> SPI и Atmega128A
ADEPTPS
сообщение Dec 14 2011, 08:03
Пользователь №: 48 683
Проблема:
не получается принять данные.
В даташите есть функция настройки SPI на мастер: // в ней есль только отправка данных, пытаюсь принимать данные с SPDR, но считываю лишь то что отсылаю!
void SPI_MasterInit()
DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);//настраиваем на выход
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);//вкл SPI, ведущий, частота fck/16
//функция передачи байта
void SPI_MasterTransmit(char cData)
SPDR = cData;//начинаем передачу
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//ждем пока передача завершится
- ADEPTPS   SPI и Atmega128A   Dec 14 2011, 08:03
- - hd44780   SPI отсылает и принимает ОДНОВРЕМЕННО. Т.е. чтобы ...   Dec 14 2011, 08:13
- - arttab   есть такое. причем когда мастер только передает и ...   Dec 15 2011, 01:27
|- - Сергей Борщ   QUOTE (arttab @ Dec 15 2011, 03:27) есть ...   Dec 15 2011, 07:43
- - ADEPTPS   А как мне быть если ответом будет слово?   Dec 15 2011, 07:29
- - ADEPTPS   судя по последней конструкции, один байт отдали - ...   Dec 15 2011, 07:52
- - hd44780   SPI всегда и везде принимает только байты. По край...   Dec 15 2011, 09:09
- - usav   а у меня один байт отдали - слово приняли -------...   Dec 16 2011, 12:21
- - ADEPTPS   Посмотрите кто-нибудь мой код, если не трудно, на ...   Dec 23 2011, 10:45
|- - Tolyaha   Цитата(ADEPTPS @ Dec 23 2011, 11:50) Посм...   Dec 23 2011, 10:55
- - ADEPTPS   Спасибо, сейчас попробую! SPI завелся вроде, ...   Dec 23 2011, 11:04
|- - Tolyaha   Цитата(ADEPTPS @ Dec 23 2011, 13:04) Спас...   Dec 23 2011, 11:16
- - ADEPTPS   читается какая-то константа.... 12336 которая не з...   Dec 23 2011, 11:48
- - Tolyaha   Давай попорядку, проверим связь и прочитаем статус...   Dec 23 2011, 11:59
- - ADEPTPS   у меня это получается _delay_ms(5000); = 500 мс е...   Dec 23 2011, 12:09
- - Tolyaha   Попрежнему хочу проверки связи, чтением статус рег...   Dec 23 2011, 12:23
- - ADEPTPS   FF читает... значит связи нет(   Dec 23 2011, 12:35
|- - Tolyaha   Цитата(ADEPTPS @ Dec 23 2011, 14:35) FF ч...   Dec 23 2011, 12:45
- - ADEPTPS   рабочий день заканчивается, буду завтра уже дальше...   Dec 23 2011, 12:45
- - ADEPTPS   И я снова здесь! Перекорачиваю MISO на общий, ...   Dec 26 2011, 07:54
|- - Палыч   АЦП имеет ногу Chip Select (CS), которой нужно ...   Dec 26 2011, 08:09
|- - hd44780   Цитата(ADEPTPS @ Dec 26 2011, 09:54) НА M...   Dec 26 2011, 08:30
|- - Tolyaha   А как же это? Цитата(ADEPTPS @ Dec 26 2011, ...   Dec 26 2011, 11:53
|- - ADEPTPS   Цитата(Tolyaha @ Dec 26 2011, 15:53) А ка...   Dec 28 2011, 09:00
|- - Tolyaha   Цитата(ADEPTPS @ Dec 28 2011, 11:00) Но с...   Dec 28 2011, 13:31
- - ADEPTPS   да, Вы правы, а когда нужно "дрыгать"?   Dec 26 2011, 08:20
|- - Палыч   Цитата(ADEPTPS @ Dec 26 2011, 12:20) когд...   Dec 26 2011, 08:46
- - ADEPTPS   Спасибо, сейчас попробую!   Dec 26 2011, 08:49
- - Tolyaha   Ноль на CS обязательно, если АЦП рабочий, то на вы...   Dec 26 2011, 09:35
- - ADEPTPS   SPI все же не работает, поскольку на CLK весит 5В ...   Dec 26 2011, 11:38
- - ADEPTPS   CLK поймал: 1. я снимал показания раз в секунду 2....   Dec 29 2011, 08:23
|- - Tolyaha   Стоп машина, а PB1 (SCK) МК куда у Вас подключен??...   Dec 29 2011, 12:58
- - ADEPTPS   Подсоединено все правильно, так как использую отла...   Dec 29 2011, 14:14
|- - Tolyaha   Цитата(ADEPTPS @ Dec 29 2011, 16:14) ////...   Dec 30 2011, 06:41
- - ADEPTPS   Настроил внутренний источник 64кГЦ, эффект тот же,...   Dec 30 2011, 06:15
- - ADEPTPS   ЦАП и FLASH - опционально устанавливаются - ИХ НЕТ...   Dec 30 2011, 06:42
|- - Tolyaha   Тогда проверяем связь.CODE PORTB = 0xff; ...   Dec 30 2011, 07:03
- - ADEPTPS   выдает 0... АЦП что-ли накирнулось...   Dec 30 2011, 07:37
|- - Tolyaha   Цитата(ADEPTPS @ Dec 30 2011, 09:37) выда...   Dec 30 2011, 07:47
- - ADEPTPS   3 пин -0; - есть!!! 1,16 пин -1; - ест...   Jan 10 2012, 05:00
|- - Tolyaha   Цитата(ADEPTPS @ Jan 10 2012, 07:00) 15 п...   Jan 10 2012, 07:46
- - ADEPTPS   тогда придется перепаивать...   Jan 10 2012, 08:34
- - yanvasiij   Люди, если все получилось поделитесь исходниками д...   Sep 25 2013, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
