7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> DC-DC 12V->36V КПД>95%, Насколько сложно и дорого
Starichok51
сообщение Dec 15 2011, 22:14
Сообщение #76
Пользователь №: 68 454
вот так я имел в виду.
Прикрепленные изображения
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Microwatt
сообщение Dec 16 2011, 00:42
Сообщение #77
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ага, С1 все поглотит?
Умозрительно да.
Но как управлять этим защитным ключом? Это же порог срабатывания должен быть в данном случае ампер 75-80? А отпускание? Не будет ли тут проблем даже с зарядом входной емкости?
Два ключа последовательно это уже лучше на благое дело употребить - на мост.
Вообще, понижать почему-то гораздо проще, чем повышать. Очевидных, хрестоматийных способов нет.
Мне бы вот сейчас что-то похожее на 48-50 вольт выхода. И ничего хорошего не просматривается...
Starichok51
сообщение Dec 16 2011, 05:35
Сообщение #78
проблем с емкостью не будет. ключ будет срабатывать на ток потребления.
один товарищ так делает часто. только ключ ставит в обратной полярности, для защиты от обратной полярности аккумулятора, и чтобы через боди-диод ток не шел при обратной полярности. а не так давно он еще добавил схему защиты по падению на этом ключе.
и здесь можно поставить в обратной полярности мосфет, с этими же функциями.
_gari
сообщение Dec 16 2011, 17:26
Сообщение #79
Пользователь №: 68 544
А какие требования по выходу?
Microwatt
сообщение Dec 16 2011, 18:21
Сообщение #80
Из: Запорожье
В смысле мощности? Да ватт 200-250 хотя бы б... Но КЗ нужно держать четко и долго.
Современные пользователи первым делом вставляют на выход отвертку и проверяют "на искру".
_gari
сообщение Dec 16 2011, 22:38
Сообщение #81
т.е. 4-5А
Попробуйте использовать на выходе самовосстанавливающиеся предохранители, что-то типа MF-Rxxx, вольтаж конечно соотвествующий, последовательно включать не пробовал, а параллелятся вполне.
Microwatt
сообщение Dec 17 2011, 00:35
Сообщение #82
Из: Запорожье
Честно говоря, как-то не воспринимал их до сих пор всерьез, хотя даташиты смотрел не раз... Мог бы, конечно уже и попробовать.
Они хоть успевают сработать? Не разлетаются при к.з. вдребезги?
А то, что можно параллелить - спасибо, как-то и не задумывался.
_gari
сообщение Dec 17 2011, 02:30
Сообщение #83
Вот чего-чего, а дохлых MFов пока не видел...
Сами по себе диоды неплохо держат однократную ударную нагрузку и даже установка диода с двухкратным запасом вполне себя оправдывает.
Для MF существенное значение имеет окружающая температура, т.к. влияет, как на текущее сопротивление, так и на быстродействие.
В общем, есть свои особенности в применении.
Microwatt
сообщение Dec 17 2011, 13:05
Сообщение #84
Из: Запорожье
Да ползал я по этим графикам, понимаю, что температура там может привести к ложному срабатыванию.
Но хорошо услышать мнение человека, имеющего опыт практического применения. Мне почему-то казалось, что пока эта таблетка разогреется, ток и выводы ее пооплавит. Надо пробовать.
Я уже замучился менять предохранители после включения юзерами батареи в УПС инверсно. А вынести его наружу нельзя, любой предохранитель чрезмерно продвинутый пользователь немедленно выбрасывает и заменяет гвоздем. sm.gif
сообщение Dec 17 2011, 18:38
Сообщение #85
Пользователь №: 45 710
В любом даташите на эти штуки сказано, что перегрузка может привести к повреждению и воспламенению, а предел для такого поведения у них всего-то 100 А.
Microwatt
сообщение Dec 17 2011, 20:00
Сообщение #86
Из: Запорожье
Хм... так на импульсную нагрузку они все-таки не работники? Коротнуть ими батарею нельзя?
сообщение Dec 18 2011, 04:44
Сообщение #87
На пробу их не взрывал и не планирую. Я если и ставлю их, то от перегрева в цепях, где ток уже ограничен другими средствами.
perfect
сообщение Dec 18 2011, 09:46
Сообщение #88
Пользователь №: 55 932
sm.gif Два ключа последовательно - это косой.
Защита от короткого по падению на VT1.
Ещё падение на VT2 и можно вычислять ток на выходе.
Время 1 - VT1, VT2 открыты оба.
Время 2 - VT1, закрыт, VT2 открыт.
Время 3 - VT1, VT2 закрыты оба.
_gari
сообщение Dec 18 2011, 10:24
Сообщение #89
Цифра, которую Вы привели, прописана согласно стандарта UL.
Сообщение отредактировал _gari - Dec 18 2011, 10:47
сообщение Dec 18 2011, 11:19
Сообщение #90
Какие ещё стандарты, UL всего лишь испытательная лаборатория, максимальный ток везде указан сам по себе. Не иначе, "Фобос-Грунт" по таким же понятиям делали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:57
