> Шина для связи между ПЛИС, Какой протокол выбрать?
Vitёk
сообщение Apr 2 2006, 11:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
На плате установлены две ПЛИС Xilinx: Spartan-2 и Virtex-2Pro. Обе тактируются от одного тактового генратора 50 Мгц. Между ПЛИСами имеется около 100 эл. цепей (предположительное назначение: данные 32-бит, адрес 30-бит и чуть более 30 для управления, сделано с запасом smile.gif ).
Требуется организовать _синхронную_ шину примерно со следующими свойствами:
- инициировать передачу могут обе ПЛИС;
- передача может вестись 8-, 16- и 32-битными словами;
- при пакетной передаче одно слово должно передаваться за один такт;
- (!) все сигналы шины должны защёлкиваться по такт. имп. как на выходе одной ПЛИС, так и на входе другой. Из этого вытекает необходимость формировать управляющие сигналы (типа "конец передачи" или "занято") не за 1 такт, как это принято в большинстве синхронных шин, а за два.
Вопрос: есть ли готовые решения, удовлетворяющие этим требованиям (особенно последнему)? Если нет, какую шину взять как образец для подражания?
/* Всё хорошо в меру. */
Gate
сообщение Apr 2 2006, 12:35
Пользователь №: 3 943
1. Готовых решений не знаю, может кто другой посоветует. Но учтите - любое готовое решение рассчитывается на макс. универсальность и, следовательно, сильно избыточно. Иногда лучше делать ad hoc.
2. Не рекомендую связываться с двунаправленной шиной - намучаетесь с алгоритмом переключения и арбитром. Лучше сделать две однонаправленных. Впрочем, это зависит от вида взаимодействия между плисами.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
Vitёk
сообщение Apr 2 2006, 18:23
Из: Ростов-на-Дону
Это меня не сильно пугает. Арбитр будет трогательно прост - конечный автомат на 3 состояния, с 2 входами запроса шины и 2 выходами разрешения. Решение проверенное. wink.gif
iosifk
сообщение Apr 3 2006, 04:59
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Например, Компакт-PCI. Если у Вас данные проходят наружу на PCI шину, то конечно проще не переделывать форматы и не делать больших буферов.
www.iosifk.narod.ru
des00
сообщение Apr 3 2006, 05:58
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если вы затачиваетесь под пакетные транзакции, то посмотрите Local Link от хилых, для Вас самое то smile.gif
dsmv
сообщение Apr 3 2006, 07:07
Пользователь №: 8 284
Как образец - локальная шина процессора TigerSharc
Vitёk
сообщение Apr 3 2006, 08:18
Из: Ростов-на-Дону
Так и есть, но в ПЛИСе, отвечающей за PCI, нужно проделать много работы (разные сервисные функции, для упрощения жизни второй ПЛИС). Просто так протянуть сигналы PCI с одного края моста к другому не получится.
Хотя использовать урезанный набор управляющих сигналов PCI - тоже мысль. smile.gif
Посмотрел в общих чертах. Если я правильно понял - основной упор там сделан на связь внутри одной ПЛИС двух асинхронных кусков с различной разрядностью (могу заблуждаться, если так - поправьте меня). У меня всё наоборот - синхронная шина, разрядность одна и та же, а ПЛИСы разные. smile.gif
Почитаю...
В своё время приходилось связывать ПЛИС с готовым мостом (PCI9060 от PLX), там была шина имени процессора Intel-960. Тоже подходит, только адаптировать её под 2 такта задержки.
des00
сообщение Apr 3 2006, 14:37
Вечный ламер
Из: Томск
Вообще локал линк это не столько физический, сколько логический протокол и положить его можно поверх чего угодно.
Посмотрите еще на АМБА АКСАЙ может быть понравиться, правда там веток больше нужно
Если нужны спецификации на это безобразие, пишите в пагер.
Vitёk
сообщение Apr 4 2006, 06:58
Из: Ростов-на-Дону
Возможно. Первый документ, который мне попался - это XAPP691 "Parameterizable LocalLink FIFO". Если где то есть описание "чистого" LocalLink - дайте пожалуйста ссылку. smile.gif
des00
сообщение Apr 5 2006, 06:09
Вечный ламер
Из: Томск
с линками проблема, а с доками
на фтп в Upload/doc/ifaces
Желаю удачи
Vitёk
сообщение Apr 5 2006, 06:36
Из: Ростов-на-Дону
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
