоретически можно обойтись одним. Контроллеру HSMCI в общем-то все равно, как запрограммирован контроллер DMA, лишь бы данные шли.
sonycman
сообщение Dec 15 2011, 18:59
Сообщение #82
Любитель
Из: Тольятти
Понятно. Но зато не надо париться с выравниванием.
Что-то я слабо представляю, как вообще возможно всегда получать выровненный адрес в памяти, с которой будет работать файловая система в реальном приложении.
Хотя, среди примеров есть способ программирования DMA несколькими дескрипторами для передачи блока данных длиной не кратной 4.
Если только делать что-то похожее...
Среди регистров DMAC есть поля Source Chunk Transfer Size и Destination Chunk Transfer size.
Могут принимать значения 1 или 4.
Это что-то типа пакетной передачи?
Последнее, как я понимаю, будет лучше?
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 19:10
Сообщение #83
А в чем проблема? Файловой системе все равно придется работать с целыми секторами, так почему бы их не выровнять по границе слова?
Кроме того, не стоит забывать, что ядру тоже не всегда удобно работать с не выровненными адресами - всякие memset/memcpy это замедлит.
Да, это значит, что HSMCI и DMA будут между собой обмениваться блоками по 4 слова, что, несомненно, лучше. Только не забудьте установить это поле и у HSMCI и у DMAC одинаково.
sonycman
сообщение Dec 15 2011, 19:22
Сообщение #84
Любитель
Из: Тольятти
Но в чём проблема - в примерах для READ_SINGLE_BLOCK в качестве источника данных всегда указывается не регистр HSMCI_RDR, а так называемая "апертура" FIFOx Memory Aperture, при этом указатель на неё задаётся как инкрементируемый.
Это FIFO имеет граничный размер (HSMCI_FIFOx[x=0..255]), и при чтении\записи больших блоков не приведёт ли это к выходу за пределы этой памяти?
Ну, к примеру, если я захочу записать пару килобайт данных, пусть даже выровненных в памяти, в файл с произвольным смещением от его начала (не нулевым), то это будет как работать?
Сначала в буфер файловой системы считается первый сектор, в который частично попадают эти данные, в него копируется их кусок, затем этот сектор записывается.
Далее уже идёт прямая запись в сектора из памяти с абсолютно произвольного по выравниванию места, которое будет зависеть от начального смещения по файлу...
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 20:30
Сообщение #85
Упс. Да, забыл это обстоятельство. Тогда остается делать цепочку дескрипторов DMA. Впрочем, цепочку не обязательно - прерывания все равно будут, а перепрограммировать DMA - секундное дело.
Идея понятна, да. У меня просто между файловой системой и картой проложен еще один уровень из дискового кэша и буфера записи, поэтому вопросов с выравниванием нет.
Тогда остается извернуться через поле OFFSET регистра HSMCI_DMA, но он, как я понимаю, действителен только для записи.
sonycman
сообщение Dec 16 2011, 01:41
Сообщение #86
Любитель
Из: Тольятти
Эх, вот если бы не было никакой "апертуры", а был бы регистр типа HCMI_RDR безо всякой инкрементации...
Почему так сделано, интересно?
Я так и понял, у Вас куча памяти, и идёт копирование данных сначала в выровненную память\кеш, а уже потом на карточку...
Да, непонятно с этим офсетом.
Думаю, тут можно поступить тоже используя дескрипторы - к примеру, понадобится три штуки для выравнивания сектора из 512 байт:
1. (MEMORY_ADDRESS & 0x03) - получаем 1 - 3 байта, для которых создаём дескриптор с BYTE доступом.
2. дескриптор с WORD доступом, обрабатывающий основную часть данных.
3. последний дескриптор BYTE, перебрасывающий последние 1-3 байта.
Чтобы уменьшить частоту прерываний, выделю память для 3-4 дескрипторов.
С другой стороны, возможно не стоит париться и сделать всё на BYTE дескрипторах, знать бы ещё, насколько загружена получается внутренняя шина...
aaarrr
сообщение Dec 16 2011, 02:08
Сообщение #87
Надо полагать, для ускорения всего и вся sm.gif Вполне возможно, что этому процессору оно и не нужно, но ведь IP-блоки тоже подвержены copy-paste.
Именно так.
Так нельзя: контроллер HSMCI ждет на входе 32 бита и никак иначе. Не получится ему три байта скормить, кроме как через OFFSET, который и указывает, сколько байт нужно проигнорировать.
А вот с чтением, похоже, остается только байтовый доступ.
sonycman
сообщение Dec 16 2011, 06:46
Сообщение #88
Любитель
Из: Тольятти
Да, с записью, оказывается, все много проще, задать offset и дело в шляпе sm.gif
Странно, что для чтения не предусмотрели такую фичу вместо сомнительного ROPT...
Интересно, а как себя поведет DMA при возникновении ошибки, к примеру, при чтении, если карта не отдаст количество данных, на которые он запрограммирован?
Повиснет?
aaarrr
сообщение Dec 16 2011, 20:47
Сообщение #89
Повиснет?
Карта не отдать просто не сможет: хост подает клок и снимает данные вне зависимости от того, что думает карта. Другое дело, что в таком случае появится ошибка CRC, но DMA об этом и не узнает.
sonycman
сообщение Dec 17 2011, 01:39
Сообщение #90
Любитель
Из: Тольятти
Ну как же - есть же Start Bit, есть специальные токены начала данных (по крайней мере в режиме SPI были), то есть хост может определить момент появления данных.
К примеру, если после команд чтения данных не ждать установки флага NOTBUSY и сразу попытаться подавать следующую команду - получаем зависон на циклическом опросе флага AT_MCI_RXRDY, который никогда уже не установится - карточка-то молчит.
Или просто попробовать прочитать больше данных, чем карта отдаёт - скажем, вместо 8 байт команды ACMD51 попытаться прочесть 9 - аналогичный зависон...
То есть хост определяет, отдаёт карта данные, или нет с точностью до байта.
Но это касается работы без DMA, с ним, возможно, будет несколько иначе...
PS: хотя бог знает, может просто я чего нибудь напутал... sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.02504 секунд с 7
