4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Х-вый клиент-сервер
Lonesome Wolf
сообщение Mar 30 2006, 07:38
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(3.14 @ Mar 30 2006, 07:57) *
Что из под рута что под юзером, разницы нет.
Менял разрешения, не заметил разницы.
В логах покапался ничего подозрительного не нашел.
Немного повторюсь, существенный прирост для Xilinx движка дает переключение цветов в псевдоколор, но выглядеть начинает отвратно.
А в Вашем клиенте ускорения все включены? Была такая фишка в Microimage - с FC4 вообще части отрисовки не было пока не включил все возможные опции. Правда клиент сей не из новых, а с Hummingbird-ом проблем не было.
сообщение Mar 30 2006, 08:05
Сообщение #32
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Наверное Вы хотели сказать в сервере?
Я сейчас пользуюсь Xmanager2, там особо настроек никаких нет, кроме цветов, так же и в Xwin32. Все хочу Hummingbird Excees проверить, но пока не скачал.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
xyzzy
сообщение Mar 30 2006, 08:22
Сообщение #33
Пользователь №: 4 003
Гоняю Xmanager2 на XP SP2 и в общем-то тормозов не заметно.
mc (4.6.0) тоже бегает без тормозов, но он у меня чисто консольный, так что к иксам имеет отношение постольку поскольку запущен в xterm. xemacs, firefox, openoffice тоже бегают без нареканий.
Чтоб разобраться, из-за чего у вас тормоза, дваайте начнем с самого начала.
Если не лень, запустите пожалуйста xterm и там запустите две следующие комманды:
echo $DISPLAY
xdpyinfo
Первая покажет, где x-клиенты будут пытаться себя отрисовать, а вторая выдаст довольно много информации о сервере.
Еще неплохо было бы выяснить какие у вас сетевые адаптеры. Если у вас "умный" гигабитный адаптер, который умеет откладывать прерывания на какое-то время, то, если другого траффика кроме Х11 в данный момент нет, это вполне может затормозить Х11 до безобразия.
Ну и неплохо было бы прогнать, скажем, x11perf и потом использовать его, чтоб объективно сравнивать изменения в производительности сервера.
--xyzzy
сообщение Mar 30 2006, 09:09
Сообщение #34
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Я уже говорил, что MC тормозит если запущен не в xterm, openoffice и пр. работают то же вполне приемлемо, редактор ISE просто убиват ...
[root@mainframe ~]# echo $DISPLAY
192.168.0.134:0.0
[root@mainframe ~]# xdpyinfo
name of display: 192.168.0.134:0.0
version number: 11.0
vendor string: NetSarang Computer, Inc.
vendor release number: 2060
maximum request size: 4194300 bytes
motion buffer size: 256
bitmap unit, bit order, padding: 8, MSBFirst, 32
image byte order: MSBFirst
number of supported pixmap formats: 3
depth 1, bits_per_pixel 1, scanline_pad 32
depth 8, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
depth 24, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32
keycode range: minimum 8, maximum 255
focus: window 0x480001c, revert to Parent
number of extensions: 10
BIG-REQUESTS
GLX
MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
Multi-Buffering
SGI-GLX
SHAPE
SYNC
XC-MISC
XInputExtension
XTEST
default screen number: 0
number of screens: 1
screen #0:
dimensions: 1280x1024 pixels (361x289 millimeters)
resolution: 90x90 dots per inch
depths (3): 1, 8, 24
root window id: 0x29
depth of root window: 24 planes
number of colormaps: minimum 1, maximum 1
default colormap: 0x26
default number of colormap cells: 256
preallocated pixels: black 0, white 16777215
options: backing-store YES, save-unders NO
largest cursor: 32x32
current input event mask: 0xfa2033
KeyPressMask KeyReleaseMask EnterWindowMask
LeaveWindowMask ButtonMotionMask StructureNotifyMask
SubstructureNotifyMask SubstructureRedirectMask FocusChangeMask
PropertyChangeMask ColormapChangeMask
number of visuals: 6
default visual id: 0x25
visual:
visual id: 0x20
class: PseudoColor
depth: 8 planes
available colormap entries: 256
red, green, blue masks: 0x0, 0x0, 0x0
significant bits in color specification: 8 bits
visual:
visual id: 0x21
class: DirectColor
depth: 8 planes
available colormap entries: 8 per subfield
red, green, blue masks: 0x7, 0x38, 0xc0
visual:
visual id: 0x22
class: GrayScale
depth: 8 planes
visual:
visual id: 0x23
class: StaticColor
depth: 8 planes
visual:
visual id: 0x24
class: StaticGray
depth: 8 planes
visual:
visual id: 0x25
class: TrueColor
depth: 24 planes
available colormap entries: 256 per subfield
red, green, blue masks: 0xff, 0xff00, 0xff0000
Результаты нескольких тестов x11perf:
[root@mainframe ~]# x11perf -dot
x11perf - X11 performance program, version 1.5
NetSarang Computer, Inc. server version 2060 on 192.168.0.134:0.0
from mainframe
Thu Mar 30 14:05:59 2006
Sync time adjustment is 1.7272 msecs.
