> Вход 5в, выход 3.3в и 1.8в, NCP1117ST33 и NCP1117ST18
toweroff
сообщение Dec 15 2011, 17:09
Пользователь №: 20 514
Добрый день!
Исходные данные - сабж
Стоят два стабилизатора, входы - на 5в, выходы - по назначению. Выходной ток стабилизаторов - 800мА
Нагрузка.
3.3в - 100мА
1.8в - 150мА
Так вот стабилизатор 1.8в греется. Не то, чтобы "палец не прижимать!", но _значительно_ сильнее, чем 3.3в
Если 1.8 стабилизатор включить на выход стабилизатора 3.3в, то оба еле теплые
Входное напряжение у стабилизатора - не менее 10в
В чем проблема?
По входу танталы 10мкФ, по выходу - 47мкФ и 0.1мкФ
DS
сообщение Dec 15 2011, 17:16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Посчитайте рассеиваемые мощности на микросхемах в первом и втором случае. Все так и должно быть, только 3.3 вольта должен все-таки во втором случае быть горячим.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
rx3apf
сообщение Dec 15 2011, 17:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(toweroff @ Dec 15 2011, 21:09) *
Добрый день!
Нагрузка.
3.3в - 100мА
1.8в - 150мА
В чем проблема?
Вы издеваетесь, что ли ? Ну посчитайте рассеиваемую мощность на стабилизаторе для первого и второго случая. Естественно при почти полуватте будет греться, как же иначе ?
Может быть, там металла чуть больше, а мощность все ж чуть меньше, чем для 1.8 в первом случае. Но совсем чуть, да...
toweroff
сообщение Dec 15 2011, 17:24
Мда.. что-то я точно сморозил sm.gif действительно полватта. Прошу прощения, что-то сегодня голова совсем туго соображает
В общем на плате места под копер не осталось...
Оставлять 1.8 за 3.3 стабилизатором? И емкости по выходу достаточны? По 3.3 питаются IO и интерфейсная микросхема, по 1.8 - ядро LPC2929 на 120МГц
Буратино
сообщение Dec 15 2011, 17:27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
На первый стабилизатор пришло 5 вольт, а ушло 3,3 вольта .То есть на нем "упало" 1,7вольта при токе через него 100мА
Во втором случае на стабилизатор пришло 5вольт, а ушло 1.8вольта. То есть на нем "упало" 3,2 вольта при токе через него - 150мА
Мощность которая высадилась на стабилизаторах в виде тепла равняется U*I, где U как раз и есть падение напряжения. Таким образом в первом случае віделяется 1,7*0,1 = 0,17 ватта, а во втором: 3,2*0,15=0,48 ватт ,что заметно больше.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
rx3apf
Из: Moscow, Russia
В случае 1.8 за 3.3 распределение рассеиваемой мощности чуть ровнее. Хорошо бы, конечно, добавить металла. С обратной стороны, что ли, и межслойных переходов добавить. А емкости - по рекомендации изготовителя стабилизаторов.
Но если даже палец терпит, то это комфортный режим, меньше 60 градусов, вполне нормально (если не "коммерческий" диапазон комплектующих).
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 15 2011, 17:28
toweroff
сообщение Dec 15 2011, 17:36
говорят, не менее 10мкФ. И 22мкФ для ADJ версии вполне комфортно. Но чем больше, тем лучше. Получается, 47мкФ - вполне гуд
диапазон 0..125
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 17:41
Пользователь №: 1 448
А лучше бы заменить эти линейные утюги на нормальные импульсники в SOT23-5. Ну, если бюджет устройства позволяет.
Aner
сообщение Dec 15 2011, 17:43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А поставить нормальные импульсники? ... или один с двумя выходами? Бюджет не позволяет?
А потом проблема может обнаружиться, например недостаточно скорости нарастания питающего напряжения.
Буратино
сообщение Dec 15 2011, 17:50
Из: Украина, Киев
toweroff
сообщение Dec 15 2011, 17:54
а что Вы можете предложить в SOT-23?
rx3apf
сообщение Dec 15 2011, 17:55
Из: Moscow, Russia
У человека маловато места. А импульсник - это как минимум еще и индуктор, не самый компактный компонент.
aaarrr
Цитата(Буратино @ Dec 15 2011, 21:50) *
А я бы так делать никому не советовал, если, конечно, БП не установлен локально.
toweroff
сообщение Dec 15 2011, 17:56
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 17:59
Ток небольшой, так что какие-нибудь 4.7uH много места не займут.
Например, LM3674.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
