106 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Вопросы по Microwave Office
felix2
сообщение Nov 24 2011, 18:24
Сообщение #586
Пользователь №: 6 906
Еще вопрос.
Есть четырехполюсник. Каким образом можно рассчитать сразу полную матрицу рассеяния, а затем вставить в схему четырехполюсник с обратной ей матрицей, используя только MWO?
Dunadan
сообщение Nov 24 2011, 19:49
Сообщение #587
Пользователь №: 61 538
Цитата(felix2 @ Nov 24 2011, 21:24) *
Еще вопрос.
ИМХО, одним MWO обойтись не получится. Нету в MWO функции (в хелпе, по крайней мере, я не нашел) для обращения матрицы или построения матрицы из элементов обратной матрицы, найденных по формулам из элементов исходной матрицы. И из Output Equations не удастся сделать Output File. Я бы задействовал Mathcad, создал бы Output File по результатам моделирования, подгрузил бы его в Маткад, там бы нашел обратную матрицу, сделал бы экспорт этой матрицы в файл из Маткада и сделал бы на него линк в MWO. Конечно, долго, но по-другому, видимо, не получится.
Сообщение отредактировал Dunadan - Nov 24 2011, 19:58
EUrry
сообщение Nov 26 2011, 16:24
Сообщение #588
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Используйте схемный элемент NEG2, находящийся в General->Negate. В параметрах элемента в поле "name" укажите название схемы или датафайла с параметрами четырехполюсника.
max_donetsk
сообщение Dec 6 2011, 21:11
Сообщение #589
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Доброго времени суток! Друзья, подскажите, пожалуйста, как в MWO в EM анализе повернуть свою структуру на произвольный угол, ну или хотя бы, как в layout на 22,5 градуса, а то замучился искать. Спасибо!
max_donetsk
сообщение Dec 7 2011, 05:53
Сообщение #590
Из: Донецк
Все, я разобрался, если кому интересно или кто-то столкнется с такой же проблемой, решается она очень просто, как оказалось. Выделяете свой полигон (или всю структуру), кликаете правой кнопкой мыши по нему и выбираете свойства. И там есть строка angle, а под ней вводимое значение, вот туда и вводите любой угол, на который хотите повернуть.
evgdmi
сообщение Dec 7 2011, 16:16
Сообщение #591
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Ещё можно выбрать в меню Options>Layout Options и на вкладке Layout в поле Rotation snap angle ввести минимальный угол поворота (до 0.1 градуса). После этого плавно поворачивать полигон, угол поворота отображается. Но работает это только в AXIEM и в топологии схемы. В EMSight почему то не работает.
Neon_613
сообщение Dec 11 2011, 23:23
Сообщение #592
Пользователь №: 59 574
Не подскажите как импортировать spice модель транзистора BFG вот тут bfg нашел данные по нему, что дальше делать пока не понял.
и что за spice модель (почему spice)?
поней можно получить s параметры? если да то почему производитель отдельно дает s параметры при различном напряжение и токе коллектора
Сообщение отредактировал Neon_613 - Dec 11 2011, 23:36
strelok.nov
сообщение Dec 13 2011, 10:59
Сообщение #593
Пользователь №: 41 861
Здравствуйте, уважаемые.
Возник такой вопрос. В MWO в моделях полевых транзисторов присутствуют модели, например TOM1, TOM2.
Среди параметров этих моделей, отвечающих за шумовые характеристики присутствует параметр P (Noise par: P). В каком виде (функционально) он влияет на шумовые параметры? С параметрами для описания фликер-шума вроде разобрался (за исключением параметра FFE) и даже нашел литературу.
И еще интересует параметр NFLAG? Значения на выбор AWR1 и Noise off. Второй, как я понимаю, отключает расчет шума в проекте для этой модели, а что такое AWR1? Объясните пожалуйста или дайте ссылку на источник, где можно почитать про это.
В модели Матерки также присутствует параметр P. Хотя во всех литературных источниках или же аналогичной модели в ADS (по справке или описанию модели без привязки к soft) за шумовые характеристики отвечают три параметра P, R и С. Помогите разобраться (((
el coronel
сообщение Dec 16 2011, 03:53
Сообщение #594
Пользователь №: 68 608
Можно ли каким-нибудь образом в MWO задать порту комплексную величину сопротивления?
Требуется оптимизировать схему согласования в усилителе: известны входное и выходное комплексные сопротивления транзистора и требуемое на входе и выходе усилителя. Вот как-то нужно эти импедансы реализовать.
serges
сообщение Dec 16 2011, 04:34
Сообщение #595
Пользователь №: 17 175
В свойствах порта: port/specify sourse gamma
sp1noza
сообщение Dec 16 2011, 05:37
Сообщение #596
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Возьму на себя ответственность предположить, что порты лучше вам оставить 50-омными (т.к. усилитель наверняка будет работать в 50-омном тракте). Если вы хотите оценить характеристики транзистора в случае, когда выходной и входной импедансы оптимальны, то лучше воспользоваться тюнерами (Tuner). Найти их можно так: Circuit Elements\General\Passive\Other
Перед использованием почитайте help по ним.
EUrry
сообщение Dec 16 2011, 10:35
Сообщение #597
Из: Н. Новгород
У меня тоже сначала возник вопрос почему не 50 Ом, но, возможно, под конкретную комплексную нагрузку расчет делается.
RFF-11
сообщение Dec 19 2011, 10:50
Сообщение #598
Пользователь №: 16 882
Утилита iFilter позволяет синтезировать полосно-пропускающий фильтр с выводом графика неравномерности ФЧХ., но невозможно импортировать график неравномерности ФЧХ в MWO. Как в MWO вывести график неравномерности ФЧХ?
Dunadan
сообщение Dec 19 2011, 15:21
Сообщение #599
Что означает график неравномерности ФЧХ? ФЧХ можно импортировать в Office из IFilter, нажав кнопку Generate Design и в появившемся окне поставив галочку Group Delay + Phase.
RFF-11
сообщение Dec 20 2011, 07:05
Сообщение #600
График Insertion Loss+Phase Variation в MWO не импортируется.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