2000000 reps @ 0.0044 msec (229000.0/sec): Dot
2000000 reps @ 0.0043 msec (230000.0/sec): Dot
2000000 reps @ 0.0044 msec (228000.0/sec): Dot
[root@mainframe ~]# x11perf -rgbftext
from mainframe
Thu Mar 30 14:06:59 2006
Sync time adjustment is 1.7139 msecs.
40000 reps @ 0.1273 msec ( 7860.0/sec): Char in 80-char rgb line (Courier 12)
40000 reps @ 0.1330 msec ( 7520.0/sec): Char in 80-char rgb line (Courier 12)
40000 reps @ 0.1367 msec ( 7310.0/sec): Char in 80-char rgb line (Courier 12)
[root@mainframe ~]# x11perf -caftext
from mainframe
Thu Mar 30 14:08:10 2006
Sync time adjustment is 1.7215 msecs.
160000 reps @ 0.0519 msec ( 19300.0/sec): Char in 80-char a core line (Courier 12)
160000 reps @ 0.0530 msec ( 18900.0/sec): Char in 80-char a core line (Courier 12)
160000 reps @ 0.0523 msec ( 19100.0/sec): Char in 80-char a core line (Courier 12)
[root@mainframe ~]#
Сетевая у меня интегрирована в чипсет nForce4 SLI, драйверов под маму я не ставил.
SM
сообщение Mar 30 2006, 09:12
Сообщение #35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(sensor_ua @ Mar 29 2006, 23:24) *
Насчет mc небольшое заблуждение. С некоторых пор (с 4+ версии точно) он юзает x-ые либы. Столкнулся с этим в SFU 3.5 - mc нагло тормозил. На форуме interopsystems.com был разбор полетов и выловили эту каку
А тогда каким образом я юзаю mc через ssh без поднятия X-сервера?
sensor_ua
сообщение Mar 30 2006, 09:34
Сообщение #36
Пользователь №: 4 387
ИМХО, я ясно выразился - юзает либы. И не говорил, что для запуска mc нужно поднимать X-сервер.
aka Vit
Lonesome Wolf
сообщение Mar 30 2006, 10:13
Сообщение #37
Из: Украина
Да, конечно - никак не могу избавится от єтой путанице в моей голове smile.gif.
У меня в Microimages вот такая штука присутствует - см картинку.
В Exceed-е часть их разбросана по остальным настройкам, но вот встретил такое - вторая картинка - заметьте - есть специальная опция для оптимизации под Java VM.
P.S. А MC в последних FC (после 4-ки) завязан на X -ы точно - у меня на одном из серверов без них только в ascii запускается.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Mar 30 2006, 11:50
сообщение Mar 30 2006, 12:17
Сообщение #38
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Трабл с редакторами ISE/EDK разрешился сменой шрифта на fixed smile.gif
сообщение Apr 3 2006, 07:58
Сообщение #39
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Подскажите плиз в чем может быть дело.
Поставили этот самый Xmanager2 еще на пару машин с точно такими же настройками как у меня, а они ну ни в какую не хотят иксами коннектится к серверу.
snake (o)
сообщение Apr 3 2006, 08:08
Сообщение #40
Из: Оренбург
Пользователь №: 15 073
Пусть правят при подключение переменную DISPLAY или отрубают фаерволл на своих машинах
сообщение Apr 3 2006, 09:13
Сообщение #41
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Фаирворлы отключены, ну а насвет переменной, я ведь ее у себя не устанавливал (где и каким значением ее надо устанавливать). Со своей машины по их логинам я конекчусь без проблем а с их даже до меню с авторизацией достучаться не могу.
Lonesome Wolf
сообщение Apr 3 2006, 09:25
Сообщение #42
Из: Украина
А с "их" машин терминалом обычным коннектитесь? Я вообще не пользуюсь подключением с помощью встроенных в X-сервер tools - ов...
sensor_ua
сообщение Apr 3 2006, 09:32
Сообщение #43
Наверно имелись ввиду параметры xterm
http://l0ner.pp.ru/xterm.html
aka Vit
сообщение Apr 3 2006, 09:51
Сообщение #44
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Lonesome Wolf
SSH, FTP коннектится нормально, а как можно по другому коннектится Х сервером?
Lonesome Wolf
сообщение Apr 3 2006, 10:28
Сообщение #45
Из: Украина
Цитата(3.14 @ Apr 3 2006, 11:51) *
2 Lonesome Wolf
Да пусть он себе висит, слушая 6000-й порт на localhost. А в putty выставлено X11 forwarding. Вот и все. А потом в putty запускаю, что мне нужно. Может это и не лучший путь, но работает - и меня устраивает smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
