> FlyBak и помехи
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 31 2006, 08:41
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Сделал флай: U(in_dc)=200V Pout=10Вт, UC1844. Не устраивает уровень помех.
Понимаю, что нужно затянуть фронты и оптимум здесь резонансные системы. Как промежуточное решение Active Clamp.
Подскажите напровление поиска для резонансных однотактных БП. И вообще хотелось бы выслушать иные мнения, а не только свое. smile3046.gif
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 19)
Dmitron
сообщение Mar 31 2006, 14:30
Сообщение #16
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Согласен. В резонансных источниках типа ZCS в любом случае присутствует импульс напряжения, а при честном ZVS когда кондёр начинает разряжаться через транс и диод в нагрузку - тоже импульс тока идёт. Хотя в любом случае бороться значительно приятней.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 3 2006, 07:37
Сообщение #17
Из: г.Киев
Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 31 2006, 15:15) *
Опять же, я не понимаю, почему схемотехника преобразователя должна влиять на наводки, обусловленные протеканием тока в подводящих проводах, по Вашим словам.
P.S. Да, как там насчет схемы земель?..
В литературе написано, что резонансные системы создают коммутационные помехи примерно на 12 дБ меньне по сравнению с инверторами со скачкообразным одновременным изменением тока и напряжения. Поэтому и возник подобный вопрос.
Земли, одоточечное заземление. Просто питающий провод лежит параллельно с другими (сигнальными).
Lonesome Wolf
сообщение Apr 3 2006, 08:15
Сообщение #18
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Зависит ли уровень наводки от длины кабеля? Каков характер наводки - она по виду коммутационная?
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 5 2006, 06:09
Сообщение #19
Из: г.Киев
1.Как она зависит от длины кабеля незнаю, но в лабораторных условиях (на столе) на это приходится обращать внимание.
2. Ну конечно же коммутационная, т.к. в наличии есть ключ, который коммутирует сигнал с крутыми фронтами.Частоты помехи такая же как и ключа
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Apr 5 2006, 06:10
Lonesome Wolf
сообщение Apr 5 2006, 09:50
Сообщение #20
Из: Украина
Ну так ищите проблему в развязке земель, точнее в локализации импульсных токов.
P.S. Под коммутационной я подразумеваю широкополосную наводку, которая генерируется в момент переключения транзистора или диода.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
