3 страниц V  < 1 2 3 >
> Прошу еще одной критики схемы, Защита входа (аналоговый и цифровой)
haker_fox
сообщение Dec 16 2011, 01:56
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Iptash @ Dec 15 2011, 22:50) *
Ну раз нужна хорошая защита, то тогда поставить HCPL-7800 или аналогичные. Но конечно будет дороже ( смотря какое устройство защищать(в плане цены)).
Боюсь, что бюджет такое не потянет... В платане такая штука 400 р стоит. А у меня 8 аналоговых входов...
Гм. Поставим вопрос по другому: выражаясь простым деревенским языком, что примерно может выдержать вход МК, защищенный только резистором (ну 100 - 200 кОм)? Что изменится, если добавить только диоды на + и "землю" питания?
Может быть будет достаточно защиты, состоящей из параметрического стабилизатора на входе (резистор + стабилитрон), далее растяжка из двух диодов на питание и землю, + еще один резистор перед входом МК?
Я, подумал, и понял, что не надо защищаться от 400 В. Наверно они туда никогда не попадут, учитывая условия эксплуатации. Хочется защититься от помех: работа электроприборов, грозовые разряды и т.п. Максимальная длина линии до датчика - 5 м. Проводка проложена в здании. В пластиковых коробах.
Наверно, действительно достаточно просто RC-фильтра. Мои проблемы, мне кажется, от того, что нет достаточного опыта проектирования подобных узлов. Хотя я видел коммерческие схемы аналоговых входов сигнализаций, там ничего особого нет: фильтр, ну пара диодов и все... Видел не много схем - штуки две. Но для приборов, за которые получают деньги, две схемы в открытом доступе уже много...
В общем это мои спутанные мысли...
Выбор.
haker_fox
сообщение Dec 16 2011, 05:55
Сообщение #17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пришел к такой схеме. Рассуждал так. Параметрический делитель. Максимальный ток через стабилитрон (при входном 400 В) составит 400 / ( 4 * 47 K ) = 2 мА. Мощность на стабилитроне: 0,002 * 4,7 = 10 мВт. Корпус SOT-23 держит 250 мВт (из документации на стабилитрон). Значит стабилитрон выживает.
Что потечет через резисторы? ( 400 - 4,7 ) / ( 4 * 47 K ) = 2 мА. Хотя это и так понятно, т.к. резисторы и стабилитрон включены последовательно.
Значит они сгорят либо от превышения мощности на корпусе, либо от перенапряжения... Я правильно размышляю?
Эту схему препдолагаю поставить как на цифровые входы, так и на аналоговые. Требования к измерению аналогового сигнала не очень высокие. Как я уже говорил - охранная сигнализация - для себя... Не на продажу.
Кстати, получается за одно такой "дубовый" RC-фильтр, с постоянной времени 188000 * 0,1E-6 = 19 мс.
Выбор.
halfdoom
сообщение Dec 16 2011, 06:16
Сообщение #18
Пользователь №: 2 072
В похожей схеме были 4х33к резистора типоразмера 1206. Выдерживала многократные аварийные линейные 380В (синус), в течении нескольких десятков минут. Попадала одна плата в ремонт после 4-х лет эксплуатации - текстолит под резисторами слегка пожелтел, но все резисторы целые. На плате работавшей без аварийных режимов, все чисто.
haker_fox
сообщение Dec 16 2011, 06:52
Сообщение #19
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (halfdoom @ Dec 16 2011, 14:16) *
Классно!))) А в чем было отличие, если не секрет? (Вы отметили, что схема была похожая). И критичны ли эти отличия?
Выбор.
xemul
сообщение Dec 16 2011, 07:20
Сообщение #20
Пользователь №: 18 731
Вы забыли рассудить о достаточно плавной ВАХ стабилитронов (особенно низковольтных).
Сходу не нашёл картинок Vz(I) для единиц-десятков мкА. Могу предположить, что в Вашей схеме при 5 В на входе до контроллера доберётся 1.5..2 В.
haker_fox
сообщение Dec 16 2011, 16:01
Сообщение #21
Познающий...
Из: г. Иркутск
Еще раз проанализировав литературу, понял, что наиболее часто используется пара диодов (Шоттки и не Шоттки), перед ними входной резистор 30 - 100 К, ну иногда к пину МК еще один резистор ом 330. Все.
Следует остановиться на такой схеме? Диоды либо те же BAV99, либо LL4148
Выбор.
kovigor
сообщение Dec 16 2011, 16:39
Сообщение #22
Пользователь №: 56 295
Это читали ? Хотя, скорее всего, читали. Но все-таки:
http://eewiki.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D...B2_%D0%98%D0%A1
Alexashka
сообщение Dec 16 2011, 17:09
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Посмотрите еще такую вещь как входной ток Вашего АЦП. Ведь даже 5 микроампер на 200к это уже 1В падения.
rx3apf
сообщение Dec 16 2011, 17:53
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
У микроконтроллерных ADC типично единицы nA (до 1 uA при максимальной температуре). После заряда входного конденсатора, естественно.
Alexashka
сообщение Dec 16 2011, 19:29
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Тоже так думал, пока не наткнулся на дельта-сигма в парочке контроллеров от техаса.
ЗЫ. А Вы думаете они (микроконтроллерные АЦП) какието особенные?
Aner
сообщение Dec 16 2011, 23:11
Сообщение #26
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Какие еще там единицы nA? Вы хоть себе представляете что это такое?
Дыхнете на проц и десятки микроампер токов утечек обеспечены.
Смотрим в Datasheet_Ы и видим единицы микроампер Input current 1...3uA при нормальных температурах.
haker_fox
сообщение Dec 17 2011, 00:52
Сообщение #27
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (kovigor @ Dec 17 2011, 00:39) *
Да, конечно) Разнообразие вариантов не позволяет остановится на чем-то приемлимом. Хотя уже кажется, что поставить резистор на вход, и все, не мучаться...
З.Ы. Микроконтроллер AVR. АЦП встроенный.
Промоделировал прикрепленную схему. Удовлетворяет требованиям. Больше ничего в голову уже не приходит.
Выбор.
halfdoom
сообщение Dec 17 2011, 03:55
Сообщение #28
Входы были цифровые, и защита на диодах, а не на стабилитроне.
haker_fox
сообщение Dec 17 2011, 04:54
Сообщение #29
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (halfdoom @ Dec 17 2011, 11:55) *
ЯСненько. Цифровые входы защищать в моем случае уже не требуется. Они вообще тепень не нужны. Вернее, есть пара, но там поставил pc817.
Думаю, что диодами защитать аналоговый вход тоже можно. Т.к. требования к измерениям не высокие... относительно.
Моделировал вышеприкрепленную схему. Подал на вход 1000 В. Все параметры в норме. В реальности же не знаю. Можно, конечно испытать. Страшновато как-то.
Выбор.
Aner
сообщение Dec 17 2011, 11:48
Сообщение #30
Из: СПБ
Мы для серийных изделий используем для защиты входов ESDA5V3 ..., ESDA14V1 или аналогичные. Надежнее любых диодов и стабилитронов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.02583 секунд с 7
